Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ремонт Амфитон 50УМ-104
    Аватар для zhenya1993
    По умолчанию Ремонт Амфитон 50УМ-104
    Добрый день всем.
    Купил недавно данный усилитель и столкнулся с проблемой: при работе на малой мощности слышны очень сильные искажения слышны очень сильные искажения, что даже толком не играет ничего, но при увеличении громкости они уменьшаются, но все равно есть разница между каналами ("хрипение" акустики заметно).
    Прогонял под нагрузкой и заметил, что исправный канал немного нагревается (явно норма), а вот неисправный практически холодный.
    В чем может быть проблема?
    По умолчанию Re: Ремонт Амфитон 50УМ-104
    в усилителе .... мастер все сделает. Приборов и знаний у тебя все равно нет, а значит не в коня корм.
    мастеров в городе не особо много, а знать корень проблемы уже хорошо
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я бы проверил ток покоя в неисправном канале.
    уже была такая мысль.
    думаю купить новые транзисторы, выходные конденсаторы и потом уже отдать на проверку.
    в любом случае, спасибо за ответ
    Злой Аватар для _Ру_
    И?
    Зачем?
    В этом усилителе выходных конденсаторов нет.
    Это нужно делать не потом, а сейчас, без лишних телодвижений.
    И?
    Зачем?
    ошибся. не выходные, а конденсаторы блока питания.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А вы над женской логикой смеялись.
    как мастер тебе говорю - припарили Клиенты, которые вместе с аппаратом дают мне советы ЧТО мне нужно сделать, как им сказали в нете ..... так что не буду я коллегам портить нервы ....
    как мастер говорю - ДЕШЕВЛЕ от этого не будет ... Недавно мне с полуавтоматом принесли кулечек ключей под замену .... катанки ... отправил с ключами подальше .... со словами - это гавно ставьте сами и включайте ....
    Посему .... если дорог аппарат и есть реальное желание его сделать - под мышку и к Мастеру .... да и почта работает, если у вас таковых нет в "мухосранске" ....
    zhenya1993, посмотрите мануал, там есть есть пункт "установка тока покоя", прочитайте и спрашивайте что непонятно. Перед работой крайне желательно просто прочистить контакты подстроечного резистора. Ну и главное - с кривыми руками вероятность спалить канал больше 50%.
    Не всё так однозначно. Вы же здесь не на стороне, враждебной клиенту?) А мастера бывают разные, 1 мой знакомый с хорошей практикой выставлял ток покоя напряжением Uбэ выходников (0,4В, ога). Мастеров с большой буквы - ну мож 1 на 10.
    Другое дело, что данный клиент сам хочет хз что.
    Здесь:
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    - цену себе как мастеру знаю и я и клиенты .... и это - не голословно .... если что ....
    Я в Вас не сомневаюсь) но реальность такова, что половина+ ремонтников кроме стиральных машин и микроволновок ничего не знают. И что хуже - не знают, что они это не знают - и берутся чинить.
    - и это ХОРОШО и это - ПРАВИЛЬНО .... и так и должно быть - УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ...
    Audio-Video, возможно, но как с
    Дык, слесари же. Заменить помпу или щетки ума много не надо. А при любой мельчайшей поломке в блоке управления они что делают?
    Не согласен, знать механику работы разных типов маших, типовые проблемы тоже надо уметь. А в БУ летит либо питатель, либо прошивка (не считая кнопок) - это они умеют, а починить мелкоконтроллер не сможет даже мистер президент.
    - несут модуль мне .... а я - не лезу непосредственно в механику ....
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Неплохо бы проверить напряжение питания неисправного канала. Потом ток покоя. И отписаться сюда.
    Просто Саня ;)
