Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #221
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    День добрый форумчане, все так же мучаю свой проект: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84170&page=7
    С помощью программы lab 3 снял импеданс НЧ динамика в корпусе. Первый график с ФИ второй с закрытым ФИ.
    Я так понимаю сейчас ФИ настроен на 50 HZ ? А резонанс НЧ динамика 83 HZ. А вот в закрытом ящике выходит 74 HZ.
    Вопрос, подскажите на какую частоту настроить ФИ ? Я так понимаю нужно обрезать трубу? Сейчас стоит вот такой вариант трубы https://www.monacor.com/products/com...y/diy/br-60tr/
    Вложение 351783
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Вот импеданс ВЧ динамика Вложение 351787
    Приветствую,
    Товарищи, можете соорентировать по номиналам кроссовера, исходя из импенданса который я измерял. Благодарю
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Вложение 351783
    Много разных программ и считают они по разному. Раздел 2800-3000 hz
  3. #222
    Измерял ачх НЧ динамика, вот что получил.
    Подскажите, на какой частоте лучше сделать раздел для ВЧ динамика?
    Пробовал кроссовер второго порядка для НЧ динамика на 2000 hz. По графикам выглядит лучше, а вот середина, голоса начинают звучат тухло -)
    Если сделать раздел на 5500 hz НЧ динамик подключить на прямую а ВЧ вторым порядком на 5000-5500hz что думаете. Есть желание оставить НЧ динамик прямым подключением. Так он звучит лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 25.08.2019 в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 24.08.2019 в 17:28 ----------
ID:	353278 Импеданс ВЧ динамика. Если применить Linkwitz-Riley возможно ВЧ отрезать на 5500 hz и какие номиналы нужны?
  4. #223
    День добрый,
    Хочу задать вопрос по поводу l-pad для твиттера. НЧ имеет 93 дБ и фнч второго порядка. А вот твиттер 92дБ. Но делитель у меня выходит порядка 9 ом. Почему вышел такой большой номинал. Если смотреть микрофоном в ближнем поле, 30-40 см. Уровни НЧ и ВЧ совпадают.
    А вообще как я заметил, очень важно выровнять динамики по уровням, вот тогда хорошо слышно сведение полос. И звук перестаёт доминировать как со стороны ВЧ так и СЧ. Появляеться гармония)
  5. #224
    г.Ейск
    День добрый,
    бафлстеп...
    С уважением,Алексей.
  6. #225
    Приветствую товарищи!
    Взгляните на график импеданса НЧ динамика. Там где выше пики, это без заполнения синтетичном. Где ниже кривая - пустой короб.
    Синтепон лежит почти по всей плоскости колонки, но ФИ не перекрывается. Есть свободное сообщение между ФИ и НЧ динамиком...
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ну и? Что хотите этим сказать? На слух как лучше?
  8. #227
    С синтепоном, лучше слышны нюансы музыки и разборчивость речи, лучше разлечимы барабаны. Но, немного ниже отдача в самом низу. Что видно и на графике. Сейчас стоят
    Может стоит немного укоротить трубу, подняв настройку ФИ и немного увеличив отдачу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    а вот импеданс в закрытом ящике.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	резонанс в ящике.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2019 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2019 в 23:46 ----------
    В закрытом ящике резонанс порядка 76 hz ФИ нужно настроить на пару октав вниз примерно 53-55 hz? Сечас настройка порядка 48-50 hz не такой большой разбег... Но вот отдача ФИ низковата. Только на большой громкости чувствуешь выход ветра из ФИ.
  9. #228
    Вот такой вышел кроссоверНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Что примечательно, без Цобеля это был просто мид бас, а вот с Цобель акустика приобрела полноценные СЧ.
    На ВЧ поставил резистор 9.1 Ом вышло порядка -6.5 дб
    Пробовал на ВЧ поставить L pad. Да ВЧ преображаются играют чище, звонче. Но теряется тандем с НЧ динамиком.
  10. #229
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Для динамика с таким импедансом катушка в районе 2мГн должна получаться. 0.28 - это все равно что ее нет. Даже с цобелем.
    IMHO все эти конденсаторные грозди - как бы файн тюнинг и сами по себе ничего хорошего в звук не привносят. Попробуйте сначала просто катушкой вырулить нужный спад НЧ. Диапазон 1.2-2.2 мГн. Понадобится катушка или с выдвижным сердечником или с несколькими отводами с шагом 0.2мГн. И микрофон.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 07.09.2019 в 01:30.
  11. #230
    Я пробовал катушку на 1.2 и конденсатор на 15 мкф получаем отличный срез на 2000 hz можно видить как микрофоном так и по импендансу НЧ.
    Все остальное играет твиттер. Звук становиться немного чище. Чем в моем случае. Но вот воспроизведение середины твиттером, все печально. Голоса тощие, нет той артикуляции. А вот в случае раздела выше, когда НЧ играет середину. Звук больше похож на реалистичный. Тот же Фредди Меркури имеет силу голоса. Вообще не понимаю, кто придумал делать раздел в двух полосной системе от 1800-2800 в среднем. Мы ведь разрываем именно голосовой диапозон. И твиттер размером в дюйм пытается все это вытянуть. Да чисто, да красиво. Но не ВЕРЮ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Цобель в моем случае лишь продливает ачх динамика вправо. Даёт возможность играть середину.
  12. #231
    Не верю - это значит что что-то не так.
    Верю - это не значит, что не может быть лучше.
    8 дюймов плохо играют больше 2К. В слепую грешно в этом разделе что-то советовать, но если есть катушка 1.2, попробуйте оставить только ее на НЧ, без цобеля и кондера. А твитер подключить через кондер примерно 6.8 мкФ
  13. #232
    твиттер через конденсатор это я уже проходил... Тем более зачем так низко 6.8 uF ? Ниже прикрепил ачх НЧ динамика. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ динамик.png
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Возможно он играет не так чисто как может это делать 3** на СЧ. Но в целом картина более созвучная чем его обрезать на 2000hz.
    Скажем так, сейчас он играет "почти" во всю свою полосу. Немного срезая правый край СЧ диапазона,
  14. #233
    Одна катушка на НЧ скорее всего даст подобие второго акустического порядка, не создавая при этом горбов и звона фильтра.
    Один кондер на ВЧ не даст второго акустического, но на малой громкости будет звучать хорошо. Акустический спад твитера в значительной степени определяется геометрией баффла, даже больше чем этим конденсатором. Дальше нужно будет аккуратно, под контролем микрофона подрезать твитер катушкой или режектором, приближая его по 2 порядку, потом сводить фазы, стараясь при этом не угробить звук. Процесс долгий, но многим нравится.
  15. #234
    Вот сейчас подключил катушку к НЧ на 1.2 без цобеля. Что мы имеем полный завал СЧ. То есть мой НЧ превращается в полноценный мидбасс. Без намека на СЧ. Но ведь он неплохо воспроизводит СЧ. Уж лучше чем 1** твиттер. И вообще кто придумал в двухполосных системах отдавать весть СЧ диапазон твиттеру? Я понимаю если бы он был 2.5** может быть и звучал бы иначе. А так все мужские голоса звучат безжизненно. Вот были dali zensor 3 как бы Датская школа, настройка по всем канонам. Но вот слушал я на них рок, поп. И что? Да НЧ гудела вся комната, но это проблемы моей комнаты. ВЧ выносили мозг на большой громкости... Хотел быстро убавить звук. И самое печальное, голоса были задвинуты на второй план + самый верх СЧ голосов их окончания трудно различимы... Видимо там был раздел кроссовера... Вот как то так!
  16. #235
    Мужские голоса это нижняя середина. Никак не 2-3 кГц. Может баффл степ не достаточно скомпенсирован.
    Послушайте синус 2кГц, разве он похож на голос Фредди?
    Завал СЧ возможно ощущается из-за того, что средник сильно валится вне оси, а катушка усугубляет. На ощущения влияет общая излучаемая энергия, а не только на оси, как рисуется в даташитах.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 07.09.2019 в 11:43.
  17. #236
    Многие речевые звуки, в том числе многие гласные звуки, — низкочастотные (их частота менее 1000 Гц), т. е. они попадают в разряд звуков, к которым челове*ческий слух менее чувствителен. Однако частоты большинства согласных звуков, играющих ключевую роль в восприятии речи, лежат в интервале от 1000 до 5000 Гц, т. е. в том интервале частот, к которому люди наиболее чувствительны.
    Вот поэтому zensor 3 от Dali поделенных на 2500 hz страдала разборчивость речи. Если акустика позволяет, то хорошо слышна артикуляция голоса. Так вот обрезая на 2000 hz мы теряем ту самую артикуляцию. Это относиться к двух полосным системам.
    Это сугубо мое мнение. Оно может отличатся, мои уши видимо так настроены -).
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    А так согласен с вами, если обрезать басовик на 1800-2000 и все отдать твиттеру. Получим ровную, практически ровную АЧХ.
  18. #237
    Вы смотрите на суммарную ? Надо смотеть на взаимодействие НЧ с ВЧ.
    Можете мне скинуть измереные файлы .LLP и .LLZ для каждого динамика ? .LLP должны быть измерены с одинакового расстояния и с одинаковым уровнем сигнала.
  19. #238
    Замерял на микрофон, желающий лучшего. Расстояние примерно 80 см до акустики.
    Графики НЧ, ВЧ, и сведенные вместе НЧ+ВЧ
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    И вот теперь я понимаю, почему с l pad мне не понравилось звучание. Там сшивка вышла не такая как с одним резистором...
    График с Lpad Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #239
    мне картинки не нужны.мне нужны файлы чтоб дальше с ними работать в симуляторе.
    и измеренные без каких либо фильтров
  21. #240
    https://dropmefiles.com/RuqR3
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    но это файл с кроссовером
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Завтра выложу файлы без фильтров.
    А так же с Цобелем на НЧ
