Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Блок питание Hi-End аппаратуры
    Аватар для aleck
    По умолчанию Блок питание Hi-End аппаратуры
    Так как сигнал на выходе усилителя является не что иное как его питание, промодулированное сигналом, изучив на форуме ветки «Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо», «Шоттки в выпрямителе», статьи в АМ Никитина и Карпова, Рубцова и Соколова, задумался о своем БП.
    1. Источник питания может способствовать проникновению в питаемое устройство помех из сети и возникновению сетевой мультипликативной помехи.
    2. Элементы источника питания сами могут генерировать помехи в очень широком диапазоне частот (от звукового диапазона до радио частот).
    3. Через нелинейные элементы источника питания протекают сигнальные токи.
    4. В нестабилизированных источниках изменение нагрузки может приводить к значительным колебаниям выходного напряжения, приводящих к нарушению работы усилительных каскадов.
    Так вот по п\п 1 есть в инете схема, как будто Шушурина, которое препятствует проникновение помех из сети, а также на насыщению трансформатора!
    Что скажете? Кто делал? И впечатление от сего устройства!!
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
    По умолчанию Re: Блок питание Hi-End аппаратуры
    Пошустри поиском по слову "LAMM", обсуждали это дело, я точно помню.
    Иваново
    Только в усилителях без обратной связи.
    Эта штука только отсекает постоянную составляющую сетевого напряжения, чтобы предотвратить подмагничивание транса.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для aleck
    Нашел!! Спасибо! Правда говорится: ничего придумать не надо, все придумано до нас!! Извините за флейм, больше не буду!!
    Добавлено через 3 минуты
    Я только такие и делаю!!
    т.е. если транс намотан с Тл 1.4 и больше (железо не очень качественное), данный фильтр обязателен, или меняй трансформатор, так?
    Последний раз редактировалось aleck; 04.04.2007 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    -и это уже неплохо
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Высокая индукция вредна, потому что железо при этом дает мощную магнитную помеху.
    С помехами, проникающими из сети, это не связано.
    Фильтр Шушурина (назовем его так ) помеху по переменке не устраняет в принципе. Кроме того, падение на нём слишком мало, оно порядка 2 В по постоянному напряжению. Постоянную составляющую сетевого напряжения он не устраняет, а лишь ослабляет, ровно на величину падения на себе самом. Такой фильтр нужен только очень мощному трансформатору, с сопротивлением первички менее 10 Ом.
    По второму пункту тема "Шоттки в выпрямителе".
    В основном через блокировочные емкости по питанию. В случае мощного стабилизированного питания дело становится только хуже. Потому что ИП в этом случае мощный повторитель с глубокой ОООС, сложная и недешевая схема. Сделана может быть по-разному, обсуждать абстрактно нет смысла.
    В основном проблема решается качественными емкостями питания.
    Усилительные каскады нужно отделять от мощных повторителей RC-цепью. Или делать для них отдельное маломощное питание.
    Или одно из двух.
    Кроме того, что не устраняет, так может наоборот - создавать помеху. Так как содержит нелинейные элементы - диоды и электролиты.
    Сколково
    При достаточной величине емкости кондера диоды практически не будут создавать помех, т.к. вся переменная составляющая пойдет по кондеру.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Dark Abbat, И второй кондер сработает как диод
    Нужно среднюю точку конденсаторов соеденить с диодами 1 и 2, выбросив 3 и 4.- классическая схема замещения неполяра электролитом.
    Лучще заменить Д! И Д2 на однонаправленные сапрессоры на 6,8 Вольт. Так мы защитим электролиты от перенапряжения
    Последний раз редактировалось Walter; 04.04.2007 в 23:50.
    Ru
    ещё лучше набрать 5000 мкф 500 В из полипропилена
    Еще лучше - не применять эту глупость вообще.
    Не знаю применял эту схему Шушурин и когда и где, но примерно в 1979 году, эта схема была применена (и до сих пор применяется) в усилителях Bryston. А появилась она там потому, что в этих усилителях применяется софт-старт с использованием триака, который в течение нескольких секунд после включения увеличивает напряжение на первичках силовых трансов (их там 2) от 50% от 100% от сетевого. Поскольку триак прибор несимметричный, напряжение в первичках перекашивается и появляется постоянная составляющая. Вот эта самая схема нарисованная в посте 1, как раз и удаляет эту самую постоянку возникающую от работы триака.
    P.S. Позднее, какой-то дятел, в ФИДО, предположил что эта схема фильтрует постоянку, которая якобы "всегда есть в сети"
    Ru
    а почему тот фильтр германским называется?
    Для их сети?
    И электролиты параллельно, а не последовательно:
    Оригинал: http://bryston.ca/BrystonSite05/pdfs...CS_Oct2003.pdf
    А в другой брайстонской схеме между шасси и землёй зачем-то тоже диодный мост параллельно с 100 Ом, 100 нФ.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 05.04.2007 в 02:50. Причина: добавил URL
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    а почему тот фильтр германским называется? Для их сети? И электролиты параллельно, а не последовательно:
    Первый раз слышу что это какой-то "германский фильтр". Я несколько раз видел как люди выдавали эту схему за свою, называли ее по разному, и придумывали ей разные "важные функции" А как ставить электролиты это без большой разницы - там должен быть неполярный большой емкости, вот его и комбинируют из обычных кто как хочет.
    Не знаю, возможно ground lift.
    Не помню насчет "дятлов" в Фидо, но на каком-то из форумов тоже кричали о том что "постоянка в сети есть всегда".
    Я предложил рассказать откуда она там берется, в ответ было - " а это когда "козла" (нагреватель такой) через диод втыкают".
    Теоретически. при слабой сети, такая несиметричная нагрузка действительно может дать перекос.
    Практически - я тогда просто воткнут в ЛАТТР, включенный через 400ВА разделительный транс (имитация "слабой сети") нагрузку ватт 400 через диод, да померял постоянную составляющую.
    Она была весьма незначительной, никакой транс т нее не насытится, только разве что на торе, да и то если на пределе намотано.
    Учитывая, что по разным соображаниеям в аудиотехнике делают силовые трансы со сниженной индукций - такое мизерное подмагничивание с ними ничгео не сделает.
    Как уже говорилось - от помех эта схема не спасает, скорее наоборот, а с постоянкой - прощебороться иныи методами.
    Так что, схема может быть полезна только любителям выслушивать направление сетевых проводков
    Добавлено через 5 минут
    Я не раз видел как люди предлагали схему совершенностандартнго каскада-двух, и называли это своим именем.
    Потом видишь, идет бурное обсуждение "Схемы Иванова", и не можешь понять - "а из-за чего, собственно?(с)ММЖ.
    Схема из любого учебника..
    Что ни в какие ворота не лезет вообще. Параллельно-встречно включеные электролиты на АС работать не могут. Разве что танталовые и оксижно-полупроводниковые - но они тода эквивалентны перемычке, точнее двум встречно-параллельным диодам.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.04.2007 в 02:19. Причина: Добавлено сообщение
    Точно. Не сделает. Например, применительно к тому Bryston*у - там стоят два транса немалого размера, занимают примерно треть от объема 19-дюймового корпуса. Что б их насытить нужно воткнуть усилитель в сеть через большой диод, иначе никак Там этот антипостояночный фильтр рядом с триаком явно не для фильтрации сети, а чтоб защитить трансы от самого этого триака.
    Добавлено через 4 минуты
    Могут, могут. У BG серии N и NX именно так и сделано. Там два конденсатора встречно параллельно.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.04.2007 в 02:26. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Alex, Постоянка может взяться, т.к. сеть с глухозаземленной нейтралью. Соответственно по ней могут потечь выравнивающие токи, какие- х.з., мерить в каждом конкретном случае.
    А где такую сеть найдешь? И нетути...
    1. Я не встречал, чтобы в нормальной советской сети была постоянка, достаточно заметная, чтобы с ней бороться.
    2. Все эти приблуды ИМХО только портят жизнь (когда начнут взрываться от какого-нибудь перенапряжения), и добавляют гармоник, которых и без них хватает.
    3. Просадки нестабилизированного источника дают:
    а) уменьшение напряжения на нагрузке и следоват. выходной мощности;
    б) изменение режимов работы усилителя (например, по току покоя);
    г) воспринимаются (из-за несимметричности усилка) как помеха.
    Первое лечится просто: просадки учитываются при конструировании усилка (или с ними мирятся). Это хорошо заметно в микросхемных усилках, когда на какой-нить TDA-шке пишут 22 Вт, а на деле выходит 15 Вт из-за просадок.
    Второе плохо влияет на кривые усилки. Лечится просто - не делайте их.
    Третье немного хуже - несимметрия есть всегда. Лечение: при конструировании стабилизируем режимы каскадов (например, задающую цепь в источнике тока хорошо бы питать от стабилизированного источника напряжения), ставим RC фильтры с приличной емкостью, стабилизируем притание всех каскадов, кроме выходного. Если применить все вместе - то получим самый высокий конец.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Померил напряжение тестером в режиме измерения постоянного напряжения, так между нейтралью сети и трубой отопления получил 10 Вольт.
    Да и форма Iхх транса указывает на подмагничивание сердечника.
    Андрей
    Юг Украины
    Пора значит на импульсники, да и дешевле это скоро будет
