Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
    Новичок Аватар для Vinyl
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от Liahim Посмотреть сообщение
    Спросил на Ali у Breeze Audio про это. В ответ тишина))
    Когда задаются неудобные вопросы он всегда молчит, отвечает когда обсуждаешь количество покупаемого, общался с ним уже
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Сегодня заезжал к Игорю (ИГВИНу) было интересно послушать его модернизированный таркус, и еще интересовало мнение по прототипу сделанных мной кабелей антифазников, а также сравнить свой вариант дартзила. Прослушивание не оказалось столь объективным как в прошлый раз, потому как уровни не выставлялись из-за отсутствия регулятора уровня громкости в моем усилителе. Но все-таки удалось вполне прийти к некоторой разнице звучания и послушать всех трех кандидатов: эхо, таркус и дартзил. Мы решили остановиться на двух композициях одна из них хорошо знакома мне, другая Игорю. Так в общем и проходило сравнение, также от слушали и сделали сравнение кабелей его и моих, и произвели сравнительные замеры емкостей. Когда я зашел в двери, у Игоря уже играл таркус, и очень качественная композиция с гитарными аккордами, сразу отметил для себя приятное, точное и прозрачное звучание усилителя. Таркус на мой взгляд звучал более насыщенно и ярко, чем в прошлый раз. Далее погоняли эхо опять отследили некоторое увеличение детальности звуковой сцены и напоследок включили дартзил. Игорь отметил некоторое улучшение моего варианта, в качестве более мягкого звучания. Прослушивание как всегда прошло с удовольствием и с хорошей музыкальной подборкой. Мнение по кабелям пока выкладывать не буду, потому как они требуют еще времени для анализа и коррективы.
    Привет всем.
    Понемногу, но целенаправленно, 3gs505 доводит свой Дартзил до уровня, когда а) он передаёт музыку так, что придираться не хочется, а хочется просто слушать, и б) слушать можно долго и разнообразную музыку.
    Так понял, что следующим этапом будет установка контроллера и РГ от Максима Волобуева, который я считаю очень хорошим по звуку, заметно лучше распространенного ALPS RK27.
    Новичок Аватар для fiero
    Хотелось бы узнать,что вы там дорабатывали=)
    были лучше подобраны транзисторы входного каскада и заменены выходные провода.
    Насколько оправдано применение ионистора между базами выходных транзисторов ( смещение ) ? Дает ли это субъективное улучшение звучания ? Думаю, это актуально для всех ВК ПП, обычно ведь ставят 1 мкФ.
    Новичок Аватар для Dmitri
    Ставрополь
    Друзья подскажите что лучше купить ?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Кто какой использует предварительный усилитель?
    Как себя зарекомендовал pga2311 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Что то может другое посоветуете ?
    Китайцы в своих клонах dartzeel не в оригинальном ящике используют MBL6010Нажмите на изображение для увеличения.
    ничего из этого, из недорогого китайского ширпотреба собрать играющий дартзил не получится, https://www.ebay.com/itm/1pcs-Vishay...YAAOSw1vlUvgrT но вот если соберете БП из этих конденсаторов как в оригинале, там их 12, будет гуд.
    Ставрополь
    Ну это в не бюджета, надо мне выбор делать из того что выше
    ---------- Сообщение добавлено 29.06.2018 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 28.06.2018 в 23:52 ----------
    Разве не хватит 12 банок Elna по 10 000 мкф. Тем более у меня не сильно большие полочники b&w 602s3
    на этих конденсаторах вы в любом случае получите приличное звучание, но что бы достичь фирменного звука питанию нужно отвести основное внимание.
    Добрый день.Буду ставить по 4 кондёра на канал Nichicon Super Throught по 22000.Как думаешь ,хватит этого?
    по 6 нужно, и то если это оригинал
    Ставрополь
    Почему именно цифра 6?
    У меня сейчас на другом выпрямителе по 6 банок elna входное напряжение 34v выходное 43.
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Ты бы хоть расписал какие платы защиты у тебя стоят, что то еще в корпусе тоже видно интересное есть ))))
    потому что вы делаете клон наиболее приближенный к оригиналу, в оригинале 6 конденсаторов по 22 тыс.
    Ставрополь
    Какую доску лучше поставить, одну китайцы ставят на клоны другую нет
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    А это новинка у китайцев цена 9000 руб.
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Так что там по прослушиванию? Или вселенская тайна? Опишите плиз звук. Сам заканчиваю дартзила, но питание делаю стабилизированное, и после стаба в каждом плече по 66000 мкф. Ну и до стаба 10000 мкф. Звук понравился.
    Понимаю, что сдружились, что из за уважения друг к другу не хочется критиковать, но тем не менее, задам банальный вопрос. Дартзил слил или нет? ))) Ато слушали кабеля, пили дорогое вино, доводим до ума....а про звук?
    Андрей.
    Toronto
    чего-то никак не могу понять это http://www.newark.com/vishay/mal2101...rew/dp/67M9596 та же серия что и на ебай?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Новичок Аватар для esega
    Вроде та же 101 серия , но она самая дешевая или одна из дешёвых, в оригинале стоит 106, они дороже и больше по размеру.
    Последний раз редактировалось esega; 03.07.2018 в 10:44.
    А что это за регулятор, можно ссылку?
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
