Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Аватар для Vasily
    По умолчанию Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Не могу понять, какую емкость надо поставить в БП моего усилителя: 2 x TDA2050 в типовом включении для однополярного питания. Габаритная мощность трансформатора 84 ватта, реальная неизвестна (если кто знает такой ZL-10P-EC, буду признателен за инфу, ибо гугель не находит). Спрашивал на других форумах, везде по-разному: кто говорит по 40000 (!) на канал, кто-то что 4700 хватит... есть вообще общепринятая методика рассчета? Я б конечно не спрашивал и всадил бы эти 80000, если бы они приемлемо стоили...
    P.S. Хотелось бы выжать побольше с этого усила, наслышан о качестве микросхемы. Сопротивление нагрузки пока не знаю.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    ИМХО, если выходная мощность 25 Вт, 4700 это нормально, но лучше всеже по 10000 мкф в плечо.
    Аватар для Vasily
    eclipsevl, дело в том, что у меня однополярное питание) и плечо там одно, однако усилитель стерео. То есть надо 20000 или 40000 на весь усилитель? А как это рассчитывается?
    Гаага
    да тоже 10000 мк, с головой хватит.
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Конечно на банках не стоит экономить, есть возможность - ставь больше , но и стоят они не мало, как мне кажется 10000 мк здесь хватит за глаза...
    Гаага
    Вообще есть, но я предпочитаю как говориться, "на глаз". Здесь главное не поставить мало, т.к. будет фон, но если через чур много, то будут проблемы с выключением усилителя У меня был случай, усилитель играл на приличной громкости около минуты после выключения.
    Тула
    В какой-то книжке видел формулу такую, так вот там был пример расчета для усила мощностью 60 вт емкости были около 60000 мк на плечо (возможно ошибаюсь +-20000)...
    Оно надо? )
    Все от схемы зависит, иногда и 3-5 тыс. мкф. на 25 вт хватит.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я где-то читал, что идёт так, 1Ф на киловатт общей мощности усилка, дальше сам решай (это для сетевого питания)
    У меня есть настольные активные микро-колоночки Лоджитек, 1.5 вт на канал, там было что-то вроде 1000 мкф, когда я параллельно подпаял ещё 4700 бас стал чётче, хотя колонки бас вообще не играют, ФИ настроен на 250 гц
    Не надо выдумывать. Емкость зависит не только от мощности но еще от кучи других факторов.
    Новичок Аватар для heimlichgeist
    Россия
    Чем больше потребление, тем больше емкость. И емкости на печатке надо ставить ближе к оконечному каскаду. Они компенсируют провалы напряжения на соединительных проводах.
    В данном случае хватит 4700мкф на канал, можно больше, не навредит.
    А про стоимость... Можно кондеры соеденить в паралель, емкостями которые дешевле будут в сумме.
    Воронежская область
    Vasily, почитайте статью Л.Зуева "О выборе элементов блока питания УМЗЧ", опубликована в "Радио" №8/2007г. Может, и в инете где есть, погуглите...
    Vasily посмотрите классический блок питания средней мощности усилителя.
    С уважением Максим.
    Арзамас
    Да я и не выдумываю, просто так есть. Это такая эмпирическая формула. ИМХО, в усилки, которые я ковырял, 10000мк не лишними были, которые я добавлял, естественно с софт-стартом!
    Ни в одном проф. усилителе такой мощности даже 100тыс мкф не найти.
    Добавлено через 1 минуту
    Дело даже не в мощности, а в сопротивлении нагрузки усилителя, а если точней то сопротивлении нагрузки БП усилителя.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.06.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Только последствиями такой гонки вооружений могут быть минимум широчайший спектр помех в сеть и пространство вокруг, а максимум убитые диоды.
    г.Рязань
    +1 Статья эта - по сути учебник по постройке БП УМЗЧ.
    Тула
    Да, банками в 1Ф диоды не сложно убить при хорошем трансформаторе )))
    Да еще и предохранители новые вставлять постоянно )))
    Арзамас
    Дружище, посмотри на усил Агеева, какой там БП. И он не расчитан на постоянную работу на полной мощности. Я спорить не буду, но по моим наблюдениям, даже для галимой магнитоллы в авто припайка 20000мк параллельно питанию существенно улучшает звук!
