Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Инструмент для разового использывания
    Аватар для inkit
    По умолчанию Инструмент для разового использывания
    Какой-же инструмент необходим для изготовления 2-3 поделок непрофисиональных?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Инструмент для разового использывания
    Насколько непрофессиональных?
    Для себя ХОЧЕТСЯ сделать по максимуму качественно. Для других (заказ например) - ОБЯЗАН.
    Для создания вот этого, непрофессионального, проекта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27690
    были приобретены лобзик Hitachi 110 (сначала брал у товарища Bosch 135 - это просто песня!), фрезер Sparky 150 (далеко не самый лучший, но универсальный), шлифмашинка Worx и по мелочи всякого добра куча целая, дрель была разумеется. Есть вещи необязательные, для удобства, но без фрезы я бы за проект не взялся.
    А из абсолютно необходимых, на первом месте - пылесос! У меня старенький бытовой LG простейший, чего я с ним только не делал, пережил полтора ремонта, кучу древопиления и минимум три чистки-мойки с полной разборкой. Ещё и дома пылесосит .
    Можно брать самый дешёвый инструмент, с целью выкинуть после проекта, и мучиться с его косяками, поломками, неточностью, неудобством и тд. Не говоря уже о безопасности. Я за средний класс!
    Струбцины еще.
    А вообще - в поиск. Там несколько тем про инструмент точно есть.
    Аватар для inkit
    Василий,прошу прощения за непрофессиональных, и за ответ-спасибо,только дороговато выйдет ,наверно дешевле заказать ,а поделки Георгия профессиональны?
    Ханты
    С точки зрения конечного результата - очень. Корпусов его АС я не щупал, да и насколько я понял - сам он корпуса не делает.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Китайский!
    Мне подарили набор из быргалки, лобзика и дрели в одном чумадане (нечаянно, просто цыган на улице уговорил за недорого барышень на 23 февраля). Второй год чиню, все работало минут по пятнадцать.
    Из вредности пообещал всё-таки починить.
    Ещё то мероприятие получилось.
    Типа якорь с зазубринами и щетки из неспеченой угольной пыли и прислоненным проводом. А в быргалке рабочая приводная шестерёнка была силуминовой!!!
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Если материал с распилом брать, то и лобзик не понадобится.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Инструмент для разового применения лучше брать хороший на прокат, иначе с дешовым и результат будет не охти, если нтструмент выдержит.
    Меня даже даром теперь хрен заставишь таким инструментом работать. Из за дрели из такого набора чуть с крыши с порядочной высоты не сбросило. пробило на корпус. после работы такой же болгаркой распилил себе брюки и ладонь чуток порвал. Вывод только один берите инструмент от известных . надежных марок. рекомендую брать среднюю ценовую категорию типа как Ураган , интерскул и подобные серий "Мастер", серии профи вам никчему. вроде прибалтийские вроде ничего" РИБОР "
    С уважением Максим.
    Саратов
    Во-во! Из щетки дрелиной провод самостоятельно вынулся и ка-а-а-ак коротяпнул...
    До якоря когда долез - глазам не поверил, вообще непроточенный и буграми. Болгария же наоборот ровно зужжала, а подвижности не давала, у силуминовой шестерни сошлифовалось всё: и шлицы, и зубья; разобралась зато легко.
    Ну а названия фирм... Брать инструмент нужно, конечно, по максимуму возможного. И, если тянешь, то из наиболее дорогого профи-сегмента - Фестул, Мафель, Хилти, Стейнли.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    а отверстия под дины чем тогда резать ? кулаками пробивать ?
    Украина Николаев
    отверстия под дины делаются только фрезером.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Саратов
    Эх ты! А я лет тридцать назад не знал оного, и поэтому ковырял то коловоротом,то дрелью ручной (храню!), а потом напильником просто заравнивал...
    А в тогдашних Радио ещё балеринку на проловке учили делать под резечик и дырёху по-тихой, медленно прорезать.
    О, времена! О, нравы! (Классика)
    хорошо . а нельзя ли этот процесс выложить сюда в виде фото ? очень хочется посмотреть .
    Без фрезера очень гиморно, конечно. Можно дырок дрелью насверлить по кругу и потом грубой шкурочкой заравнять. Я как-то пилил дырки пилкой по металлу маленькой. Это, конечно, очень долго. Но возможно.
    Остается проблема, как сделать фаску. Один из способов - накладка из тонкой фанеры с дыркой большего размера.
    Но лучше фрезер купить
    Да, а струбцины можно заменить шурупами. Которые потом можно вывинтить и дырки зашпаклевать.
    для этого собственно и нужен лобзик .
    а шурупы лучше всё-таки оставить на прежнем месте .
    Добавлено через 1 минуту
    ты имеешь ввиду утопить динамик ? если да , тогда делаем двойную морду с разными отверстиями под динамик .
    Последний раз редактировалось Marsel; 06.10.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    это уже финальная стадия. Другим способом акуратно прорезать шпон, после его наклейки, трудновато. На этапе фрзеровки самих отверстий я не снимал, пыльно очень, но работал фрезером. Ну а так при простых отверстиях и желательно большого диаметра можно и лобзиком обойтись, правда выборку им не сделать, только если делать из листов разной толщины и склеивать.
    Кстати у меня один дин утоплен на 4мм, другой - на 6мм, т.е. лобзиком никак
ID:	64018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	место под дин.jpg
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    inkit, а что уже есть из инструментов ?
    Vic_MSK ! вопрос ко второй фоте . фрезер чем зажат ? или есть какой-то шаблон ?
    Toronto
    там фреза с пилитом и в данном случае шаблоном является уже вырезанная дырка
