Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Возможна ли LVDS для Lynx24
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Возможна ли LVDS для Lynx24
    По идее можно использовать 65lvdt от Lynx20, там же даже простые стабы стоят 5-3.3V.
    Но будет ли работать? Я проблем вроде не вижу, хотя Дмитрий меня как-то предостерег от этого. Может я не так понял?
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Возможна ли LVDS для Lynx24
    Все работает. Только в платы стабы добавлены на 3.3 вольта.
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Если хочешь могу PCB-файлы прислать своего LVDS. Кстати, у Bob Sinclar был лишний комплект моих LVDS плат.
    Аватар для Fusion
    Думаю, не только мне полезно будет.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Fusion; 30.01.2007 в 08:21.
    alexvib@yandex.ru
    Спасибо.
    Выкладываю в формате PCAD-2004:
    Аватар для Fusion
    Гранд мерси.
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Роман М, а платы по какой схеме?
    Антон
    Схема простейшая.
    Может кому-то еще с гальваникой нужно и выбором частоты синхронизации? Правда еще не собрал и не проверил.
    Павшинская пойма
    Молодец, полезное дело сделал!
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Схема простейшая.
    А что за стабилизаторы использованы?
    Спасибо, Андрей
    Павшинская пойма
    Anr, MC78LC33NTR
    Волжский
    Anr, MC78LC33NTR
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
    Инженер Аватар для Lynx
    Гораздо проще и доступнее использовать RS485. Он полностью совместим с 5-вольтовой логикой и не требует дополнительных стабилизаторов. Более того, как выяснилось недавно в ходе ряда экспериментов, помехоустойчивость канала RS485 с сигналами наших частот и длинами до 1.5...2 м выше, чем LVDS. Это как раз то, что я имел ввиду, когда рекомендовал 485-й
    Fusion
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Piter
    Lynx,
    А если источник плохой и содержит много помех (например комп или дешевый DVD), то какой интерфейс позволит лучше изолироваться от этих помех?
    Наиболее помехоустойчивый способпередачи - оптоволокно. Только не говёный тослинк, а нормальные оптолинии типа гигабайтных. После него идет (на малые расстояния и небольшие частоты) - RS485 с изоляцией линии.
    __________________
    Piter
    Я имел в виду не вопрос помехоустойчивости самой линии, а чтобы по этой линии помехи в ЦАП не попали
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Дмитрий, сорьки за ламерский вопрос, а 1,5 метра длиной можно транспорт с DAC связать через RS485 (I2S?)? Нормируются ли разъёмы/тип проводов, DIN подойдут, или какие порекомендуете?
    Женя, совершенно однозначный ответ - гальванически развязанная линия. Самая лучшая - скоростная оптика, поскольку не требует никакого электрического соединения, в т.ч. по общему проводу.
    Добавлено через 5 минут
    Естественно, можно. Я уверенно предпочитал бы RS485 до длин линии примерно 2м. Далее, в пределах 2.5...5м - вопрос спорный, а более 5 - однозначно токовые интерфейсы.
    Физически линии передачи - любые витые пары с погонной емкостью менее 70...100пФ/м, желательно в экране. Разъемы - любые, очень удобны DB9 - как раз на 4 пары плюс экран.
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.03.2007 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Москва, РФ
    Естественно, можно. Я уверенно предпочитал бы RS485 до длин линии примерно 2м. ... Физически линии передачи - любые витые пары с погонной емкостью менее 70...100пФ/м, желательно в экране. Разъемы - любые, очень удобны DB9 - как раз на 4 пары плюс экран.
    Спасибо, Дмитрий!
    Меня просто удивило, что люди (Stereopravda) выводят I2S на разъём (транспорта), а дальше делайте, что хотите , но ведь длинные (>20cм) провода в этом случае подключать не очень здорово?
