Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Приветствую всех, есть вопрос :
    Собираю ЦАП - китайский конструктор на АК 4399, заказал, запаял почти все детали, но думаю ошибся с типом конденсатора в фильтре. Схема почти по даташиту ( прилагаю ниже ), на схеме конденсаторы 3,3 нФ и 3,9 нФ ( в моем китайце они по 6800 пФ ) , я их купил многослойную керамику смд ( MLCC ) , а по идее туда надо пленочные, например FKP2. Насколько это критично, чем чревато, могу ли я их запаивать или нужно заказывать пленку ??
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Ну вообще настоятельно рекомендуются плёночные, причём хорошие (полипропилен).
    Частый гость Аватар для Злой
    Конечно можешь, кто же запретит, но ведь для себя делаешь.
    с уважением
    6800 много, получишь завал на 20к. Полипропилен разумеется лучше керамики, у меня еще к71-7 полистирол прижился в этой схеме.
    Собственно, запаять любой тип можно для проверки работоспособности.
    И заодно - для проверки, как и в чём именно изменится звук с другим типом.
    Наработка опыта стоит небольших усилий по перепайке.
    Монреаль, Канада
    Спасибо всем кто откликнулся. Временно впаяяю керамику , потом обязательно заменю полипропиленом типа FKP.
    Эта схема уже работает у друга, вроде завала нет, мне все нравится , но я срисовал схему китайца и пометил отличия красным цветом :
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    И, пожалуй еще один вопрос по питанию: буду ставить вот такие стабилизаторы TPS7A4701RGW https://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/ на :
    5 вольт - аналог
    5 вольт цифра
    3,3 - мой USB XMOS
    Обычно, я ставил небольшой трансформатор - выпрямитель - ~ 2000 мкф , а потом стабилизатор. Но посмотрел как делают специалисты типа Lynx и не только: там двухступенчатая стабилизация. Например, ставится стаб 7808, а потом несколько 7805 после нее. Нужно ли мне сделать то же самое - 7808 - потом 3 штуки TPS7A4701RGW или одна ступень - каждая от своей обмотки??
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: AK43992.jpg Просмотров: 8 Размер: 104,7 Кб ID: 344427
    Промоделируйте в симуляторе, обратив внимание не только на АЧХ, но и на ГВЗ.
    По АЧХ завал на 20 кГц 0,2-0,3dB, по ГВЗ выброс не более 10-15%.
    В приведенной схеме не нравится сравнительно низкоомная нагрузка ОУ.
    Для указанных 5534 это перебор.
    То есть либо менять их, либо менять номиналы LPF.
    Схема даташитная, работает нормально именно с этими оу. Другое дело, что нет разделительных конденсаторов, как без них искажения, не знаю.
    В этой схеме - плохо.
    Конечно работает.
    нет разделительных конденсаторов, без них
    Лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Поясни.
    Поясни.
    Поясняю - в ЭТОЙ схеме без конденсаторов будет больше искажений чем с ними.
    В чём особенность именно этой схемы, с чем связано?
    Интересно же!
    Ижевск
    Возможно ЦАП не любит постоянного тока с выхода на землю.
    Если так, то можно просто выкинуть вместе с входным конденсатором резисторы 10к.
    Если же этого не любят ОУ - надо сажать 1,2К не на землю, а на пол птания.
    Ограничен минимум нагрузки : Regarding Load Resistance, AC load is 1kΩ (min) with a DC cut capacitor (Figure 20). DC load is 1.5k ohm
    (min) without a DC cut capacitor (Figure 19). The load resistance value is with respect to ground. Analog
    characteristics are sensitive to capacitive load that is connected to the output pin.
    Миша, это из какого даташита цитата?
    На 4399. И на 4490 так же написано. В принципе, могу проверить эту схему - закоротить и измерить искажения. Но надо ли?
    Может что-то с переходными процессами при подаче питания, поэтом и конденсаторы?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Думаю, что introoder скажет тебе большое спасибо за это.
    Интересно же!
    В номиналах резисторов. Уже ответили.
    Петербург
    с чем связано?
    Думаю, с синфазным напряжением на входе неинвертирующего ОУ.
    Нет, это связано с нагрузкой для внутренних ОУ этих ЦАПов, как по ДС так и по АС.
