Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Усилитель А.Витушкина, В.Телеснина
    Аватар для ВасилийЛ
    По умолчанию Усилитель А.Витушкина, В.Телеснина
    Здравствуйте!!!!! Хочу собрать этот усилитель. В сети о нем много хороших отзывов. Интересует мнение по этому усилителю уважаемых форумчан. Скорее всего многие его собирали. Также очень нужны рекомендации по переводу его на современную элементную базу. Сам я скорее всего корректно это не сделаю . Помогите!!!!!! И стоит ли с ним вообще заморачиваться?
    "А.Витушкин, В.Телеснин. Устойчивость усилителя и естественность звучания"
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...id=8&Itemid=52
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    По умолчанию Re: Усилитель А.Витушкина, В.Телеснина
    Привет. Отзывов действительно много хороших, но для него нет грамотной печатной платы, по крайней меря я такую не встречал и вообще, с людьми, которые его собирали, в сети похоже напряженка. Собирать стоит, по крайней мере будеш первопроходцем со сборкой, на данном форуме, да и усилитель очень интересный Перевод на современную базу сделать не сложно, но тут есть подводные камни, современные транзисторы, как правило, имеют гораздо более высокие параметры и может потребоваться менять цепи коррекции и еще что нибудь, на сколько это будет лучше-хуже не скажу, в силу не достаточной компетентности в данном вопросе. Но влияние будет - однозначно. Да и сама схема сбалансирована именно под оригинальные детали. Лично я бы развел его под импортные типоразмеры, но с сохранением возможности установки отечественных полупроводников. Так что дерзай, тем более что здесь грамотных людей много и совета всегда спросить можно.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    транзисторы там, кстати, стоят весьма высокочастотные, так что...
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для ВасилийЛ
    Ок. Попробую развести печатку. Только хотелось бы избавиться от КТ 904 транзисторов. Дюже у них корпуса для монтажа неудобные
    г.Москва
    Согласен, на входе вообще 250-300МГц стоят, да и выход не самый низкочастотный, если верить справочнику кт805 10-15МГЦ (разные цифры, для разных источников, странно) Если не потребуется менять цепи коррекции - это вообще замечательно Я правда еще имел в виду и регулировку цепей, формирующие рабочие точки транзисторов, с целью раскрытия потенциала импортной элементной базы. А для начала нужно определится со списком наилучших замен и сформировать на них окончательную схему, ну а далее - разводить плату.
    Кемерово
    сюда вполне пойдут всякие BC5... и т.п.
    кт805 10-15МГЦ
    от этого нужно точно избавляться, поставить например 2SC5200 или КT803
    сомнительное занятие
    КТ904 думаю можно заменить на 2SC4793
    С уважением,
    Михаил.
    г.Москва
    т.е. берем и просто ставим их взамен имеющихся? В чем сомнительность занятия?
    Кемерово
    если под рабочими точками подразумеваются токи через транзисторы, то они должны быть не меньше, чем нужно для класса А (для УН и предвыхода). слишком задирать тоже не стоит из-за квазинасыщения
    С уважением,
    Михаил.
    г.Москва
    Именно это и имел в виду, может не совсем ясно про это написал.
    Аватар для ВасилийЛ
    Как такя замена?
    КТ3102/3107 --->BC546/556 (или можно оставить как есть);
    кт 315Г (оставляем как есть);
    КТ626Б/КТ904А--->BD139/140;
    КТ805А(нарушение ОБР, будут гореть периодически)--->2SC5200.
    Что делать с термокомпенсацией?
    Кемерово
    да, а можно и оставить, но подобрать (в диффкаскад)
    можно и заменить, ну их пакость такую
    лучше 2sd669/2sb649 или 2sc4793/2sa1837
    да
    пока ничего или о чем речь?
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для ВасилийЛ
    Устанавливать на общий радиатор V8, V13, V15-18 и туда-же терморезистор R20?
    Или можно V8, V13 на отдельный?
    Куда V14 и диоды?
    Надо ли ставить терморезистор R20 на радиатор к выходным?
    Добавлено через 12 минут
    Можно заменить Д104 на КД521,522
    Последний раз редактировалось ВасилийЛ; 20.02.2007 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    Кемерово
    можно
    Куда V14 и диоды?
    диоды надо поставить на радиатор, так что надо думать какие выбрать, чтобы их было удобно крепить. я бы вообще сделал обычный источник смещения. Потом при необходимости его ТКН можно настроить.
    надо Лучше мне кажется сделать интегратор и забыть о убегании ноля навсегда
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Собирал этот усилитель в 1983 году, будучи студентом. Очень хороший усил. Плата была разведена вручную. Помню, что он очень критичен к выходным транзисторам. Ставил вместо 2т805 разную замену (типа 802,803,808,809 итд). Лучше всего играл именно с 2к805 в металле.
    Кемерово
    в каком смысле?
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для ВасилийЛ
    Большое спасибо за ответ . На счет 805 я слышал что-то аналогичное. С выходным каскадом действительно не все так просто. Похоже обратная связь в нем расчитана под конкретные транзисторы. При разводе печатки выносили ли Вы терморезистор R20 термокомпенсации нуля на радиатор выходных транзисторов. И как осуществляли термостабилизацию тока выходных транзистоов (V9-11, 14)? Чем можно заменить терморезистор R20 КМТ-17. Найти его проблемотично.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Для уважаемой публики!
    Нумерацию старался в соответствии с оригиналом, замены - ВС546В/556В, BD139/140, 2N3055.
    С уважением...
ID:	18897   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кемерово
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    BD139/140, 2N3055.
    нехорошие замены
    С уважением,
    Михаил.
    нехорошие замены
    Флаг в руки!
    Кемерово
    да ладно, не обижайтесь . на выход вполне было можно поставить mjl3281 да и BD на что-нибудь заменить
    С уважением,
    Михаил.
