Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #601
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Если предложат конденсаторы поменять на "аудиофильские" - лохотрон.
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если за "стопятьсот", то наверно.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Посмотрел первые страницы темы и последние: тема явно деградирует.
    Последний модернизатор к АС вообще относится как к ящику с динамиками.
    Может лучше две автомобильных двери купить домой и менять динамики по вкусу и отзывам в яндекс маркете?
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    ПрЮвет! Все модернизируете? )
    Купил таки себе в деревню. ) Для концертов и киношек по выходным. 5 шт - комплект и NS-SW300. Калибруются ресивером. Как и ожидалось "модернизировать" в них нечего. И так зашибись. Еще ушки EPH-M200 - маленькие такие 777 по характеру.)
    Кстати, я сначала думал пластик, но на ас оказался реально рояльный лак - без обмана. Многослойный. То же на маленьких и на сабе.
    Ну ладно, удачи в творчестве.)
  6. #605
    Челябинск
    Видимо какая то у вас эдишн серия На моих плёнка наклеена, что не отменяет наличия внешнего вида.
  7. #606
    Рязань
    Я конечно не спец в покрытиях. Царапнул там в одном месте, при перевозке, попробовал шлифануть - проявился следующий слой. Может это полимер конечно с такой структурой, хрен знает. Отрывать кусок не рискну ))). Ну да ладно, как бы там ни было - на звук не влияет.
  8. #607
    Челябинск
    И то верно. Поздравляю с приобретением. Надеюсь руки зачешутся и через год увидим в этой ветке,новые АЧХ/ФЧХ и T/S параметры дг
    А сейчас если не секрет, что за рес в системе, как сопряжены саб и АС?
  9. #608
    Рязань
    RX-V685. Я чистое стерео не слушаю там практически. Аутентичные многоканальные режимы, либо HI-FI dsp - многоканальное стерео. АС работают в полном диапазоне, за исключением центра. Саб естественно тоже режется ресом. Все автоматом. Ничего вручную не корректирую, ну расставил только более-менее правильно их руками. ) Результат вполне устраивает.
    По измерениям смысла не вижу. С ними все понятно давно и все там в порядке.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 17.07.2020 в 14:25.
  10. #609
    Foresttown
    Слушал у знакомого меломана. Для "кина" - пойдёт, для музыки - на любителя...
  11. #610
    Рязань
    Этот режим не для "кина", а для стерео. На любой стереозаписи создается эффект наушников, а не панорамной сцены как в классическом стерео. При этом точность звучания стереофоническая, без имитационных ревербераций.
    p.s/ и вообще неизвестно кто и как пытается слушать такие режимы. Я бы не рискнул например к ямаховскому ресиверу подключить ас другого производителя, или даже их собственные с большой разницей в классе. А тем более, прости господи, какой нибудь разнобой или самопал.) С многоканальными записями без обработки DSP - там проще, хотя разнобой тоже не приветствуется. Обычное стерео - совсем просто. Лепи чего и как хочешь, главное чтоб нравилось.) Собственно тут этим и занимаются, в связи с относительной простотой. Ачехи там всякие и т.д.)
    Последний раз редактировалось Astronavt; 23.07.2020 в 01:54.
  12. #611
    Челябинск
    Я 777 с разными DSP (ресы/процы), но "одно фамильное" с YPAO R.S.C. по 8 точкам
    , но распределённым/растянутым не в пространстве а сконцентрированным на голове слушателя (псевдо HRIR / BRIR) подобным образом
    :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YAPAO настройка 2020-02-20_12-19-03.png
    +манипуляции с комнатой+DBA, даёт эффект прослушивания в наушниках бинауральных записей, это когда панорама не в голове а как слушаешь классические АС, но объём и голограмма впечатляющие, при этом на миксах современной электронике в обычном двухканальном стерео, саунд мейкеры, умудряются разносить звуки в пространстве буквально вокруг слушателя.
    Последний раз редактировалось Shidim; 23.07.2020 в 11:46.
  13. #612
    Рязань
    В голове - это в общем-то не панорама, а недоразумение. На сегодняшний день все нормальные наушники "выносят" звук из купола. Относительно конечно, но по крайней мере в районе затылка не лупят. Это в общем не проблема. Здесь тоже самое. Понятно что тем более и многоканальный HI-FI DSP не будет концентрировать звучание в центре звукового поля, если он используется как должно. Это было бы просто не серьезно и примитивно.
    А вот в плане экспериментов, "а как будет с этим или тем" - тут да, возможны различные неожиданные эффекты.
    Бинауральная запись это такая довольно нишевая штука, прикольная, чисто для наушников, малопригодная для массового и повсеместного использования.
    В стерео тоже пытаются конечно создавать виртуальные источники, но насчет "разносить вокруг" - я бы не сказал. Точнее сказать - "где-то по бокам".) У стерео как ни крути существуют чисто физические непреодолимые ограничения. А в многоканальной системе источники как раз физические.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 24.07.2020 в 02:05.
  14. #613
    Челябинск
    Ну послушайте классику что ли Amused to Death Роджера Уотерса в 2.0, если система сможет передать, то все вопросы по ограничению формата отпадут сразу
  15. #614
    Рязань
    Не отпадут. А именно подтвердят что я сказал. Объемная панорама и "что-то по бокам". Можно конечно себя "уговорить", но это уже вопрос психологии. Еще раз - ограничения возможностей в стереопередаче имеют физическую природу и они непреодолимые. Это общеизвестно.
  16. #615
    Челябинск
    Это вопросы психо акустики и если у чела два уха и более менее со слухом, то уговаривать себя не придётся. Ограничения в стерео есть, но они преодолимы (перекрёстные помехи, теперь уже не помехи).
    В общем есть ряд тестов обычных 2.0 с описанием авторов о том как должно перемещаться в пространстве в том числе и в тыловой области и если кто не слышит йа не уиноват. Да и музыки такой полно на самом деле и 777 точно может передавать такие эффекты в "правильных" условиях
  17. #616
    Зарегистрировался Аватар для Archi Koks
    Вобщем так и не дождавшись конкретных советов, что и куда менять на плате, отдал колонки в ремонтную мастерскую в Минске, снабдив их парой ссылок и на этот форум в частности. Забрал через пару месяцев - долго ехали нужные комплектующие. Поменяли конденсаторы и резисторы, все поставили на старой плате. Ресивер за это время поменял на пионер по 200в\канал и добавил ещё 2шт 777х, в биампе колонки с родной платой начинали подхрипывать на -15, эти играют чисто до -5, дальше рес вырубается в защиту. Задние и боковые колонки прокачивать не вижу смысла, только твиттера поменял на сканспики. Тем кто использует их в связке для обьемного звука, скажу одно - фронт апгрейдить нужно однозначно и по плате и по вч и по сч динам, нч динамики наваливают и так замечательно.
    По итогу: фронт сч-морел, вч- сканспик, нч-родные, плата улучшена по характеристикам с первых страниц этой темы, боковые и задние только замена вч, два саба ns 700 c автодинами hertz и в качестве центра без изменений 444, все это на Pioneer SC-LX58. Звук описывать не вижу смысла, это просто невозможно передать словами. На днях пересматривал вторую годзилу, дак вот когда годзила лезла то казалось что лезет она не где то там в телевизоре, а прямо подо мной
    Последний раз редактировалось Archi Koks; 19.09.2020 в 14:58.
  18. #617
    Колонки покупал если не изменяет память году 2014. Сразу поменял конденсаторы на Visaton полипропилен. Корпуса изнутри, швы залил эп смолой, потом самоклеящимся изолоном10мм потом синтипон 20мм. Горшок СЧ и трубу ФЗ вибропластом 3мм. И добавил шёлковый ВЧ. На выход ФЗ установи вот такое устройство, теперь колонки ставлю вплотную к стене. Ни какого бубнения, ощущение, что колонка стала больше, низкие частоты стали еще больше, но это моё субъективное мнение. Я не спец в электронике и не заядлый аудиофил, но то, что получилось мне нравится, а это главное.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #618
    Зарегистрировался Аватар для Мока
    Срок пользования акустикой 6 лет. Через год сгорели твитеры и были заменены на Сканспики. Сейчас решил восстановить родные твитеры. Купил на Али шелковые мембраны и установил в родные твитеры. После прослушивания менять на сканспики пока не хочется прекрасно звучат.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #619
    Зарегистрировался Аватар для IgorK
    Караганда
    Подскажи если не сложно на что именно поменял, если можно со ссылкой
  21. #620
    Зарегистрировался Аватар для Papulya
    Мока, Друг можно ссылку на эти твитары?
