Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Что же такое Fs/Qts?
    Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    По умолчанию Что же такое Fs/Qts?
    Вот объясните мне, кто знает, откуда есть пошло правило, что ежели у дина Fs/Qts<50, то его надо в ЗЯ, а ежели >80, то в ФИ? Порылся в инете и во всякой лите по выбору АО - везде данное правило присутствует как аксиома, без вывода и пояснений почему так, а не иначе..
    Вот если у меня есть 10" басовик, у которого Fs=29, Qts=0,34, Fs/Qts=85, то его, получается, надо в ФИ. А мне бы хотелось, тем не менее, видеть его в ЗЯ. Что я теряю, кроме завышения F3 в ЗЯ по сравнению с F3 в ФИ?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 05.06.2008 в 00:05.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Что же такое Fs/Qts?
    У меня тоже есть бассовик 15", у него Fs=35 а Qts=0,38... Fs/Qts=92... получается ФИ и все тут... но тем не менее производитель рекомендует ЗЯ, в моделирование в прогах показывает, что при использовании ФИ получается горб (не помню на какой частоте)...
    Получается, из правил исключения чтоли есть?
    La musica en mi corazon...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ничего. Правила эти позволяют полнее использовать потенциал ГГ, не более того.
    не верю!!!
    Сергей.
    GREY
    А для чего вообще делают ЗЯ ? Чтобы вы... (выделиться)?
    С уважением, Виталик.
    Рига, Латвия
    Не скажите, Федор Михалыч! Пять старушек - рубчик! А если серьезно, то ЗЯ+коррекция дают очень замечательный бас, на мое ухо - лучший!
    Сергей.
    GREY
    Лучший бас - это хорошо настроенный фазик .
    Дефолт-сити
    Мля, Виталя, пофлудить негде?
    Рига, Латвия
    Саша, еще капельку, а?
    Это возможно только в очень узком коридоре Т-С, очень аккуратной постройке, очень аккуратном измерении Т-С, при хорошей голове, которая будет долго "стареть", да еще и в узком коридоре мощности из-за нагрева. Все очень и очень непросто. Как учат великие добротность должна быть около 0.3-0.37, а еще лучше в середине этого коридора, частоту настройки ФИ нужно выбрать чуть ниже собственной резонансной и четко соблюсти объем (да поможет нам КАД) и получится замечательная АС с ФИ, с малым ГВЗ, с плоской АЧХ и нормально играющая низ, если собственная резонансная достаточно низко. Но таких голов не много, стоят они неразумно. Так что ЗЯ+коррекция спасают мир!
    Сергей.
    Дефолт-сити
    Аминь..
    Домашние ящички на момент изготовления - Qts-0.35, Fs-35, Fb=Fs. 35Hz - минус четыре db. Лет пять им уже, параметры головок видимо ушли, проверять лень.
    Рига, Латвия
    Угу, получится, что такая ГГ будет играть в крепком ящике от, примерно, 40 Гц(-3дБ), ГВЗ будет около 8±пол локтя на 40 Гц, при совершенно умеренном объеме(относительно эквивалентного). Но это скорее исключение, еще большее исключение добротность 0,33-0,34 при приличных остальных параметрах.
    Что за голова?
    Но я настаиваю: ЗЯ+коррекция дают изумительный бас. Не как сабовая секция для кино, хотя это тоже вполне возможно, только объемное смещение тогда нужно будь здоров (повлечет за собой либо дурные размеры диффузора, либо количество голов, либо малый СПЛ), а именно как басовая секция, тогда при разумных размерах/затратах получается очень и очень симпатичный бас.
    Сергей.
    GREY
    Что за голова?
    Серёг, ну не сиз-же 1215 мне ставить.
    17W75LQ, к сожалению не продается в магазинах. Применялась в Динаудио Контур 1.3SE.
    Зачем огород городить, если можно проще сделать. Конечно головки 6.5 дюймов для баса маловато, но мне хватает. У меня комната низ поднимает. Мерил.
    Последний раз редактировалось Виталик; 05.06.2008 в 02:01.
    Недаром пром-сабы ЗЯ стоят немыслимых дених!
    О какой корекции вы говорите?
    Симферополь
    не верю!!!
    Красным - ЗЯ, желтым - ФИ... софт BassBox 6 Pro...
    В этом софте, при выборе ГГ, показывается в каком оформлении ее лучше пользовать, так вот мой Beyma 8WOOFER/P там посредине...
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Так это... Настройка ФИ высоковата... На десяток герц вниз, и не будет никакого горба... И объем увеличить чуть.
    Рига, Латвия
    А Н125 и Н1217 - нормальные головы, за те деньги, что за них спрашивают!
    О любой! И имени Линквица и электро-механическая обратная связ. Любая, которая обеспечит более протяженную АЧХ в нижнюю часть.
    Сергей.
    Симферополь
    Увеличил объем на 10 литров и частоту опустил до 25 гЦ... горб пропал...
    Правда, от этого увеличения ящик стал большим слишком...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ...и фазик вытянулся, и ГВЗ возросло... Какой объём-то делаешь?
    Симферополь
    Объем в районе 32 литров... фазик стал 40х150
    Но это так, эксперементы... реальный ящик других размеров...
