Страница 1 из 43 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Оллема, если оба канала отодвинуть на одну и ту-же задержку, никакого смещения не будет. Мозг воспринимает сигнал, пришедьший первым как основной, а последующие - как переотражения первого.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я не в этом плане рассматриваю. В плане смещения фазы ВЧ от НЧ. При этом наверное ВЧ при задержке фазы будет казаться смещенными и "приглушенными".
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Привет! Загони бесселя LPF скажем на 20 килогерц в любой симулятор или в филтерсолюшн и посмотри групповое время задержки. А потом загони баттерворта...
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Эксперимент приведенный вами выше, никак это не отражает. Точнее - отражает, но совсем не то(вам выше об этом сказали) Если уж копать, то и лопату брать под стать задаче.
    Совсем недавно этот вопрос где-то здесь подымался. В двух словах - ГВЗ должно быть без резких изломов, к такому выводу пришли.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Привет, Александр! Чтож ты меня баттервортом то... Больно же...
    Ижевск
    то же, что и в 5 посте трындю, почти...
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я наверняка туплю, но как сказывается на звуке фазовый сдвиг на ВЧ при гладкой ГВЗ? Про разницу в каналах речи не веду.
    Саш, Filter Solutions 2009 не тестил еще? Мыло дай - кину
    Andrew_A
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? ...
    У меня "выхлоп" Семигора с частотой среза ~32 кГц, но только из-за того, что на hires "есть жизнь" после 20 тоже. На 20 кГц фаза уходит на ~60 град. Семигор считает, резать надо с 20, т.е. фаза плавно там крутится с 0 до 90 градусов где-то, типа ничего страшного.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Какой там "hires"? Что может быть в формате аудио-сиди выше 20кГц? Сладкие шумы?
    Украина
    Сугубо личное мнение - никак.)))
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да так и считается. Но я вот уяснить не могу. Если НЧ звучат по фазе впереди, то они же будут более "выпячены" - по аналогии с моим опытом. Или я что то не так думаю?
    Украина
    Вы сравните времена периодов для НЧ и ВЧ. Один и тот же фазовый сдвиг для НЧ и ВЧ будет иметь огромную разницу при переводе в временА.
    Другими словами, сдвиг фазы, скажем на 90* ВЧ - пищинка на временной оси , по отношению к времени периода НЧ.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    И вправду.... Спасибо большое. Мысли легли на полочку. Значит режем с 20кГц.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А такая фигня не подойдет? Звук весьма хороший. И фильтрация пассивная. Это правда для SM5872.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Вы попробуйте потом "подвигать" частоту среза. Это влияет на нюансы звучания, но не более того. Очень сильное влияние на звук оказывает каскад преобразования I/U - здесь нужно копать и пробывать разные варианты.
    В свое время Рубцов очень много эксперементировал с выхлопами, в т.ч. и на дискретных полупроводниках. На сколько я знаю ничего лучше лампы так он и не нашел.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну вот... Практически один в один моя задумка это и есть. Только не знаю как там фильтр посчитан. Я буду по Бесселю. И еще вопрос есть. Как лучше вешать конденсаторы фильтра - на землю или между диф. выходами ЦАП?
    Добавлено через 5 минут
    Двигать частоту интересно бы, да сложновато это. Кучу номиналов менять нужно. Можно собрать для пробы несколько вариантов.
    У меня на CXD2562 ШИМ выход с ЦАП. Там не нужно преобразователя I/U. Да и опасаюсь я его. Выход напряжения получается небольшим, требуется большее усиление, а значит и с наводками бороться сложнее. Считаю, что это путь для продвинутых разводчиков печатных плат.
    Интересно бы посмотреть описания экспериментов Рубцова. Может подскажете где можно?
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.11.2009 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
    Кажется на аудиоворде он описывал свои опыты, но там поиск по форуму "кривой".
    А Вы не хотите отказаться от ШИМ и применить какой-нибудь более продвинутый ЦАП?
    Вообще, троссировка ПП вещь конечно важная, но ИМХО многие сильно переоценивают ее влияние на девайс. Мне приходилось слушать и сравнивать Lynx20/24/27 на четырехслойках с ЦАП разведенными на двухслойке без всяких трансмиссионных линий, и др. ухищрений. И второй звучал ничуть не хуже. Достаточно некоторой аккуратности в разводке и облюдения простых правил. На звук в большей степени влияет сама МС ЦАП, все что после нее стоит и питание.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Лучше на землю - есть путь стекания. ИМХО иногда стоит оба варианта в раз делать. Но пока я только на землю ставил...
    Завсегдатай Аватар для Elms
