Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    I{oT
    По умолчанию Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    И наконец то добил и полностью отладил ЦАП на DIR9001 + PCM1798 + AD8065 + транзисторный буфер от преда Вадима(WASO).
    После долгих месяцев экспериментов с различными вариантами выхлопа, трассировки печатных плат и прочего я наконец то нашел То что мне пришлось по душе.
    Проблема периодического возбуждения AD8065 в конвертере I/U решена за счет подключения конвертера к токовым выходам ЦАП через резистор, в моем случае мне хватило номинала в 1ом. За счет этого удалось отвязать инвертирующий вход AD8065 от емкости токовых выходов PCM1798.
    Получилась вот такая, почти гламурная штука под прозрачным цапоном( закосячил немного во время отладки):
    Схема ЦАП:
    Схема блока питания:
    Плата во вложении( на ней отсутствует Т фильтр и резисторы после LM317/Lm337).
    • Тип файла: rar DAC.rar (70.4 Кб, Просмотров: 2133)
    Последний раз редактировалось I{oT; 08.05.2010 в 17:14.
    Новичок Аватар для bolero
    Украина
    По умолчанию Re: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    схему выложи... Интересно как у этого ЦАПа с помехами по сети 220В ? У меня срывыет синхр. напрочь при включении эл. приборов. (dir9001+cs4390) https://forum.vegalab.ru/showthread....R9001-и-CS4390
    Сочи
    Цитата Сообщение от I{oT Посмотреть сообщение
    доволен звуком и больше не возникает ни какого желание что то изменить
    Поздравляю от души!
    Самое интересное, установка FKP2 вместо керамики давала радикально противоположный результат
    Пожалуйста, поподробнее. Речь идет именно о входах I/U?
    Где сейчас стоит FKP2?
    Estonia
    Интересный девайс.
    Схему интересно было бы глянуть.
    З.Ы. имхо плату надо обрезать под размер до запайки деталей (если предполагается обрезать в размер). А то потом и стружка попадает куда не надо, и пилить неудобно - легко детали повредить.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    I{oT
    К сожалению пока что есть схема бп и выхлопа ( все остальное умерло вместе с винтом, придется перерисовывать).
    Бп:
    Выхлоп:
    bolero, В одну розетку вместе с ЦАПом воткнуты: home версия УНЧ Nataly, комп, монитор, мфу, сервер и 24х портовый коммутатор. Ради эксперимента пробовал туда же включать перфоратор. Так же сидя в наушниках включал в розетку усь(до софт старта пока что руки не дошли, а в каждом плече стоит по 50000мф!)-ему фиолетово, ни сбоев, ни помех. Я думаю что это результат реализации питания, во время ранних экспериментов с DIR9001 ловил гемор, подобный Вашему.
    Candidate, Спасибо большое!
    Да, речь идет именно о входах I/U. Без шунтирования входа преобразователя I/U на его выходе периодически появлялся различный бутор величиной от 0,1 до 0,9 вольт. Побуждающим фактором мог быть работающий рядом телефон, или к примеру- походить в тапочках по полу и поднести руку к ЦАПу на расстояние около 30см.. Так же если прислониться близко к твиттеру, был слышен небольшой ВЧ фон.
    В итоге решил попробовать зашунтировать входы I/U преобразователей. Первым делом пробовал поставить туда FKP2, не зависимо от номинала, сразу же появлялся дикий возбуд. Чисто случайно под рукой оказался набор SMD NPO керамики (как заявлял продавец). В результате подбора остановился на номинале в 4,7нф(больше не было), подбирал с осциллографом и что самое главное- на слух. Весь мусор был задавлен, и что самое главное-звук изменился, на моё восприятие-в лучшую сторону.
    Все детали выхлопа, в том числе и транзисторы- подобрал почти в идеальные пары(на сколько мне позволяли это сделать имеющиеся приборы). Остановился на выше приведенном варианте. Возможно моё восприятие не правильное или извращенное, но самое главное- этого варианта мне нравится больше всего из того, что я перепробовал на пути к нему. В фильтре и буфере стоит WIMA FKP2, в питании аналога WIMA MKT, питание аналога PCM1798-WIMA MKT + NPO, шунтирование входов I/U - NPO.
    Grigori-G., Полотна под рукой не оказалось, решил ножницами не резать. Работе мешать не будет, да и я слушать буду а не любоваться ей. В остальном полностью с Вами согласен.
    Мужики сильно не пинайте, я в электронике не селен, для меня это способ лишний раз снять стресс и забыться
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    I{oT,
    Поздравляю с завершением проекта!
    Что вносит повторитель в звук? Пробовали без него?
    I{oT
    Radiohead, Спасиб большое!
    Что касается повторителя. Пробовал и без него, и включал его в ОС фильтра.
    Без повторителя звук, не знаю как это лучше описать, наверное "сжатый", локализованный в области АС.
    Если включить повторитель в ос фильтра, ситуация меняется в лучшую сторону, но не на много.
    Больше всего на слух понравился вариант, приведенный на схеме. В добавок решил проблему низкого уровня выходного сигнала, задав ку чуть больше 2.
    На мой взгляд возросла детальность и исчезла первоначальная локализация. Звук стал чище и детальней, перестал напрягать после длительного прослушивания.
    Это моё субъективное мнение .
    Магнитогорск
    I{oT,
    Спасибо, интересно.
    Estonia
    Собственно, выхлоп и питание больше и интересовали (в цифре вряд ли что-то экзотическое).
    А зачем такие большие емкости в ОС AD8065? Может из-за них и посвистывали?
    ИМХО для таких быстрых оперов эти емкости вообще можно не ставить. Тут кто-то считал, для подобных оперов эти емкости единицы пф нужны, емкости монтажа может больше получиться.
    I{oT
    Вполне возможно. Спасибо за подсказку, не знал данный момент.Будет время- попробую).
    Речь идет о конвертере I/U, я правильно понимаю?
    Украина
    I{oT, а вот это схема не твоя ?
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=607023
    I{oT
    Да, моя. Экспериментировал в самом начале, на ней есть ошибка в номиналах фильтра, вместо 8,2н должно быть 6,8.
    Grigori G., Кстати, вспомнил, я пробовал убирать совсем, на осцил вылазила мелкая гадость, похожая на пилу.
    Украина
    [B].
    Я к чему спросил. Организация питания и схема включения дир9001 и обвязки не изменилась ?
    I{oT
    Изменилась немного, если в кратце- добавил бусины, керамику на 1mf , питание на "входа" и "выхода" разделено через бусины. Вместо lm1117-3.3 поставил lm1117s(реализация обвязки такая же как и у lm317).
    Estonia
    Именно.
    А где вылезала эта гадость? На выходе i/u или на выходе lpf?
    I{oT
    На выходе i/u . Сейчас по внимательней посмотрел датащит на 8065, при 5в питания емкость нагрузки 5пф, при 12в-25пф. Ближайшее что у меня есть-33пф, завтра попробую, но как я понял по своему не большому опыту, совсем убирать- не вариант.
    Estonia
    На выходе i/u
    Ну так это нормально, оно прет с ДС модуляторов и честно пролезает сквозь эти опера. А далее должно отфильтроваться в lpf.
    Главное, чтоб на выходе цапа ничего лишнего не вылезало.
    I{oT
    Верно, но значит что фильтр не до отфильтровывает, на мой взгляд она лезет на той частоте, на которой уже ее не способна ее подавить FKP2. Я прав или заблуждаюсь?
    Тот шумок чуть заметно только в том случае, если ручка выкручена на полною и поднести ухо на расстоянии около 5см к твитеру, в наушниках-гробовая тишина. Похоже что у меня уже началась паранойя
    Сейчас прикинул, емкости на входе преобразователей давят около 53 кгц, думаю можно попробовать понизить эту частоту раза в два..
    Последний раз редактировалось I{oT; 02.05.2010 в 17:38.
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Такое решение оказалось лучше по качеству звука? Какой номинал NPO?
    В питании аналога параллельно WIMA MKT NPO не пробовал подпихивать, или FKP2 ставить?
    Калуга
    То, что оно свистит у Вас без кондеров 4,7 по входу да с 2,2 в ОС говорит только о том, что где-то Вы накосячили с разводкой или цепями питания. ОУ быстрые и заводятся легко. Вы таким набором емкостей (4,7 + 2,2) совсем частоту среза опускаете, что не есть гуд. Я бы начал с того, что убрал бы возбуд, а потом уже с LPF и буфером разбирался. НО, хозяин - барин!
