Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Помогите выбрать электролиты!
    Аватар для slavarb
    Вопрос Помогите выбрать электролиты!
    Вообщем решил поменять электролиты в своём корвете УП028, открыл
    переписал номиналы, и возникло куча вопросов:
    1. Изначально во всех блоках стоят электролиты к50-16, в схеме написано что стоят электролиты типа к50-6, в чём разница, эти типы конденсаторов полярные или нет.
    2. Если конденсаторы полярные (на не которых платах метки полярности есть на некоторых нет, тестером можно выяснить конечно), то можно ли их поменять просто на неполярные???
    3. Конденсаторы стоят на разный вольтаж 16в, 25, 50, я думаю ничего не изменится если я все поставлю 50-ти вольтовые с сохранением оригинальной ёмкости.
    4. И на последок конденсаторы какого производителя (наши или импорт)лучше брать.
    В этом я особо не разбираюсь, тестером и паяльников пользоватся умею, но ОООчень нужна ваша помощь.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Помогите выбрать электролиты!
    1. Я так понял это просто рассуждение, раз нет вопросительного знака?
    2. Схему надо, просто так нельзя сказать "меняй" или "не меняй".
    3. Можно любые по напряжение, но не меньше чем были естественно. Просто это не рационально в плане затрат, да и габариты могут не позволить.
    4. Электолиты лучше импорт. ИМХО! Samsung или наподобие...
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для slavarb
    На схеме только на плате защиты есть метки полярности, больше нигде.
    А на самих платах где есть метка, а где нет.
    Вот и запутался.
    Ну а если просто взять и все на полярные поменять.
    Нет, так нельзя. Полярные на неполярные, если не ошибаюсь, можно. А наоборот нельзя.
    Добавлено через 40 секунд
    Лучше все оставить как было.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 13.05.2009 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    к50-16 бывают неполярные - в этом вся засада, да и не всякий импорт будет звучать как они - я по глупости в микшере все сменил и звук умер наглухо
    Аватар для slavarb
    Так наверно и попробую все кондеры менять буду на полярные.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну хз, лучше уж как-нибудь, чем никак, как у меня
    Последний раз редактировалось slavarb; 13.05.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    slavarb Электролиты к50-16 это одно итоже что к50-6, только меньшими габаритами.Чтобы отличить полярный от неполярного, на полярном сбоку должен стоять маленький знак плюс или снизу около одного вывода.
    Аватар для slavarb
    Посмотрел на схеме, есть полярные и не полярные. правда не очень всё видно но тем не менне.
    Всё было проще если бы магазин под боком был, можно было по-одному вапаивать смотреть покупать.
    Ещё вопрос в блоке РБ по схеме стоит кондёр на 200 мкф, а по сути 100 мкф (оригинал), верить схеме???
    Последний раз редактировалось slavarb; 13.05.2009 в 23:29.
    Выпаивай все только записовай какой откуда, тогда и увидиш полярный неполярный.Что такое РБ?
    Аватар для slavarb
    Что такое РБ?
    Рэле блокировки,защиты.
    Надо видить схему, по питанию не критично есле в самой защите или блокировке будет влиять на время срабатования, ставь как в схеме.
    Аватар для slavarb
    Я тоже так думаю буду придерживатся схемы при выборе электролитов и всего остального, осталось решить какого производителя при выборе придерживатся.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    в размерах и надёжности. к50-16 ужали по габаритам и вышло ковно. потому как у нас чем мельче, тем менее надёжно. но к сожалению в этой серии имеються неполярные, а в других почти нет. к50-35 ещё хуже по надёжности чем к50-16.
    всё украли до нас.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Будет только лучше. Обычно, при прочих равных, высоковольтные имеют лучшие характеристики, чем их низковольтные собратья. Сравни:
    Будет только лучше
    если они влезут на плату. Так что кроме всего прочего смотри на габариты и шаг выводов, ибо 100х16 и 100х50 сильно разняться по размерам
    Так что выбирай с учётом возможности установки (с учётом диаметра и шага выводов)
    Выбор типа/марки это второй вопрос. Ессно шило намыло менять не стОит, но что-то благородное типа Ничикон, Элна или панасоник/мацушита применять можно без особых опасений
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    Себе собрал для этих целей ESR измеритель. Чтобы не заморачиваться с заменой емкостей в аппаратах. Измеряю прям не выпаевая из платы. Как говорится: Не все то новое - хорошо и не все то плохое ,что старое А вобще правильно тебе подметили выше с записываением того, что выпаял.А то можно с перепута и дров нарубить Удачи!
    ???? но ведь любой иноземец при тех же габаритах, гораздо высоковольтнее или ёмкостнее.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    что это за микшер такой?
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для slavarb
    Всем спасибо за советы. Завтра поеду покупать. Заменю и отпишусь
    Аватар для slavarb
    Всё купил вчера в Митино, купил Jamicon, других не нашёл (не знаю где искать). Частично поменял, и ОГогого. У меня заработало всё что раньше никогда не работало. После замены электролитов нормально заработал операционик, стали работать все режимы (стерео моно реверс и т.д.). Выходной сигнал стал чище и мощнее. Темброблок тоже стал работать как надо. Ну и наконец, защита стала работать нормально.
    P.S. В оригинале пред не слышал, но щас он просто замечательно работает, а было желание выкинуть))).
