Нужно сделать схему карманного усилителя для наушников как можно меньшего размера среднего качества звучания. Есть APA3541 но я не могу найти на неё даташит. Помогите схемкой
Ну так покажите свои макетки! У меня на этой плате двусторонний монтаж с смд элементами размера 0603. Предложите макетку под такие детали. Тогда для переносного усила нужен будет пакет или чемодан А единичное изделие делается для себя, а себя я не обижаю. Коммерческой основы изделия таких устройств не вижу. А проводками тянуть по макетке... видал я это дело на х... Уж лучше тогда внавес
Делать печатную плату или нет - это личное горе каждого. Некрасиво вам указывать по поводу макеток. Некрасиво не в смысле, что это макетки - а то, что навязываете свое мнение. А к макеткам многие люди относятся адекватно. Я тоже. Но, если пацанчик что-то сделал, причем аккуратно, компактно и выполнил ТЗ близко к 100%, вы его лучше морально подержите, зачем искать какие-то "у меня лучше..."
Пойди на мой сайт и посмотри Там на кое-каких фотках видно.
У меня на всех макетках, 0805 стоят, хотя и 0603 и 1206 попадаются.
Более того - всегда СМД а не трухолы ставлю, если есть возможность.
Потому что его "плата" - выглядит безобразно. Если уж заяляется что "для себя", "себя не обижу" и т.п. - так тогда плату надо делать по человечески. Иначе - это одни пустые разговоры.
За "х" - ты щас от можератора, в свете "Новых правил" получишь. что касается "тянуть проводками по макетке" - я вчера днем сделал приятелю наушниковый усилитель. Не миниатюрный конечно, стационарный. Там даже 2 микросхемы есть, 16 и 8 ногая (одни - PGA2310, регулятор громкости, вторая - PIC12C671, процессор, который управляет первой), не считая собственно самого усилителя и блока питания.
Так 3/4 времени у меня ушло не на паяние макетки, а на механические работы по корпусу, ручками, выключателям, гнездам и т.п.
Добавлено через 2 минуты
"Компактно" - я как-то далел фонокорректор на ОРА2132 и 0603 элементах, размещенный в тонарме.
Естественно на макетке Хотя если бы меня попросили сделать второй такой - сделал бы плату.
Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2007 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Да здравствует Алекс!!!
Вы ещё это всё вышесказаное лечите Дмитрию Адронникову чтобы он макетки под усилы высылал
Да простят меня модераторы и Линкс...
Последний раз редактировалось Китич; 15.04.2007 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Причем тут усилители Андронникова к макеткам?!
Это уже ведь не единичные экземпляры, если они "высылаются". Тут естествено надо плату делать. Я ведь недаром говорил и подчеркивал, что речь идет о единичных экзмплярах.
Кроме того, есть определенный уровень сложности, где на макетке уже не сделаешь. Усилитель на десятке транзисторов, или нескольких микросхемах с громоздкой обвязкой, и я бы не всегда стал на макетке делать.
Тем более - ЦАПы такой сложности как у Линкса, хотя там уже речь не только о сложности схемы (количестве деталей), сколько о топологии платы. Или импульсные блоки питания - там тоже не всегда все можно на макетке собрать.
Это как делают Аббат и Боб Синклер? Что не понравилось? Я не пойму. Доморощеная плата, залужена обычным припоем. Или нужна шелкография и т.д.??
Я говорил о теражировании? Зачем оставлять устройство на макете, если оно заслуживает платы? И размер задаешь необходимый и не зависишь от перфорации макетки. А изучение можно и на макете, и внавес и т.д. и т.п
Ну ну...
А если я делаю усилитель Ускова всего один раз, мне что тогда, с макетом мучиться? И вообще не знаю как у вас но у нас 1кв. дм текстолита двухстороннего стоит 15руб, а той же макетки 80 рублей. Я не умею так деньгами сорить...
вам ещё не надоело инструментами меряться?
Алекс, если стреляться не будем, то я пас
Ээээ, я мастер спорта по фехтованию на шпагах, и у меня 1-й разряд по стрельбе.
Хотя это и было еще до твоего родждения.
Так что, дуэли не будет
Добавлено через 3 минуты
Про Ускова - не знаю, а гибридный Zen у меня сделан на макетках, многоканальники на LM3886/4870 - тоже.
Я в рублях не понимаю, но помоему это сумма, сравнимая с ценой бутылки хорошего пива или рюмки виски
К томуже, я помоему говорил что недостатка в фольгированном стеклотекстолите (в т.ч. и с готовым фоторезистом на нем) и хлорном железе - у меня нет
Последний раз редактировалось Alex; 17.04.2007 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
Флуд, конечно дело нужное, даже встрявать неудобно...
Китич, не подлишся схемкой, по которой делал микроусь?
Я все на платах делаю, даже в одном экземпляре, но и на счет макеток ты не прав, как впрочем и Алекс. Для макеток есть специальная проводулька - изоляция - она же флюс. Выглядит как обычный тонкий эмалированый провод. работается с ним просто! И очень легко собрать на макетке получается. Но мне все равно не нравится!
Сергей.
Ну можно было понять, что это описка, и я говорил про 4780, которая два кристалла 3886 в одной упаковке.
Только результат хреновый, годится только для времянок.
"Надолго" - я таким проводом макетки не делаю. Для того есть тонкий одножильный провод в PVC изоляции разных цветов, и МГТФ.
Последний раз редактировалось Alex; 17.04.2007 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Гы. Слет матерых макеточников в ветке анти-макеточника. А я на короткие дистанции/слаботочные цепи беру обрезок сетевого многожильного кабеля, вытягиваю одну жилку пинцетом и как карандашом узоры выписываю. Проводок кончается, начинаю следующий. Через некоторое время остается отличный кембрик, полезный в хозяйстве
Андрей
Очень хрупок. Чуть зацепил чем-нибудь (не говоря уже о паяльнике) - и если сейчас короткого нет, то может появится потом.
МГТФ штука хорошая, только зачищать его хреново. Хороший провод в тефлоновой изоляции (сплошной, а не навитой, как у МГТФ) - еще лучше, но он редко бывет тонкий, и зачищать его не лучше. Я его применя. для общего монтажа цепей, где болшое напряжение и большая температура.
А провод что, я использую для макеток - как раз для макеток и предназначен. Припаять его к ножке трухола или пятачку макетки - можно не зачищая, изоляция от паялника слазит.
Это провод _специально_ для макеток и т.п. Бывет разной тощины и разных цветов.
