Страница 16 из 24 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 480
Тема: Сравнение активных мониторов
  1. #301
    По умолчанию Re: Сравнение активных мониторов
    Tannoy gold 7 внутри
    Корзина динамика литая, из алюминиевого сплава
    по 1 микросхеме tda7293 на НЧ и ВЧ. Спецификации мощности естественно не бьются с реальностью
    Толщина стенок корпуса везде одинаковая - 18 мм (без учета фрезеровки)
    ---------- Post Merged at 17:32 ---------- Previous Post was at 00:39 ----------
    В целом мониторы мне понравились. За их цену они, как по мне, предпочтительнее смотрятся чем RCF ayra pro 5. А RCF чем lsr305 из за фазолинейности, и динамики покачественнее в первых.
    По корпусу tannoy gold 7 без претензий, распорки, рёбра всё по феншую.
    Поролон внутри не нравится, хороший материал? Что-то сомневаюсь.
    Корзина из металла, а не пластика как в gold 5. /Что не может не радовать.
    Задняя алюминиевая стеночка тонкая. Но вроде норм жесткость в сборе с платой.
    Усилитель в 7-ах как в gold 5. Никакого мостового включения
    Не радует. Но собственно не сильно важно.
    Потребление из розетки 1 шт: в простое 12,5 Вт, на очень громком уровне 25 Вт. 300 Вт, ерунда какая
    Разбираются собираются легко, как конструктор, как видите даже на задней стенке пено-прокладки без двухстороннего клеевого слоя.
    ОУ-ки почти везде одинаковые 4580
    Большой растянутый ИБП с фильтром на входе. Наверное это хорошо, сравнивая с мелкими, в RCF том же, и прочих мониторах (по фото) с ИБП
  2. #302
    г.Орел
    Звук то как в сравнении? А то только технические факты.
    Денис.
  3. #303
    Получше 5-ок, басы ниже и мощнее ощущаются. От 100 до 1000 Гц примерно более объёмно-телесно играют. ВЧ уже меньше различаются, но я бы отдал предпочтение ВЧ 7-кок.
    Характер звука в целом такой-же. Низкие НЧ улучшают восприятие музыки в целом, конечно же.
  4. #304
    г.Орел
    Слышал, что народ жалуется на призвук от волновода ВЧ динамика. Замечали ли?
    Денис.
  5. #305
    Не обращал внимания, даже не знаю какой он должен быть, этот призвук.
  6. #306
    г.Орел
    Вот такая штука сильно лучше будет, как думаете?
    https://market.yandex.ru/product--po...-120-a/8347680 (Neumann KH 120)
    Денис.
  7. #307
    Когда покупаю моники немного знакомлюсь с отзывами. Neumann KH 120 мог бы купить, но о них отзывались не очень. Вобщем отмёл.
    ---------- Post Merged on 28.10.2020 at 01:19 ---------- Previous Post was on 27.10.2020 at 23:26 ----------
    В танноях сходу не увидел разделительных конденсаторов, и в ОС.
    Те 3 штуки электр. конденсаторов возле каждой микросхемы похожи на стандартную обвязку st-by и прочее.
    нашёл в ОС усей.
    в УМ НЧ - 474 желтый возле тех трёх электролитических кондёров. Это 470 nF, т.е снизу поджаты частоты усилителем.
    в УМ ВЧ - smd.
  8. #308
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    А мне 120-е Нойманы вполне "зашли"... На мой ух - очень ровные: нигде ничего не торчит, и вроде ничего особо не проваливается. Ну, может бас чутка подкрашен, но весьма приятно. Музыку на них можно слушать очень долго не напрягаясь.
    При покупке выбирал между ними и HEDD-05. Больше 10-ти минут ХЕДДы не смог слушать, но первый "вау"-эффект от их пищалок и басов конечно был. Через пару минут понял, что моя комната столько басов не унесёт) да и читаемость их не очень, а ещё минут через 8-10 я понял, что выражение "пилят мозг" совсем не образное. В итоге даже не успел понять, что там у них с серединой, т.к. голова разболелась конкретно. Понятно, что на мониторах есть подстройки, но, во-первых, хотел послушать именно "по умолчанию", а во-вторых, их хвалёный бас - не совсем моё. И, всё-таки, концептуально Нойманы мне ближе: Алюминиевый корпус, АВ-класс, ВЧ - классика...
  9. #309
    RuDiger,
    Вы слушали 310-A трехполосные которые?
    А да, 120-е отмёл ещё потому что они мне по критериям не подходили, я выбирал либо супер дорогие, например как focal solo6, или что-то новое (с фазолинейностью).
    120-ые стоят как adam a7x, чуть выше средне-ценового диапазона по зарубежным меркам.
  10. #310
    Петербург
    Не слышал... Зачем себя расстраивать? ))
    Adam*ы тоже рассматривал, как кандидатов, но по отзывам - с Хеддами плюс-минус одно и тоже, поэтому и слушал Хедды.
    Хотел Таннои послушать, но рассудив, не стал: мне по размеру только 5-ки подойдут, но на всех тестах-обзорах, которые слышал в инете, мне [лично] мешает этот подскок у частоты раздела. У меня вообще нет места для маневров с акустикой в комнате, поэтому рисковать не стал. Но думаю, всё-таки их как-нибудь послушать для интереса.
  11. #311
    Надо будет свои замерять, раз чаще говорите про этот подскок . Вот как раз буду апгрейдить, померяю. Через пол-года год, увы раньше не получается.
    К слову для этого делаю фотки, чтобы потом не вспоминать что внутри, и не разбирать лишний раз.
    У меня тоже проблемы с местом, но я ужался и взял 7-ые.
    Как уже писал в мониках НЧ поджаты усилителем, с помощью кондёра в ОС. Ну если поразбираться можно вытянуть чтобы они чуть пониже играли. С оговоркой, что они в максимальной громкости потеряют. Мне это было бы неважно, использую громкость всегда не выше среднего.
  12. #312
    Москва - Саратов
    интересная моделька
    RCF Ayra 6
    https://doctorhead.ru/product/rcf_ayra_pro_6/
    обещают DSP FIR фильтр и линейную фазу.
    это самый доступный фазолинейный монитор который я вижу
  13. #313
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А задержку сигнала какую они обещают?
  14. #314
    Частый гость Аватар для SanSound
    RCF Ayra 6
    Ayra 6 и Ayra PRO6 разные мониторы
    Первый старее, дешевле вдвое и попроще - построен на тда7294 с обычным трансформаторм питания на Ш-образных пластинах
    Ayra PRO6 посложнее - DSP ADAU1701, усилок TPA3221 и импульсный БП и, говорят, другие динамики
  15. #315
    интересная моделька
    Я всё время про эту модельку и писал. Их и танои брал только чтобы посмотреть на фазолинейность.
    Они многим похожи на lsr305: УМ, DSP, даже формой рупора.
    Отличия в пользу rcf такие:
    - dsp настроен по фазе.
    - передняя панель дсп, правда с большим вырезом под рупор ВЧ, да и вообще толщина как у картона. Зато ребро жесткости клеится на раз.
    - динамики выдерживают большие мощности, ВЧ с ферромагнитной жидкостью, НЧ конструктивно на это рассчитаны, на сайте RCF расписано. И действительно когда смотрел потребление эл.энергии я выкручивал до невыносимой громкости, и смотрел мощность. Так вот колонки оказались заметно громче танноев.
    -- из минусов штук 4 места с разделительными конденсаторами, причём smd..
    И конечно при одинаковой цене lsr305, и одинаковой начинке (почти) вижу RCF ayra pro предпочтительнее будут.
    Басы хороши, помягче чем танои. А в целом по звуку больше зашли танои. По мне они также лучше работают с ближнем полем, чем rcf
    Последний раз редактировалось junz; 03.11.2020 в 15:47.
  16. #316
    Москва - Саратов
    я чисто под прослушивание музыки интересуюсь )))
    хотя, в последнее время подсел на электрогитару и задержкой софта тоже стал интересоваться )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Ayra вдвое дороже )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    учту. но ссылка на Pro
  17. #317
    Это они у нас так стоят. На зарубежных ресурсах, когда покупал разница была что-то вроде 8000 с копейками за 305, и 9000 за rcf. В рублях.
    Посмотрел сейчас 90 против 112 фунта
  18. #318
    г.Орел
    Что думаете про последнюю мурзилку от Сталкера?
    https://www.youtube.com/watch?v=dBuK...NFa3C-DsZ3MoE2
    Как по мне - серьезных мониторов не было, сомнительная комната и вообще много вопросов. Народ аж кипятком брызжет от того, как сталкер покровы срывает.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 03.11.2020 в 21:38.
    Денис.
  19. #319
    }{рень, как всегда.
  20. #320
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Из всего теста можно только бородатого в очках оставить , вот он реально слышит , надеюсь будет видос из его студии с его мониторами , студия в видео нормальная , мониторы тоже .
    А как должна выглядеть студия и с каким оборудование по вашим меркам , не за овер много $ ????
