Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Модульный DSP для дома и авто
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Модульный DSP для дома и авто
    Решил завести тему, буду сюда выкладывать информацию о ходе работ. Комментарии и предложения принимаются. Проект вряд ли коммерческий, очень дорогостоящий и трудоемкий. Делаю для себя, потому что очень хочется отслушать массу вариантов схемотехники ЦАП, "выхлопов" и прочего, а для этого нужно иметь модульную конструкцию, чтобы уменьшить потом накладные расходы на разработку новых модулей. Темой неторопливо занимаюсь уже полгода.
    Блок-схема базовой платы
    Постановка задачи: создание модульного устройства для приема звуковых данных с разных источников, возможность асинхронного преобразования сэмплрэйта (ASRC), цифровой обработки (эквализация, разделение на частотные полосы, пр.), вывод данных в аналог и цифру.
    Конструктивно будет представлять собой базовую плату, содержащую собственно DSP (два кристалла ADAU1442), 8 слотов под модули ввода-вывода (ацп, цап, s\pdif прием-передача, usb/firewire/ethernet прием и т.д.) и 4 вспомогательных слота, например, для регуляторов уровней.
    Одной из интересных особенностей является возможность синхронизации всей системы от входного источника звуковых данных на основе прецизионного VCXO с двумя базовыми частотами (11.2896 и 12.288), перестройкой до +-350ррм и джиттером тактовых сигналов в системе на уровне 1-5 ps RMS. клок раздается в системе дифференциально.
    При необходимости синхронизацию можно отключить и использовать ASRC.
    Все модули помимо интерфейса I2S имеют также последовательный конфигурационный интерфейс, что позволяет быстро менять настройки.
    Примерный список модулей, которые я готовлю в ближайшее время:
    1. Модуль АЦП на PCM4222
    2. Модуль приема с USB на PCM2706
    3. Модуль ЦАП на PCM1794 c полностью дифференциальным "выхлопом"
    4. Модуль регулятора громкости на PGA2320
    Планируемые на будущее модули:
    1. Модуль приема с USB на базе одного из USB-контроллеров с драйверами ASIO и возможностью вывода до 24/192. С программной частью мне обещает помочь коллега
    2. Модуль регулятора громкости на герконовых СВЧ-реле
    3. Модуль ЦАП на PCM1704. с "выхлопом" пока не определился, так же как и с ЦФ
    4. Беспроводной модуль управления с OLED-дисплеем
    На данный момент в достаточной степени проработана базовая плата. Приступил к проработке модуля 3, на очереди 2 и 1
    Типичный модуль
    Понимаю, что затея выглядит грандиозно и неподготовленного читателя может вывести из равновесия. Но, полагаю, доведу ее до ума, как и все свои рабочие проекты, которые бывали и посложнее. Как всегда, все упирается во время и деньги, коих для реализации подобной задачи нужно много.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 02.10.2009 в 19:47.
    По умолчанию Re: Модульный DSP для дома и авто
    Из всего этого непонятно - а что сигнальник-то там делать будет ?
    А недосмотрел - "эквализацию и разделение полос".
    СПб
    сигнальник как минимум для того, чтобы преобразовывать форматы данных и сводить всё воедино. сильно уменьшает объем работы. и потом, типичные задачи , вроде параметрических эквалайзеров, задержек и кроссоверов тоже на нем.
    естественно, структура позволяет отключить всю обработку и работать всей системе синхронно по источнику звуковых данных - это для вариантов "фэн-шуй"
    Живьем уже есть? Мне АДшники еще в начале лета семплы обещали, да все никак Надо их потрусить...
    СПб
    уже около полугода у меня ADAU1445. но, скажем так, эти вещи они не раздают. мне пришлось вести переписку, к тому же, разговор пошел только после приобретения нами евалюшн боард для одного из чипов этого семейства, который я применил в рабочем проекте. подход понятен - семейство рассчитано на масс-продакшн. опять же, документация на сайте не полная и не последние версии, а полную дают под NDA
    Это понятно, у меня был НДА на прошлой работе с ними.
    СПб
    пока предлагаю обсудить идею "выхлопа". в тракте конденсаторы - Panasonic ECH-U, резисторы Vishay металлопленочные. питание +-5В. понимаю, что не совсем стандартно все это... но расчеты показывают хороший результат. предусмотрена возможность поставить в I/U дифф ОУ THS4521, переведя питание на +5В и сдвинув ему Vcm
    так же обратите внимание на клок. он раздается по lvds и после долгих рассуждений было решено, чтоб его не испортить, поставить трансики 1:4 , сделав на них переход. терминатор на lvds - на базовой плате, в конце линии клока. те не терминированные "отростки" от линии раздачи, которые получаются (3-4см), вроде бы дело не сильно портят, как показали прикидки
    схема не дорисована, но идея ясна вроде бы.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 04.10.2009 в 01:30.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    для PCM179X не надо vcm IU двигать
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    а сама sigmastudio имееттся?
    Последний раз редактировалось 155ла3; 03.10.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    Где-то была, вроде я ее с прошлой работы уносил
    СПб
    Vcm ЦАПа я трогать не собирась. а вот применить , как вариант, 5В дифф амп хочу (THS4521), уж больно он хорош. а ему придется Vcm сдвинуть. хочу воспользоваться биасом ЦАПа, чтобы не ставить доп. опорник и привязаться к биасу ЦАПа
    предусмотрена возможность поставить как +-(5..15)В ОУ, так и +5В ОУ. будут и другие варианты, но потом
    1.если подать на vcm da2a потенциал, то и на его входах будет тоже не нулевой потенциал, что для PCM179x не гуд совсем.
    2. этого не произойдет, так как на S1 в замкнутом состоянии vcm будет закорочен с GNDA
    ... или я чегой-то не догоняю ....
    а нет у кого SigmaStudio ? поделитесь, плз
    СПб
    надо понимать режим работы по DC данного каскада. при номинальном выходном токе ЦАПа среднее напряжение на выходе ЦАПа будет положительное по величине относительно земли, и , в зависимости от коэффициента передачи тока (а он есть оптимальный для данной схемы) составит около +3В. это, с одной стороны, вводит определенные ограничения на диапазон синфазных напряжений для ОУ, с другой стороны, в случае с однополярным дифференциальным ОУ заставляет сместить по DC рабочую точку его выходного каскада, что и достигается привязкой Vcm к потенциалу Vcom ЦАПа.
    С этим сложно поспорить
    А вот это уже совсем не годный для PCM179x режим
    СПб
    чтобы окончательно всех запутать , приведу текущую версию схемы базовой платы.
    без некоторых комментариев конструкция может выглядеть непонятной или избыточной. но, опять же, общая идея должна быть ясна
    • Тип файла: pdf dac.pdf (575.7 Кб, Просмотров: 271)
    СПб
    выходной ток у PCM1792 втекающий относительно земли, его среднее значение состовляет -6.2мА, амплитуда 7.8мА (весь размах составляет от -2мА до -10мА). таким образом, при коэффициенте передачи тока в напряжение -0.5В/мА (это обеспечивается резистором в ООС с номиналом 500 Ом) пиковое значение дифференциального выходного напряжения секции I/U составит примерно +-2.5В относительно Vcm
    Выходное напряжение IU - это его личное дело
    а вот потенциал, на который работает токовый выход PCM179x должен быть нулевым.
    зы. поделитесь, плз, SigmaStudio
    СПб
    демо-версию можно скачать с сайта ADI
    это я знаю. вот только ad молчит пока...
    СПб
    пишите им не с почты на бесплатном хостинге вроде mail.ru
    я не имею права выкладывать полную версию. а для trial ссылку они по моему продакт-коду не дают, только на полную
    Спасибо, конечно за совет.
    можете поделиться - буду благодарен, нет - так и скажите.
