Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Стабилизированное питание диффкаскада
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Стабилизированное питание диффкаскада
    Вот задался вопросом: а стоит ли? Насколько оправдано?Имею в виду, что вместо источника тока ДК ставится стабилизатор, который, возможно , питается от отдельной обмотки либо вообще от отдельного транса.Пробовал пару раз такое извращение - на большой мощности заметно уменьшалась "каша", не терялась детальность и прозрачность.Стаб использовался LM317T.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Донецк
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание диффкаскада
    Стабилизатор напряжения что ли???
    Дык там вроде должен быть исключительно источник тока, иначе диффкаскад не работает.
    Стабилизатор напряжения?
    Леха, после тока базы - можно приступать к изучению "как работает дифкаскад".
    Добавлено через 45 секунд
    Дак, ее легко можно включить стабилизатором (генератором) тока
    Последний раз редактировалось Alex; 21.05.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тут возможно имеется ввиду стаб на 15В, а потом через 12...18 кОм подать на эмиттеры ДК, получаем источник тока примерно на 1мА.
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Куда столько килоом то?
    Кстати, подав просто +12...+15В с ЛМки, включенной, как СТАБИЛИЗАТОР напряжения два уся спокойно работали
    Один дискретный, второй на STK404-130
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Рязань
    Обычно ДК питают током 1-2мА.
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Пробовал для подстраховки через 10кОм.Получил в итоге менее 8 В там, где надо было 12.Мысль то проста: избавить цепь питания ДК от пульсаций и помех с общего питальника.Понимаю, что УН и выхлоп нужно питать от своих источников питания. и лучше всего вообще от отдельного транса, но не всегда это возможно
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Рязань
    Не ясно про какое именно место схемы идёт речь.
    Мысль то возможно правильная, но на практике, думаю, что не применяется из-за сложности реализации.
    Проще сделать высокостабильный генератор тока, как у Никитина например, чем плохо?
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Здесь:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5%20C...%20diagram.jpg
    Исключив R1,подавал со стаба 12...15В.
    Правда, резистор внутри ИМС уже имеется:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TK404-130.html
    R1 на внутренней схеме.
    Но тогда почему тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    От того же источника питания все нормально работало? Резистор, правда был, точнее два, в эмиттерах, по сто Ом.
    Вообще интересно следующее: имеет ли право на жизнь такое решение: отдельный питальник+стабилизатор+резистор?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Рязань
    Здесь:
    Пришлось изучать анатомию СТК-шек. В даташите на 404-130S в цепи 7-ой ноги есть узел bias - это и есть источник тока, наверняка он выполнен в виде стабилитронов и гасящего резистора или классического ИТ на двух диодах и транзисторе с задающем резистором в эмиттере. Поэтому СТК есть смысл питать от стабилизатора напряжения.
    А в Шкритеке - на эмиттеры подавать 15Вольт??? Там около вольта должно быть.
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Я тоже так думал, но вскрытие показало, что там только резистор:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1194512786
    Подавал 9, 15 побоялся.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    Здесь:
    в даташите на 7 ногу приходит 12в. и в чем проблема то? и если верить ему некакого резистора там нет, а ему стоит верить!
    но если уж ты подаешь на 7 ногу стабилизированное напряжение, то и на 6 нужно подавать тоже самое!
    а если подать стабилизированое напряжение на 6 и 7 ноги этой микросхемы, то спектр ее гармоник изменится! он станет мягче!
    только вот в этом месте ненужно мне лечить за несхождение теории с практикой! проверял лично приборами и ушами на stk404-090, а топология у них одинаковая!
    Добавлено через 2 минуты
    по структурной схеме: извините, а тр3-тр4 это что?
    Добавлено через 4 минуты
    как я и писал ранее, структурной схеме из даташита верить можно!
    давай на 7 ногу 12 вольт и не парься. если будешь делать стабилизатор на лм317 поднагрузи его на выходе трошки!
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 21.05.2008 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Резистор от 7-ой пины просматривается, но больше х. чё увидишь. Если больше ничего нет, то резистор должен быть около десятка кОм - и это примитивнейший источник тока.
    Опять же, такую хрень можно питать от 9-12 Вольтового стаба.
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Да.
    Есть. В даташит епо ссылке, который на японском языке, вместо BIAS как раз резистор и нарисован (прилагаю изображение - скриншот из того даташита) и вскрытие показало, что этот резистор там внутри есть.Я писал в соответствующей ветке, по-моему, даже номинал этого резистора, вроде 10 кОм.Прилагаю фото , стрелкой помечен резистор от 7 ноги и точками - транзюки ДК.
    С STKшкой все просто - все отлично пашет, я на А5 по ссылке сделал точку подпайки от стаба для маньяков, а на двухслойной А6, которую сейчас развожу вообще имеется отдельный отвод для удобства.
    Вот со Шкритеком непонятности были.
    решит проблему?Цель - не запитать все и вся раздельно, а избавить ДК от влияния той фигни, которая происходит с питальником, когда дали газу или поперли помехи. В Шкритеке повторитель, он не так критичен, насколько я знаю, к питанию, а вот преды и УН, судя по изучению книг и веток форума - капризны в этом плане.
ID:	31320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Рязань
    А где оно нарисовано??
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    У ЛМки этой максимум разницы напряжений между входом и выходом - 40В. Снимаем 12, на вход подаем не более 52 по идее. 100Вт на 8 Омах снимаем, подавая +-51В. Учтем разброс в розетке процентов этак +-10 и получим, что мы загнали стаб в аварийный режим.Бдыжь!И нету ЛМ317
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Рязань
    решит проблему?
    В случае с СТК считать надо, там же резистор 10кОм, как я и предпологал, я имел ввиду обычный транзисторный усилок типа Шкритека.
    Геннадий К.
    Таймыр
    Да.
    все понял очем ты! пардон!
    Добавлено через 1 минуту
    пост №14. там где структурная схема.
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 21.05.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Стабилитрон последовательно с ЛМ-кой поставь вольт на 15...20.
    а тр3-тр4 это что?
    Так это нагрузка дифкаскада на токовом зеркале.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 21.05.2008 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Таймыр
    есть и другие интнгральные стабилизаторы
