Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Построение вых. каскада. Имеет ли смысл..?
    Аватар для ivangrig
    Вопрос Построение вых. каскада. Имеет ли смысл..?
    Потревожу ещё раз уважаемое сообщество вопросом.
    Встречается ли выходной каскад построенный по следующей схеме?
    Идея в том, что в режиме АВ работает только каскад на Q1,Q2.
    Выходные составные транзисторы имеют независимые цепи смещения
    и не закрываются вообще, соответственно проблемы с их переключением отсутствуют. В качестве Q1,Q2 могут использоваться более высокочастотные и менее мощные транзисторы, быстрый режим переключения которых обеспечить проще.
    Имеет ли смысл? Есть ли подводные камни?
Название:	Выходной каскад.gif
    Ukraine
    По умолчанию Re: Построение вых. каскада. Имеет ли смысл..?
    Подводные камни будут с термостабилизацией. И с обеспечением устойчивости придется повозиться. Вот тебе вариант попроще, прислал мне его Анатолий Кочетов (ну, это типа копирайта) ;)
    Помоделируй
    Аватар для ivangrig
    Я просто никогда с полевиками на выходе не сталкивался...
    Хотелось что-нибудь на биполярах. И книгу я по моделированию в MC ещё не прочитал
    С термостабилизацией, как мне кажется будет также как и в обычных схемах. Ток покоя выходных транзисторов можно сделать обычным 100мА.
    Для термостабилизации разместить диоды D1-4 на радиаторе или пару из них.
    А что там будет с устойчивостью?
    Последний раз редактировалось ivangrig; 11.12.2006 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    При моделировании показывают сходные с биполярами результаты. Иногда даже хуже.
    На слух (видимо, при усилении многочастотного сигнала) обычно гораздо лучше. Меньше агрессии и грязи.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Будут- будут... 100 ма Io.
    Аватар для ivangrig
    Алексей, я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта, но немогли бы вы мысль чуть более развёрнуто пояснить?
    Вы считаете, что 100мА мало? То есть они будут закрываться?
    Частый гость Аватар для Scop
    А что толку, что выходники не закрываются? Они ведь все равно становятся неуправляемыми, поэтому и коммутационные искажения будут такими же, как если бы они закрывались.
    Смысла никакого нет. Только лишние 100 мА переходят в бесполезное тепло.
    Аватар для ivangrig
    Чёт я не пойму, а зачем тогда AB нужен? Пускай тогда будет только B
    раз никакой разницы.
    ОK. Сколько надо. 500мА?
    Вы даже себе не представляете, насколько верно это Ваше утверждение!
    Ukraine
    Scop, время, затраченное на падение тока коллектора, к примеру, от 3А до 100мА и до 0мА все ж отличаются, так что разница есть. К тому же, одно дело, когда передаточный ВАХ сшивают вблизи нуля (класс В - "грязный" первый ватт) и другое дело- при значительном токе.
    Конечно, есть! На целых 3% по времени. И что-то мне подсказывает, на те же 3% в коэффициенте гармоник (скажем, 0.1% и 0.097%)
    Ну, это надо их просто уметь готовить...
    У меня, например, только первые 10 мВт идут только с Кг 0,01 %. Остальные 350 Вт - с 0,003% без общей ООС. Суммарный ток покоя всех выходников 50 мА.
    Аватар для ivangrig
    А схемку можно глянуть?
    А схемку можно гля
    Эту схему пока нигде, т.к. еще не опубликована.
    Но в ней реализуется тот же принцип, что и описанный в Радио №7 2005. Тут на форуме есть ветка про Marx HS.
    Аватар для ivangrig
    Marx HS посмотрел. Сложновато. И трансформатор как-то непривычен. Так ли нужна эта развязка?
    Кроме того там какая-то хитрая ОС через С7 R10,R14 и R25 на каскад
    VT5,VT6.
    VT5,VT6.
    Вам лучше найти журнал и прочитать статью. Там назначение всех этих элементов рассмотрено.
    Не, ну вы блин, народ, с такими зачаточными знаниями и в разработчики... В раздел начинающих надо, дядя Вова вам про токи базы расскажет (как выпросите) .
    Аватар для ivangrig
    Про токи базы я в курсе. Просто Scop проблему решил по своему,
    а мне интересно по своему.
    Ukraine
    Scop, вообще- то, при одном и том же драйвере разница будет не 3%, а этак вдвое. А это - много. И есть о чем подумать и куда улучшать.
    Насчет подумать - категорически соглашусь. Особенно когда правильно поставлена задача что, как и, главное, ЗАЧЕМ улучшать.
    А выбор класса усиления - А,В,АВ - вопрос больше религиозный.
