Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 498
Тема: Проф краска для акустики
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    - Body 950 без пистолета наносится? Можете фото покрытия получше выложить, более чёткие?
    Есть в баллончике для ручного нанесения, в Гугле этих фото покрытия как грязи.
  3. #442
    Новичок Аватар для charli
    Добрый вечер,форумчане. Вопрос краски еще актуален? Мы запустили в производство аналог Warnex (улучшенный вариант-повышена износостойкость,антиблокинг,скорость высыхания). 1кг для пробы-бесплатно,оплачиваете только доставку.
    sergey.tmf@yandex.ru-мое мыло.
    Последний раз редактировалось charli; 02.08.2018 в 21:34.
  4. #443
    Тамбов
    краску получил - сейчас распилим и попробую... она же чёрная?
    какой у нее расход на м2?
    и чем лучше грунтовать ?
    Последний раз редактировалось lazycat; 10.08.2018 в 00:00.
  5. #444
    Круто! Re: Проф краска для акустики
    Определенного стандарта по расходу не вырабатывали.Расход зависит от способа нанесения (краскопульт,валик).Средний расход можно взять от Warnex.
    Мы красим без грунта. Ложим первый гладкий слой. Он является одновременно и грунтовочным, и укрывным( в краску можно добавлять до 5% воды).
    Затем "структурный наплев" ( воды 0-2%).С грунтом будет экономичней (любой строительный грунт-пропитка глубокого проникновения, слегка прошкурить
    (снять поднявшийся ворс) и дальше красить. Соответственно укрывной слой можно тоньше.
  6. #445
    г.Ростов-на-Дону
    Подбирал фактуру для покрытия передней части авто анти гравием. Нужна была мелкая фактура, делал пробные выкрасы пистолетом с дюзой 2,5 мм. Очень приличный вид получается по сути неотличимый от того что используют для покраски акустики. Материал разбавлять не нужно, сухой остаток высокий, покрытие на основе синтетического каучука, цвета есть белый, серый, темно-серый и черный. Если нужно сверху окрашивается. Стоит от 250р за литровый баллон. В один проход это 3м2. Для себя этот вариантом воспользуюсь однозначно.
  7. #446
ID:	327448 Образцы выкраски нашей краской.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По вашим фото очевидно, что краска не достаточно вязкая, но наполнителем проблему не решить. По сути если на растекшуюся шагрень нанести еще пару слоёв, они сольются в один, но высота слоя останется то же самой. Это неоправданный расход. Акрил в один слой не создаёт никакого защитного покрытия, этого слишком мало.
  9. #448
    г.Ростов-на-Дону
    Эластомера мало, синтетические каучуки или полиуретан - что там используется больший процент желательно. Самое удобное наносить в 1,5 слоя, один чтоб разнести материал и обеспечить адгезию - вторым выровнять. Можно и 2,5 слоя, но это дольше наносить, ибо ждать межслойную просушку, пауза перед последним слоем будет побольше почти вдвое.
  10. #449
    Вязкость краски не зависит от наполнителя,можно просто воду загустить до состояния геля без наполнителей.консистенция нашей краски как и у Warnex.Мы просто разбавляем краску водой,что бы структура не была очень высокой.Общая толщина покрытия получается 1.5 мм.Мы и Warnex красили также. В чистом виде краска не течет,набрать можно только ложкой.В неразбавленом состоянии можно сделать горный хребет-кому как нравится!
  11. #450
    Петербург
    Тогда напрасно вы так разбавили для демонстрации. Шагрень на колонках должна быть выше и наноситься в 2-3 слоя без сливания в один. Так как на вашем фото можно покрасить даже жиденьким полиуретаном, если применить красконагнетательный бак и какую-нибудь тиксотропную добавку.
    Наверняка у вашей краски есть потенциал, но если уж вы говорите, что она лучше Варнекса, то покажите это как-то более доступно.
  12. #451
ID:	327505А вот так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
ID:	327506Сама краска. Сухой остаток по массе-57%, по объему,соответственно, немного ниже.
  13. #452
    Петербург
    Совсем другое дело. Теперь всё же чуть-чуть разбавить, чтобы у капель "хвосты" были менее проявлены, и можно в 2-3 слоя (не считая грунта) наносить. Жаль, нам уже не нужен водноразбавимый акрил -- перешли бы на ваш.
  14. #453
    Все зависит от инструмента,мастерства и предпочтении мастера!
  15. #454
    Цена-950 р/кг
  16. #455
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Хочу покрасить АС из МДФ в белый/молочный цвет.
    Чем загрунтовать?
    Какой краской покрасить?
    Авто эмаль для покраски подойдет?
    Желательно легкодоступным как в цене так и в работе, т.к. грунтовать и красить скорее всего буду в гараже.
    В сети подсказали вот этот грунт, MASS FOND C50/40 но купить его не так просто или можно как советовали в это теме полиуретановым авто грунтом?
    Кто чем сейчас грунтует и красит свои АС из МДФ?
  17. #456
    old chap Аватар для subsonic
    Чем загрунтовать?
    https://leroymerlin.ru/product/grunt...10-l-82277854/
    Грунт с двух сторон.
    Сушите, потом шпаклюете, проявляете и красите...
  18. #457
    РФ Саратов
    Я как-то про это уже писал, есть грунт с высокой укрывистостью, цвет белый, после двух слоёв не нужно никакого шпаклевания и ещё не образует подтёков на вертикалях. К сожалению так никто название и не подсказал.
  19. #458
    Есть разные грунты, но лучше соблюдать технологии отработанные годами.
    После грунта глубокого проникновения почти всегда поднимаются волокна ( фанера, МДФ, шпон, массив ) ...
    Для этого есть специальные грунты, но можно применять и обычные.
    После такой подготовки, даже"рояльный" лак не "проседает".
    За 30 лет перепробовал самые разные способы, этот самый результативный.
  20. #459
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    frad, мы краски Renner используем при соблюдении технологии получается отличный результат. На носятся краскопультом. Технология подрозумевает и грунты и краску. Всегда есть в наличии любые цвета, Рояльные лаки в Москве есть всегда.
  21. #460
    РФ Саратов
    Ну не знаю, я никогда не стал-бы водными грунтами пропитывать МДФ а фанеру тем более, лучше уж олифу.
