На чём ещё там сэкономили? На питании? Вот его надо будет переделывать. Импульсничек там уж больно малюсенький.
У его тоже китайского братца TOPPING D90 питание сделано вроде получше - трансформатор, но за лучшее звучание хвалят то именно SMSL при их непосредственном сравнении.
Между прочим, в Пульте М400 уже 104 т.р. стоит.
Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
Я же за него не такие деньги платил а почти в 2 раза меньше)))
А почему не надо? Я просто точно знаю, что звучание его будет не "моё". И я знаю как сделать его "моим".
А надо ли переделывать питание или обойтись заменой некоторых конденсаторов + дополнением их в блокировках питания элементов - будет видно после прогрева.
В конце концов +- 12 В. от хороших аналоговых стабилизаторов подцепить вместо встроенного импульсника - не проблема. Можно сделать питание в отдельной коробочке.
После этого импульсника на плате ещё 3 источника.
А по выходам - похоже буферы там везде стоят на транзисторах. Не всегда они нужны, они могут подсаживать качество звучания.
Последний раз редактировалось Alex; 19.12.2020 в 13:44.
Если цель качество, то да. Мне просто понравилась находка маркетологов, само описание: "профессиональный аудиофильский кварцевый генератор".
Вернее будет так, читая первую строчку пдф, видно желание выделиться на рынке, и желание как можно больше продать, вопросы качества, там явно не на первом месте.
Последний раз редактировалось YUPOL; 19.12.2020 в 14:03.
Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
Хм... только сейчас заметил, ИБП прям на ЦАПе и WiFi? В топку такое.
Make Linux Great Again
Правильный ИБП не хуже хорошего аналогового. Я в этом убедился пытаясь заменить импульсное питание на аналоговое в моём старом усилителе для эл. стат. наушников ES Static. Вопрос в том, насколько оно правильное в этом изделии. Эффект был от замены блокировочных конденсаторов с компьютерных Ягео на аудиофильские и добавление плёночных.
Блин, завис мой цап в какой-то сортИровке (деревня такая?), давно уже прошёл таможню.
---------- Сообщение добавлено 23.12.2020 в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12.2020 в 21:05 ----------
Андронников, при использовании российских БМГ+ ГК154 пропускал тактовый сигнал от них через коммутатор на буферах 1G125 да ещё с резисторами в цепи. Выходы у генов то неотключаемые. А я параллельно их выходы посадил и цап (тогда был D47V3) работал нормально. Осцилл видел совсем малое падение амплитуды при подсоединении неработающего гена к работающему и на слух падения качества звучания не было. Визуально, на экране осцилла, сигнал от гена не искажался.
Если нужно будет заменить импульсник, то можно соорудить питатель +-12 В на регуляторах ADM7150 (они у меня есть).
Последний раз редактировалось Voffka; 23.12.2020 в 03:39.
Ломатель, боюсь, у кого есть такой осциллограф - и сам в курсе где и как должны проходить клоки....
Получил таки. С трудом смог запустить в Вин 10 Х64 с Фубаром с WASAPI push. С ASIO4ALL, KS не получается. С Альбомом вообще никак. Может быть потому, что я с XMOS не знаком.
Звучание - ожидаемое. Приятное, хорошая сцена, но по разрешению до моего D78 UP далеко.
Трудно судить - времени много прошло, но "девственный" Linx D78 мне совсем не понравился из-за "слащавого" звучания. И низкого (для моего слуха) звукового разрешения. Этот китаяц, IMHO, звучит лучше - нейтральней.
Ну чуть "погрею" и возьмусь за паяльник.
Главное с Аплеером запустить бы. ASIO или KC.
---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
На сколько я помню, амплитуда упала на 0,4 В. (ГК-154)
---------- Сообщение добавлено 25.12.2020 в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 24.12.2020 в 17:51 ----------
Вот блин!
M400 High-fidelity MQA audio DAC
Драйвер накатил на Винды - Аплеер с аськой работает! Фирмваря оказалась в моём аппарате последняя V2.06.
Заменил в смесителе ОУ с opa1611 на lm7171, обвесил большие Ничиконы Muse 470/25 В. ещё керамикой и плёнкой.
Вот думаю, стоит махнуть пату таких Ничиконов на Силмики II 470/16 В. (там +-11 В.)
Не смог найти в моём барахле lm6172. Придётся поехать купить. Вроде не дефицит.
Транзисторы, что у выходных разъёмов, это явно давилки Mute. Какие-то 2-х ступенчатые. В цепи выходов по 2 резистора 51 Ом. После них блокирующие транзисторы. Интересно, это чтобы увеличить глубину Mute? Или они в разные моменты работают. Может стоит избавиться от одного транзистора и закоротить один резистор?
Повешу побольше керамики на цифровую часть. В параллель установленной.
Возле ножек ОУ "выхлопа" очень маленькие блокировочные керамические кондёрчики. Повешу туда плёночку ещё.
Зелёные неполярные Ничиконы это развязка с балансными выходами. Выпаял эти рудиментарные органы.)))
Уже после замены ОУ в сумматоре звук преобразился! Стал более разрешающим, нежным и спокойным! Вот вам и 4100 В/мкС! ООС лучше работает!
Возле ОУ преобразователя всего один резистор 200 Ом. Подключен одним выводом в выходу ОУ, другим к чипу 4499. Это что, регулятор громкости так устроен? Потенциометр внутри чипа? Может избавиться от него и подсоединить резистор как обычно, к инверсному входу ОУ изменив его номинал?
Последний раз редактировалось Voffka; 24.12.2020 в 18:06.
