Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: С двумя мостами...
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию С двумя мостами...
    Если в схеме с одним мостом всё просто и понятно - соединяем обмотки трансформатора последовательно, то в схеме с двумя мостами не так всё однозначно. И меня терзают смутные сомнения
    В схеме №2 начнётся подмагничивание сердечника?
    И пульсации выпрямленного напряжения между + и - питания будут выглядеть иначе.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    По умолчанию Re: С двумя мостами...
    Тоже волновал этот момент, как в данном случае правильно сфазировать обмотки...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С чего бы? Мост по входу абсолютно симметричен, ну не одна пара диодов будет работать с фазе, так другая. Lynx наоборот, ставит 2 моста, чтобы избежать подмагничивания, несмотря на потери.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Конечно, всё симметрично, ни какой разницы нет.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А обмотки нельзя соединить и мост один будет?
    Ленобласть
    Не для того разъединяли
    Псков
    подмагничиванию просто неоткуда взяться.
    и пульсации будут совершенно одинаковые.
    для моста абсолютно без разницы, где у обмотки начало и где конец ...
    тут где-то длинная тема есть про 2 моста и две отдельные обмотки
    При частоте сигнала 50Гц подмагничивание будет во 2й схеме.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А ничего, что это одна и та-же схема (достаточно просто перемаркировать диоды)?
    Зачем он (или еще кто) ставит два моста - знает только он сам. Давайте не будем оживлять мифы.
    Длинной темы не нужно.
    Есть пост с картинками и есть таблица:
    частота......два моста.........................один мост........однополярное.....баланс
    ..25 Гц.......постоянка.........................постоянка.......постоянка..........постоянка
    ..50 Гц...ОК(если вторички одинаковы)......ОК.............постоянка..............ОК
    ..75 Гц.......постоянка.........................постоянка.......постоянка..........постоянка
    .100 Гц............ОК...................................ОК..................ОК..................ОК
    Ленобласть
    Я так же подумал. Но ведь реально между + и - пульсаций нет
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Нет, обмотки включены противофазно. Если их соединить между собой, то на крайних концах был бы ноль.
    О какой фазе можно говорить в цепи с постоянным напряжением?
    Последний раз редактировалось fakel; 18.01.2020 в 21:42.
    Ленобласть
    Не, речь об обмотках трансформатора.
    Еще раз, где разница между схемами?
    Частый гость Аватар для 3gs505
    в кружочках вторичек...)
    Пфф..
    П.С "кружочки" обозначают начала обмоток. На трансформаторе.
    Посмотрите куда идут соединения от начал и концов обмоток в обоих схемах.
    Подсказка: смотреть на номера диодов - буковки "D" красного цвета и циферка.
    Если не помогает - сделать два приседания, перезагрузить страницу и посмотреть на схему еще раз.
    П.П.С. А я еще жаловался на златоухих, которые слышат разницу, которой нет.
    Получается, что увидеть разницу, которой нет, ничуть не сложнее..
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
    Разумеется тут все одинаково.
    https://www.youtube.com/watch?v=QAyke1W4W0Y
    рядом с Москвой
    Нет бы спаять оба варианта и послушать
