Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Цап к SM5842
    Аватар для angel333
    По умолчанию Цап к SM5842
    Здравствуйте!
    Помогите сделать выбор с ЦАПом! Имеются фильтры SM5842 и PMD100.
    Какой подойдёт ЦАП: AD1865N-K или пара AD1862N-J ?
    И вообще,какой лучше-1865 или пара 1862 ?
    Какие при правильном питании и разводке платы будут более совместимы и музыкальны с SM5842 и PMD100 ?
    г. Москва
    По умолчанию Re: Цап к SM5842
    Трудно сосчитать сколько раз в этом разделе обсуждался данный вопрос.
    Думаю Вам в поиск, и в FAQ по ЦАПосторю.
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от angel333 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Они оба имеют прохладный, объемный за этот счет звук.
    Примерно одинаковый. 1862 получше.
    А почему в сторону PCM63 не смотрим?
    Аватар для angel333
    Дороговато будет...Да и риск велик нарваться на г...
    Piter
    Нужно сделать на 1865, только ЦФ не запаивать, а ставить в панельку. Послушать, разобрать, 1865 слить в сортир, и уже с другим, более адекватным, настроем делать ЦАП. Желательно перед этим походить послушать всяко разного.
    зачем же так жестко?
    Частый гость Аватар для KSM74
    1865 слить в сортир
    Да, и поставить TDA1543
    Piter
    а че, если уж заниматься садомазохизмом, то до конца
    Инженер Аватар для Lynx
    Здравствуйте!
    1862 однозначно выиграют у 1865. При конструировании и монтаже нужно быть внимательным и аккуратным, не использовать паяльную кислоту для починки кастрюль в качестве флюса и припои с температурой плавления выше 200...250С, иначе можно на всю оставшуюся жизнь разочароваться в многослойных платах и хороших ЦАП
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Какие будут рекомендации по поводу марки флюса и припоя?
    Коллега, они озвучены выше
    __________________
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Так какой же цап лучший?
    Аватар для angel333
    Мне тоже хочется знать...
    ... который звучит хорошо. Можно взять пару AD1862N-J, SM5842, оперов подороже, кучу БлэкГейтов, стаять это все на макетке и удивлятся, что хреново звучит. Если есть деньги - купите один из Линксов и наслаждайтесь музыкой.
    Последний раз редактировалось KSM74; 10.02.2009 в 19:15.
    :Так какой же цап лучший?
    Который ещё не сделан...
    Тула
    Может кто не понял, но я спрашивал про микросхемы ЦАП. Стебатся все могут голословно. Чем 1865 не угодила? Что лучше то играет?
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Прежде чем слушать ЦАПы советую хоть разок сходить в филармонию. Тут недавно у чувака порвался смычок и он на виолончели двуручным теппингом такое выдал, что ни одному ЦАПу даже и не снилось.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    так мил человек
    играет не микросхема а законченное изделие.
    а так что потенциально лучше уже ответили
    Для тех кто на бронепоезде ещё раз ...
    И дабы не возникало лишних вопросов - http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-...s/DAC-Bits.txt
    Аватар для angel333
    Спасибо огромное!!!
