Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Лорта 150 ум 204с плавающий дефект
    Аватар для Pavel Belarus
    По умолчанию Лорта 150 ум 204с плавающий дефект
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    попал на ремонт усилитель Лорта 150 ум 204с, какое-то время лежал неисправный и тут понадобился исправным, отсутствовало питание одного из каналов, вышла из строя банка по питанию, было кз предвыходного каскада, сейчас уперся в несправность, которая заключается в том, что один раз включая усилитель он работает, выключил включаю он в защите, и так все время, выходные транзисторы отпаяны, транзисторы Т14-15, Т12-13,Т8,Т9,Т6 были заменены другими, диоды VD14 VD15 отпаяны, Т16 выпаян. думаю разъединить базу Т8 от коллектора Т6, замкнув базу Т8 через резистор 1к на шину +28в, то же проделать с Т9 и посмотреть на наличие дефекта. Т1также заменен на другой. Осциллограф есть, ESR метр тоже, мультиметр, электролиты проверены, остался только один, остальные ушли в замену. прошу совета, что копать?
    красным по схеме указано напряжение в момент когда он не работает, вместо +-0,5 на предвыходных имеется то что указано
Название:	Лорта с дефектом.jpg
    По умолчанию Re: Лорта 150 ум 204с плавающий дефект
    Ещё учитывайте постоянный ток в нагрузке из-за смещения.
    Что вы имеете в виду под 50%?
    Отклонения ТП от номинала.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Потому, что колебания могут составить ±50%, 25% считается ещё хорошим показателем.
    Ужос
    Если такие колебания - тогда естественно не менее 100 млА.
    По правде, я с подобным никогда не сталкивался. У меня на неудачных самоделках ток покоя гулял +- 10 млА при выставленных "около ста".
    Pavel Belarus, всё верно - по закону Ома
    Но я предпочитаю измерять на каждом отдельно, чтобы увидеть дисбаланс плеч.
    При прогреве кристалла до 120° и обратно? Это разве что с ОС по току покоя.. в обычных конструкциях этот параметр не нормируется, а в схемах с доп. стабилизацией - результат как раз ±25%.
    Плеч, по току покоя? ну-ну.
    Температуру кристалла не знаю, а радиатор и корпус транзисторов - слегка теплые.
    И какая разница - нормируется (только кем?) этот показатель, или не нормируется? У меня по наблюдениям ток покоя гуляет на... сейчас пересмотрел записи по последнему усилителю +-13 млА от выставленной сотни.
    Была одна схема, у неё ток покоя гулял таки на 40% в интервале наблюдения около 2 часов. Но мне такие вольности не понравились, и при том, что по звуку претензий не было, эту схему я распаял.
    Представьте себе. В одном плече ток течет, а в другом - нифига. А если бы измерял на двух сразу - получил бы какой-то "средний" ток, и крутил бы подстроечник... Естественно, там был косяк, и после устранения всё стало красиво.
    Да и вообще зачем какие-то нормы, не горит - и ладно..
    Чудо! Мироточащий дисбаланс плеч по току покоя!
    Совершенно верно!
    При "нормальности" +-50% никакого дополнительного нормирования уже не нужно
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Цитата Сообщение от Pavel Belarus Посмотреть сообщение
    усилитель запустился, объяснение ремонта чуть позже
    Было-бы интересно узнать, не томите
    Последний раз редактировалось Romych; 25.07.2019 в 16:51.
    Судя по всему у этой схемы такая особенность, при распаяных выходных транзисторах режимы могут быть в том или ином случае завышены, при исправном в целом состоянии, т.к. есть Амфитон такой же, Лорта 150 ум 204с и Амфитон 150 ум 204с, так вот у Амфитона наблюдается такая же картина, один раз нормальные показания, второй раз они завышены, на выходе при этом 0, выходные запаяны, схема работает как указано на схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Димитрий К, в целом падения напряжения на резисторах показывало увеличенные токи, кои и были указаны мною как не приемлемые.
    Скажите, здесь две пары эмиттерных резисторов, показания на них не идентичны, на одной паре 35мВ на второй 49мВ тогда как это все относится к выходным транзисторам одного и того же канала, насколько часто такое встречается в советских и вообще, усилителях?
    В идеальном варианте пары (тройки, четверки...) должны работать с одинаковым током. Но транзисторы не одинаковые. Для более-менее усреднения в базовые цепи ставятся резисторы номиналом... Вот относительно номиналов идут споры, одни агитируют за "несколько Ом", другие считают, что "несколько десятков Ом". А в нашем случае в базовых цепях ничего не стоит.
    Сейчас посмотрел несколько схем:
    Marantz PM7000_PM8000 - по 10 Ом;
    Rotel RB-1080 - ничего не стоит, там аж 5 пар выходников;
    sansui_au-alpha907 - по 4,7 Ом;
    yamaha_a-2000 - по 10 Ом.
    Но для меня это занимательная теория, т.к. с усилителями на несколько пар выходников я не возился
    Теоретически имеет смысл таки поставить резисторы в базовые цепи, там же провода от платы к транзисторам - должно быть несложно.
    Во-первых, что Вы называете парой?
    Бредить изволите.
    Pavel Belarus, не слушайте этого камрада)
    Бредить изволите.
    Мне когда-то попалось именно такое объяснение использования резисторов в базах запараллеленых вых. транзисторов (кроме, разумеется, токоограничивающих функций). Оно вполне логичное.
    Обратите внимание, что в обсуждаемом усилителе эмиттерные резисторы имеют аномально большое сопротивление - по 0,39 Ом. Очевидно, что используемые транзисторы КТ818/819 настолько значительно отличаются по параметрам, что разработчикам пришлось ставить в эмиттеры сопротивление в 3 раза больше обычного (0,12 Ом в Амфитонах с одной парой выходников) чтобы хоть как-то "уравнять" токи в парах. Но судя по замерам "уравнивание" получилось весьма условным.
    Если добавить резисторы в базы это уменьшит разброс сопротивлений для управляющих базовых токов и они подравняются. Соответственно подравняются и токи покоя.
    Угу, милливольт-другой зависящий от h21э падения на этих резисторах выправит то, что не выправили десятки мВ ОС по току в эмиттерах.
    Резисторы там не для выравнивания, а для стабилизации ТП. Для выравнивания хватило бы ~0,02Ома.
    Предложите своё объяснение, для чего в параллельных выходных каскадах устанавливают резисторы в базовые цепи.
    В этом утверждении вы противоречите реальности - как раз НЕ хватило, ни 0,02, ни 0,39. Если бы хватило - этого разговора не было
    И снова: критикуешь - предлагай. Ваше предложение - как выравнять токи в выходных двойках.
    Демпфирование емкостной 3точки.
    Покажите.
    Но в одних ставят, а в других не ставят
    А в случае одной пары выходников - не ставят. Надо полагать при одной паре емкость сама рассасывается.
    Ладно, пусть будет демпфирование.
    Покажите.
    Читайте обсуждение внимательно:
    Ошибаетесь. И так и так бывает. Но если пар несколько - то ёмкость на выходе соотв. больше.
    Объясните, что это значит.
    Так ведь ставят сопротивление в базу каждого транзистора, то есть шунтируют только его емкость. Она от увеличения количества транзисторов не зависит.
    Как минимум вопрос не ко мне, а к автору темы
    По моему пониманию разница показаний явно свидетельствует о том, что через эмиттерные резисторы протекают разные токи, причем разница почти на 50%.
    Хотя измерять нужно не пары, а как я говорил ранее - каждый резистор отдельно.
    ёмкость на выходе
    ||выходу. Паразитная.
    Вот и не надо рассуждать над информацией, которая неизвестно откуда взята. Хотя если новые транзисторы из разных партий - то с советскими и такой разброс возможен.
    ||выходу. Паразитная.
    Параллельно выходу ЧЕГО?
    Вполне известно - автор темы измерил.
    Так возможен, или "хватило бы ~0,02Ома"?
    Вы уже определитесь, хватит 0,02Ома или не хватит, и для каких транзисторов.
    Лорта 150 ум 204с
    автор темы измерил.
    Вопрос был не кто измерил, а что..
    С разными партиями и на 100мА и одинаковыми на 5А - разницу не видите? Ладно, я завязываю с оффтопиком.
