Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Помогите с выбором компонентов для ас
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    По умолчанию Помогите с выбором компонентов для ас
    Здравствуйте, я решил построить ас, выбор пал на два динамика ScanSpeak D2905/9700 и ScanSpeak 12M, так как много хорошего про них пишут. Какой им подобрать НЧ динамик? Кто делал что-нибудь удачное на этих динах, можете рассказать про свою конструкцию?
    Может есть лучшие динамики за эту цену?
    Так я дошел до этого вопроса http://vegalab.ru/forum/showthread.php?p=685129
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Re: Помогите с выбором компонентов для ас
    Рассмотри вот этот вариант.
    http://www.voltloudspeakers.co.uk/Ab.../about_us.html
    BM 2500.4 BM 2500.1
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    http://www.geocities.com/george_krilov/3waysp2.html
    http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm
    Средник с пищалкой хороший выбор, по басовику необходимо знать какой бюджет.
    [OFF]Я не такой уж спец завсегдатые форумчане более точно подскажут
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Спасибо!
    Бюджет, можно сказать, не ограничен - надо подкоплю. Но класс ВЧ и СЧ все равно накладывает ограничения...
    Последний раз редактировалось HellQwer; 08.05.2009 в 11:12.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    тут вот кое что из новенького
    http://www.troelsgravesen.dk/jazzman.htm
    Иваново
    Судя по названию джазовые колонки получаются,хотя скан больше к академическому звуку.
    Украина Николаев
    маловероятно с таким низом и такой чуйкой под джаз...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Липецк
    Иваново
    Iliya20,
    Ну не добавил ИМХО
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 08.05.2009 в 18:26.
    Думаю такие колонки с любыми жанрами справятся толко амплифайер им нужно помощьней
    Липецк
    Iliya20,
    Ну не добавил ИМХО
    А к какому типу автомобилей относится Honda "Jazz"? Тоже к джазовому?
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Про джазмэн:
    This speaker was designed for maximal bass extension on a minimal footprint.
    Как-то не сочетается с, примерно 42гц -3дб...
    Несмотря на нехватку куска АЧХ на http://www.geocities.com/george_krilov/3waysp2.html можно предположить, что там дело обстоит примерно так же, но там написано:
    Данный динамик не может дать очень низкого глубокого баса
    Что-то здесь не так...
    если я правильно понял графики
    Последний раз редактировалось HellQwer; 08.05.2009 в 23:19.
    Да, Jazz к джазовому, а Аккорд - подходит ко всем жанрам.
    С уважением, Виталик.
    Иваново
    Это просто Георгий с HI-END пристрастием написал.
    Бас там то что надо
    С праздником господа самодельщики
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Бас там то что надо
    Отлично, тогда, пожалуй, это интересный вариант
    А на графике импеданса штриховой линией - фаза?
    Кстати, в джазмане XT25T не будет слабым местом? Я их, к сожалению, не слушал, но разница в цене...
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    посмотри Клячинские... Кажись с НЧ ScanSpeak 25W/8565-00.. по описаниям на форуме (очень и очень гуд)
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Прежде всего, я хочу сделать акустику сам.
    Помоему, я поступил глупо, написав:
    - Все-таки охота отделаться меньшей кровью, чем 200000 рублей за колонки.
    Иваново
    Корпус сами делаем,динамики,фильтра,30000+
    я и не предлогал покупать.. речь же шла о басовиках(НЧ ScanSpeak 25W/8565-00)
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Извиняюсь, не понял сразу...
    to NIKOLS:
    200 000 (столько стоят Клячинские)- не 30 000 - другой порядок
