Показано с 1 по 20 из 125
Тема: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Приветствую всех!
    Будет строиться система на 3 полосы (саб в перспективе возможен).
    Задумывается следующее. НЧ секция - 25ГДН-3-4 в ФИ под сиденьями, раздел НЧ-СЧ активно на 300 Гц (+-), СЧ-ВЧ пассивно (ГУ Альпайн CDA-9853). Если среднечастотник будет способен петь высоко, то ВЧ секции тоже по началу не будет.
    Из не дорогих СЧ нашёл только GROUND ZERO GZPM60SQ (около 2000 руб). По картинкам вроде ничего http://img.hifitest.de/car_hifi_mitt...1345461244.jpg , но особых отзывов о них нет, а послушать негде. На форуме магнитолы хвалят Hertz HL70, но это уже не бюджет. Может посоветуете на какие ещё модели обратить внимание?
ID:	193639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 16.10.2013 в 11:26.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Re: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    серединки infinity kappa 40cs -1 т.р.
    http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=68968
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:05 ----------
    Рекомендую:
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Peerless NE95W - очень перспективный благодаря отличному мотору, низких искажениях на СЧ и работы в поршневом режиме до 3кГц и выше.
    Прикинул по месту, объема будет литр максимум, а лучше ещё меньше . У Peerless NE95W в таком объеме получается горбик. Нашел на авито такой http://www.avito.ru/rostov-na-donu/z...0987_130219189, тоже алюминиевый, горб ещё больше. Или можно забить? Ещё нашел AD m35 http://www.avito.ru/rostov-na-donu/z...m-35_152565574. Эти вообще хорошие?
    Можно здесь посмотреть:
    Ну да, есть из чего выбрать, только проблемно купить.
    Вопрос про объем и добротность интересный. Я тоже ожидаю пирлесы 830987, и тоже сомневаюсь насчет горба на Fsc. В принципе, он получается вне полосы, но позывы в смысле подудеть на этой частоте при фронтах сигнала останутся. Фаиталы в этом отношении более привлекательны.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно довести до ума 3,5 коаксиалы Херц оранжевые. При этом остаться в бюджете и получить сразу СЧ-ВЧ секцию. Основная доводка замена ВЧ и фильтра.
    пускать этот динамик ниже 500гц нельзя ибо это чистый СЧ, ниже 500гц тупо искажений куча.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Dmitr_RE, а как резать , там естественный спад где то 100-200гц примерно вроде... обьемом или кроссовером низ его срезать?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Естественно, кроссовером, иначе ему сразу... окончательная стабилизация приснится .
    Такие? http://market.yandex.ru/model.xml?mo...349&hid=308016 А смысл тогда пищалку менять? Может её просто снять и сделать отдельный ВЧ блок?
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    А если не сильно громко?
    old chap Аватар для subsonic
    При одинаковом давлении каждая октава вниз - это увеличение хода в 4 раза. Динамик в понижением левой границы будет норовить выпрыгнуть. Надо определяться с максимальным уровнем давления, отсюда будет понятно, какая минимальная частота раздела допустима.
    Во всяком случае, 4fe32, например, можно смело резать вторым порядком на 200-230гц, при паспортных 30вт он за пределы Xmax не выйдет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.09.2013 в 20:17.
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Простите, но загонять середину в такой объём (при таких значениях добротности, >1,0 ) это кощунство над звуком (будет всё зажато и гундосо).
    Кроме того ну физически не сможет 3"серединка адекватно отыграть эти 250-300 Гц. Пошипеть на розовом шуме сможет, отыграть музыку - нет.
    У меня Бракс Матрикс 3.1 - 3,5" живет в 0,9 литрах и начинает петь от 460Гц/2порядком, а хорошо петь от 560/2.
    Если Вы ограниченны в объёме и непременно хотите ЗЯ, то подбирайте соответствующую серединку, с итоговой добротностью не выше 0,65-0,67 (меньше - лучше в районе 0,5-0,6) или делайте в ЗЯ дырку (1/4 -1/3 от площади диффузора и переводите его во фриэйр или ставьте ПАС)
    А ещё обеспечьте простор за динамиком, поджатие с боков нежелательно.
    Всё имхо. (но многое проверено на практике в авто)
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    На СЧ из бюджетных хорошо пойдут TangBang W4-1320 http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1320sj.htm
    Кстати, да, почему именно ЗЯ? По идее можно между накладкой стойки, на которой и будет строиться корпус, и самой стойкой лобового оставить зазор, получится что-то близкое к фриэйр.
    Если 3" нормально не заиграют от 310 Гц третьим порядком, значит буду думать на счет 4". Как себя будет чувствовать 4fe32 в условиях салона автомобиля, не развалятся от перепадов температур и влажности?
    Скинули сейчас цены: 4fe32 (неодимовый магнит) - 1300 р/шт. 4fe35 (феррит) - 760 р/шт. 4fe32 вдвое легче, но и почти вдвое дороже. Как я понимаю, других особых отличий у них нет.
    У ферритового мотор послабее, как следствие, чувствительность пониже. Насчет развалится или нет - это же ПРО все таки, да и катушка полиимидная, а диффузор явно не бумажный. Или стеклопластик, или кевлар. От 300гц такой динамик пойдет, основное ограничение будет по мощности, а не по смещению подвижки. Особенно, если феррит.
    г.Ростов-на-Дону
    только 87. Отдельный блок допморока.
    Нашёл http://market.yandex.ru/model.xml?hi...17764&clid=502. А они от 310 Гц третьим порядком нормально вытянут?
    Теоретически вытянет, вот он: http://shop.tchernovaudio.com/goods/...0(English).pdf. Но по всем параметрам по сравнению с упомянутыми Peerless, Faital Pro и Tang Band эти коаксиалы ни о чем. Имхо.
