Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Harman kardon hd970
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Harman kardon hd970
    Почитал в инете об удалению муте транзисторов.Особо серьезно к этому не отнесся,думал производитель лучше знает что там должно стоять.Но как то не выдержал разобрал сей аппарат и убрал их.Я просто охренел от разницы в звучании:ушла грязь на вч и сч,повысилась детальность и прозрачность но при этом всём, такое ощущение что стало меньше высоких.Мне понравилось.Тут же продел то же с деноном 1500мк2,никакого эфекта не заметил.Никто не скажет, будет ли плюс если поменять в хармане
    кондеры на пленочники в послецаповом блоке. Родные стоят керамика или может есть другие идеи по апгрейду этого апарата.
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    По умолчанию Re: Harman kardon hd970
    Интересно, у меня также HD970. Откуда чего выковырять надо?
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Про ковырять слова не было.я свое навязывать не хочу но написал,что в действительности услышал сам.Если есть ёсть знание то от выходного гнезда первый транзистор соединеный коллектором.Отсоеденитьте колектор, если не почуствуюте разницы то верните обратно.Я разницу капитально заметил
    Спасибо!
    Известна ли роль этих транзисторов? Схемы у меня нет, а было бы очень неплохо...
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Их роль шунтировать выход при включении чтобы небыло щелчка.ради интереса какой у Вас в нем транспорт?
    Последний раз редактировалось Dima.g; 11.02.2009 в 16:40. Причина: Добавить
    Честно - еще не разбирался. А что - бывают разные?
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Если у Вас dsl710 a не другой,то вам повезло
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Не выдержал залез дальше копать апарат.Небольшой отчет,сильно не ругайте это мой первый твик.Заменил операционики,в i/v op275 на ad8066,в постфильтре и интеграторе opa2134 на ad823 ,выходной дискретный буфер не стал трогать.В обратной связи ток-напряжение уменьшил емкость с 1.5n до 200p и сделал свой делитель на
    2.8в-vref.В итоге сидюк не узнать,звук стал сочный,ясный как будто убрали одеяло.Пропала старая резкость, без ухудшения детальности.Вообщем доволен как слон и переслушиваю диски заново.
    Новичок Аватар для raxar
    Белгород
    Dima.g, я так понимаю, речь в первом вашем посте шла о транзисторах Q5 и Q6? Кстати как ведёт себя аппарат при включении, после удаления из цепи этих транзисторов. Я о щелчках.
    И ещё хотел спросить, а не пробовали "играться" с фильтрами FL1,FL2 (см. схему)
    Их роль в схеме? Возможно ли этим звеном, както повлиять на качество звука?
    Ребята, Харман этот неплохой, но не более того.
    ЦАП дает неустраняемую окраску, поэтому сильно не парьтесь. Ключи, ОУ и еще надо постоянную времени интегратора увеличить раз в 100. Чтобы бас пришел в норму.
    И всё.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Насчет ключей,щелчков при включении практически нету.Фильт Fl1 Fl2 я думаю нет смысла трогать.Интегратор сейчас отключил,постоянка на выходе не более
    5 мв.Но из-за работы нет времени толком послушать
    И всё.
    Игорь, я сегодня чтоб себя занять оторвал V ref от цапа и запитал как альтернативно в шите на 1955 нарисовано, делитель спаял на керамическом конденсаторе аналогового питания 1955, резисторы через которые на оперы преобразователей шло опорное с 1955 поставил стоя и к ним тонким проводом подал с делителя, правда у меня на нем 2.9 получилось при тех же номиналах что в даташите а не 2.8 , заиграло еще интереснее, (до этого только интегратор переделал и ключи убрал) Оперы пока не менял, не знаю буду ли, если буду- наверное ad797 в преобразователь только.(если переходнички найду 2 soic-1soic) , 2134 неплохой для сумматора и интегратора. Следующим этапом отдельно запитаю привод +5 и +12 вольт.
    Неподходящий ОУ для этого места.
    я на шит ориентировался, op275, который стоит там лучше?
    Чуть лучше, но тоже просит замены.
    Там должен быть относительно скоростной ОУ, с хорошей нагрузочной способностью по выходу, малочувствительный к ВЧ-помехам.
    Желательно не рейл-ту-рейл, и не обязательно с высоким собственным усилением. И на его шум можно тоже не заморачиваться.
    Входные токи тоже не обязательно свехрмалые. Вход может быть как полевым, так и биполярным. Если биполярный ДК, то с резисторами в эмиттерах.
    из имеющегося только ad823...
    Дим, в принципе можно заменить все 4 корпуса, всяко будет лучше имеющихся.
    Посмотри ещё на выходе, помимо ключей, ферриты. Я до них не добрался, а где-то было упоминание, что гадят.
    Игорь, а ты V ref не отделял? Я положительное влияние этого момента на AALовском цапе хелиос155 еще услышал, а посмотрел схемку 840 кембриджа, так они даже по каналам отделили этот момент, видимо не спроста . По ферритам попробую, мне нравится этот плеер тем, что как внешний цап работает и до 96кГц кушает все.
    Нет, не пробовал даже. С отдельным лучше, на твой взгляд?
    Попробуй убрать ферриты, просто закороти например. Потом скажешь что выходит, интересно.
    Мне в свой лезть просто некогда.
    Частый гость Аватар для serge58
    г. Пенза
    Предлагаю поставить выхлоп Семигора и забыть про все.
    Ребята пробовали, - звучит очень не плохо и гораздо лучше стока
    Фотография это страсть запертая в кадре!
