Показано с 1 по 20 из 64
Тема: 5.1 ?
    Аватар для alex1234
    По умолчанию 5.1 ?
    Добил наконец-то свои TQWP: вынул почти весь роквул- и бас есть и серединка- все супер.
    Теперь встал вопрос доукомплектовать сателитами до 5 и 1 саб.
    Какие динымики порекомендуете ? может из НОЭМЫ ?
    Требования:
    1. недорогие, чтоб в уровень к 100ГДШ33-8 по цене.
    2. небольшие, примерно 40/30\20см.
    3. для саба: от 15(!!)-20 до 60Гц в полку отыгрывал, чуйка не меньше 96дБ. размеры любые адекватные для квартиры.
    Haifa
    По умолчанию Re: 5.1 ?
    Цитата Сообщение от alex1234 Посмотреть сообщение
    Требования:
    Нереально. Надо смотреть реальные дины за реальные деньги.
    Или городить Линквица на саб , но дин всё равно недешёвый будет.
    Вряд ли получится, слишком круто.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Как вижу ещё одного желающего 15 герц в сомнатушке получить да в полку да с уровнем не менее 96дб- сразу ясно, сколько ему лет и в какой детский сад он ещё ходит.
    СПб
    Ха-ха-ха...
    Аватар для alex1234
    что ж вы так на новичка накинулись !!!! Ну да, хреново я разбираюсь пока в SQ ! Помоглди бы личше советом.
    Может с 15 Гц я загнул, но подпорки для TQWP 100ГДШ до 60 Гц снизу нужны...
    Саб- дело второе пока....
    С сателитами что подскажите ? Я вот к НОЭМЕ приглядываюсь....
    Haifa
    А если требуется 5 для кино, то фронты и тылы должны быть очень близки по
    спектру звучания ,чтоб звук не плясал, когда вертолёт над тобой кружится.
    Вот и думай !
    Аватар для alex1234
    не) ну ещё 3 TQWP под 130 см я дома не потяну.... точнее я то потяну, но жена поставит ультиматум: или я в доме, или они))))
    Что можно подобрать из небольшого, но близкого по звучанию ? и ещё вопрос, если у 100гдш чуйка одна, а у сурраунд АСов будет другая на всех ли АВ ресиверах можно черулировать уровень отдельных каналов ? (просто пока рес не купил)
    Haifa
    Чтоб было как у всех - отдельная система 5.1 на кино - дёшево и сердито.
    Вы выбрали таку концепцию, что вам только рупорный саб подойдёт, иначе нафига вам вся эта возня с TQWP........
    Делайте точно такие-же.
    Тогда делайте 5+1 колонку фи для кинотеатра.
    Можно, если есть чем.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    +1
    За сарказм в адрес новичка- извиняюсь, он скорее всего не в курсе про обратно-кубическую зависимость кпд излучателя и мощности усилителя при снижении границы звука. Хотите съехать с реальных 40 герц до 20- вот, в 8 раз нужно повысить отдачу и мощность унч.
    Как вариант для особо свернутых и озабоченных двадцатью герцами- стена комнаты, превращённая в диффузор. Тогда получим давление на вожделенной двадцатке. Но для здоровья и жизни это уже опасно.
    Аватар для alex1234
    to Бока: про зависимость- не слышал.спасибо что разьяснил !
    to MaxSpace: а если без саба, т.к. бса в принципе хватает, можно ли ТКВП связать с сателитами меньшими по размеру ? какими ?
    alex1234, идеальная связка возможна только при одинаковых АС, насколько хорошо состыкуются имеющиеся АС с, допустим ФИ или ЗЯ сказать сложно - слишком много переменных. В случае с дом. кино при невозможности обеспечить идентичность АС нужно хотя бы чтоб АЧХ в районе верхней середины и высоких частот были похожи, чего можно частично добиться используя дины из той-же линейки, но меньшего калибра или поставить такие-же динамики но в более скромное оформление - ЗЯ или ФИ.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Если будет саб, то смысл было делать TQWP
    Для подзвучки почему бы не взять НОЭМовские 50ГДШ?
    Аватар для alex1234
    по поводу саба- вопрос спорный. пока наверно делать не буду. А делал ТКВП не для кино, а для музыки.
    По поводу 50ГДШ вопрос: они чувствительностью 86 Дб и сопротивлением 4 ОМ. Что будет если я из подключу к ресиверу с выходами на 8 Ом ? И что если не будет регилировки уровня по каналам ?
    Если я заблуждаюсь- поправьте меня: если подать одинаковый сигнал на 2 АС одна 4 Ом, другая 8 Ом, то 4 омная должна звучать погромче, т.е. может 86 чуйка и скомпенсируется ?
    г.Челябинск
    Ресивер либо перегреется и сгорит от перегрузки по току, либо уйдёт в защиту. Если будет 6 ом использоваться то некоторые ресиверы ещё терпят да и то если не нагружать сильно. Если уж нужно 8 ом то пару динов этих между собой последовательно подключить и будет 8.
    Аватар для alex1234
    а что с уровнем будет ? и как с качеством если 2 дина в одном корпусе последовательно соединить ?
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    alex1234, Если предпологается ресивер, берите с автокалибровкой по частоте. Все равно, при разнесенных в пространстве ас, результат будет непредсказуем, даже при одинаковых динамиках. Ресивер сам настроит звуковое поле.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А если усилитель 7.1 ?!? Да ещё с самокалибровкой...
    Но нужно в основном - 2. Без доукомплектовки.
