Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    кАнюшня можно !
    Новичок Аватар для murdar
    Есть смысл питать VREFHR,VRMR, VDDR и VREFHL,VRML, VDDL от разных источников?
    Аватар для Elms
    кАнюшня
    Т.е. я могу повесить на морду галетничек и с ёго помощью прям на ходу менять режимы?
    Цитата Сообщение от murdar Посмотреть сообщение
    Есть смысл
    Для врефов есть однознаачно. Но я бы свалил их в кучу с обеих сторон. Те. по минимуму надо 4 линии. Для врефов, для ВДД, для АВДД, и для ВРМ. Можно ВДД разделить на левый \ правый, тогда пять. АВДД надо фильтровать хорошенько, врефы - понятно...
    Что еще можно улучшить, чтобы в звучании были существенные улучшения?
    Самара
    Есть конечно, у меня сделано 6 источников, на каждого потребителя отдельный стабилизатор
    _________________
    Евгений
    Я пока две платки стабилизаторов на ОУ впаял на L и R. Еще 9 плат есть, заказывал 5 китайцы прислали 11. Хочу дозакупить комплектующее и впаять еще два 5 В и два 3,3 В.
    Замена трансформаторов дадут слышимое улучшение?
    Где поискать причину, уважаемые? На приложенных измерениях разница только в разрядности , на 44\16 бит все чисто, на 96\24 лес появляется. Играет 4490 от аманерки, а та от малинки.
    Самара
    схема? есть изоляция?
    _________________
    Евгений
    Евгений, схема даташитная, аменерка без изоляции. На слух не слышу, только заметил тут. Играет лучше 1853 и связки дак7. Намного приятнее и чище звучание. Поищу еще дсд64, но там тоже чисто было.
    Самара
    с изоляцией у меня каша гораздо меньше, попробуйте adum1400. если на слух нет разницы, думаю можно не обращать внимания. я сейчас отлаживаю очередную плату, тоже без изоляции, разницы не слышу
    _________________
    Евгений
    Спасибо, понял.
    На 44 оно не чисто, присмотрись внимательнее - на 96 опускается шумовая полка и проступат тот "забор", которго на 44 изза высокой полки просто не видно.
    Там вообще точно разница была только в семплрейте/разрядности? Или может в Спектраплюсе накопление стояло другое? Или, если стояло бесконечное, на 44 больше времени прошло?
  14. #53
    Присмотрелся, так!. Хорошо, Александр, приеду из командировки и повторю эти замеры. Но пошерстил немного форум и тоже у кого то заметил лес. Что это в принципе?
    Помехи лезут наверное с малинки, джиттер само собой еще.
  15. #54
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Маловероятно что это помехи. Вполне возможно, что гармоники самой микрухи цап. Проверить относительно легко- прогнать серию с постепенным снижением уровня по 1-2 дб от 0 до допустим -10 дБ. Если в определенный момент будет скачкообразное снижение уровня травы- скорее всего это сама цапина. На серии ПЦМ179х например, этот момент четко отслеживается. Кроме того, уровень, на котором происходит скачек зависит и от семплрейта. Только нужно учесть еще один момент- такой же эффект может давать и ацп. Поэтому уровень сигнала на его входе не должен превышать определенное экспериментально найденное значение. Я обычно ставлю -10дБ аттенюацию для PCM4202.
  16. #55
    У меня в звуковухе также.
  17. #56
    Аватар для Elms
    Когда проверял-отслушивал свой макет отметил не однократно явное преимущество в звуке у формата 88\16, остальные с 44\16 по 192\24 звучали примерно одинаково. Списал на запись, хотя все треки были получены апсемплингом, но терь думаю шта не всё так просто...
  18. #57
    Ну я не отслушивал спейсциально. Просто измерил для информации. 99% файлов 44/16 в флаке просто шлак. Дсд гораздо реже попадаются плохие. 96/24 если ремастеры, то неплохо звучат. Если сравнивать с лицензионными сд. А так да, можно поробовать прогнать все форматы и глянуть.
  19. #58
    Аватар для Elms
    +100500. Однако если этот флак вернуть в вав не аппаратно при воспроизведении на лету, а предварительно, то картина меняется...
  20. #59
    ч0тко слышно разницу в сторону улучшения на 192\24 от 88\16 на РСМ179х
    на 4490 не знаю как
  21. #60
    Подскажите. Analog 3.3V и Digital 3.3V на плате объединены и на них висит 5.0 В, хотя источник напряжения 3,3 В. Это микросхема подгорела? Все вроде работает, но смущает, что там 5 Вольт. Прозвонил Analog 3.3V между 5В L и 5В R, на 5В R - 580 Ом.
