Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ESI Juli и asus xonar d1
    Аватар для Евгений63регион
    САМАРА
    По умолчанию ESI Juli и asus xonar d1
    Всем привет,у меня вопрос стоит ли менять asus на juli, какое звучание у juli или может что то посоветуете
    Россия
    По умолчанию Re: ESI Juli и asus xonar d1
    Уже несколько лет владею этой картой. Вполне устраивает. Абсолютно безглючная, дрова есть, кажется, на все версии ОС Windows. В Мас*e и Linux тоже работает.
    Если сможете найти PCI-E версию, то лучше ее.
    Есть еще EMU-0202. Особой разницы не заметил. У Джулии, как мне показалось, звук поярче.
    Зв. продукты ASUS никогда не рассматривал в качестве кандидатов на вывод звука.
    САМАРА
    Спасибо хочу б\у брать за 5000 как думаете дорого?,состояние говорит отличное,дрова,коробка
    Россия
    Самое главное, что бы над ней эспериментов не ставили. Если продавец сомнений не вызывает и можно как следует рассмотреть и потестить (с возвратом), то, возможно, и не дорого.
    Новые в пределах 8-9 т.р. Джулию я брал новую, а EMU по объявлению на avito из другого города. Вроде все тьфу-тьфу-тьфу... Сами оценивайте риски.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я тоже за джулию
    САМАРА
    Купил сегодня потестирую,как лучше подключатъ и где дрова скачать?
    В смысле как лучше?
    Дрова на оф сайте.
    Россия
    где дрова скачать
    http://download.esi-audio.com/
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    В смысле как лучше?
    К обычному УМ тюльпанами, к студийному/концертному джеками.
    САМАРА
    спасибо всем все установил послушаю несколько дней скажу,но на первый взгляд басов маловато,но это может быть из за межблочника,завтра куплю и посмотрю,потестирую погромче,но асус я понял тоже неплохая карта,хотя мне сравнивать не с чем,
    О хоспаде...категорически не советую заниться онанизмом со шнурками - музыка будет утеряна.
    Баса там действительно не густо, но зато при этом он четкий, и рельефный.
    Россия
    Это из-за искажух маловато. Мало искажений - мало баса. Если речь про Джульку, то она ярковата. Но это совсем не то что мало/много баса. Ярковатость на уровне ощущений. А много баса - это трындец.
    Лучший ответ:
    Да все они примерно одинаковые. В дорогих цапах, которые я слышал, то-же самое, только звук стерильный. Причем, иногда, до тошноты.
    Лично меня Julia & EMU-0202 вполне устраивают, не прихотлив.
    Если в карте есть гены на сетки 44.1К и 48К, они не на самой фиговской микре, то слушать можно.
    САМАРА
    Да нет я не эксперементирую просто вчера не было другого,асус миниджеком подключается,я конечно не специалист красивыми словами описывать,скажу по простому она детальней,но баса маловато,но это на любителя,я иногда люблю погром
    Возможно дело и в акустике.
    У меня если надо, НЧ стучат от души по всему телу и стенам.
    САМАРА
    Когда громко на некоторых записях на асусе басов даже много бывает а на juli как то ровненько,не знаю хорошо это или плохо,но громко я перестал слушать,измерений делать пока не умею,и купил я их похаляве,
    Что за акустика и комната?
    Новичок Аватар для Консtантин
    Симферополь
    Подпишусь, так же подумываю пересесть с ксонара на эту карточку
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Замена кварца на хороший ген с отдельным питанием процентов на 40 улучшит звучание. Но если у вас вся музыка на к примеру кратна 48к то покупать на24мг ген, если слушаете на музыку кратно 44.100 то ген на другую частоту. Хорошо улучшает звучание карт на envy24 в том числе и джулии отдельное питание самого чипа под накалейкой - нужно перерезать питание к этому чипу 3.3В. Также хорошо улучшает звук отдельное питание ЦАПа и выхлопа - нужно отрезать соответвующие ножки отверхней или нижней части платы и подать внешнее питание. Самое лучшый вариант это отдельное питание от каждой обмотки транса каждому отдельному потребителю. Лучше купить пару генов, у нас на форуме стоит один хороший ген примерно 600-900 руб и выше. Но если нет опыта то лучше нелезть, можите угробить карту. Хотя если слушать в винде то отдельное питание 3.3В чипа под наклейкой можите не услышать разницу в отличии от линукса. Питание генов у джулии можно и питанием 3.3В можно и на 5В оба варианта рабочие, как у асуса точно не знаю.
    Я недоволен звучанием асуса, звучит хуже чем тремор плюс wm8740 раза в два. У джулии тот же чип, что и у тремора только версия постарше. Аналогично для асуса замена кварца и внешнее питание улучшает звук, есть такой платный модинг в инете поищите с фотками. Если вариант джулии pcie, а неустаревший pci то в pcie там плохо с питанием -12В преобразование из плюс 12 в минус. Очень аккуратно с ним, малейшая некоректная возня (к примеру большой ёмкости конденсатор) и может сдохнуть перобразователь из +12 в - 12в.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 24.10.2016 в 22:51.
    Pskov
    Не надо Юльку ковырять, она самодостаточна, все эти замены и внешие питания практически ничего не дают, может и слышна разница на килобаксовых системах, но туда и ;ругой ЦАП нужен.
    Россия
    Больше скажу. Становиться только хуже, я с дури тоже руки приложил, вернул все в зад. Мне всегда не понятна страсть простого народа колупать пром изделия. Как будто те, кто их разрабатывает хуже нас в этом разбираются.
    Pskov
    Бывает и так, но тут не тот случай
