Показано с 1 по 20 из 70
Тема: !!!помогите плиз со сборкой саба!!!
    Аватар для ромы4
    Грустно !!!помогите плиз со сборкой саба!!!
    Уважаемы знатаки, просто любители и иже с ними) огромная просьба к вам, поделитесь плиз нужным материалом (чертежи и ченить подобное) для сборки сабвуфера... у меня имеються два динамика (25гд-26б) содраны с акустической системы 25АС-309 (ниже их фотки) так же имееться светлая (но не знающая нефига в акустике) голова и растущие из правильного места руки... так же есть огромное желание смастерить се саб!!!!!!!
    огромное количество времени провел за инетом, но ничего толкого там не нашел, может правда и плохо искал) з.ы. если подобная тема уже есть, прошу сильно не ругаца, поиском пользовался, но вроде ниче подобного))
ID:	28781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28782   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для mobik
    По умолчанию Re: !!!помогите плиз со сборкой саба!!!
    А где саб стоять будет? Для этого динамика надо обязательно мерять параметры тиля - смола.
    Аватар для ромы4
    вообще саб изначально хочу собрать домой, но в дальнейшем перекинуть в машину... в общем тогда для авто...
    з.ы. я в акустике новичек, про ТС мало чего наслышан... буду оч презнателен за помощ...
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    просьба очень похожа на:http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t27213.html
    поэтому СМ. ответы там же
    Аватар для ромы4
    посмотрел я эту сборку, спасибо!!!!!,если чесно, это саб так сказать (от пи**ы) собран, самый легкий вариант... хотелось бы более рациональных идей, если ничего не будет, придеца наверна такой и собрать
    з.ы. какая должна быть длина диффузора у этого саба???????
    Чтобы собрать не от 3,14*ды надо как я уже писал мерять параметры тиля смола. Как их мерять можно легко найти здесь на форуме, а также в гугле или другом поисковике. Могу сразу сказать, что хорошего из него ничего не выйдет.
    ЗЫ: динамик этот еще имеет новое название 35 ГДН.
    Рига
    3 вариантаТ-С для 25гд-26б и пример рассчета на http://www.ptc73.narod.ru/ao_parametr.htm
    поиск ....
    Аватар для ромы4
    ох... ненравяца мне эти заумные параметры и вся эта прочая хня... легче было тока када знал мощность, чувств, давление и сопротивление)) чтож... будем разбираца...)
    поиск ....
    хм... становитться более менее яснее, что к чему))
    з.ы. знать бы теперь какой вариант из 3 35ГДНок мой...)
    Последний раз редактировалось ромы4; 21.03.2008 в 00:44.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ромы4, сопротивление одного из них - 8Ом, остальные два - по 4Ома, можно плясать от этого..
    Аватар для ромы4
    угу... уже заметил) и отчего же тама плясать... парметры остальных 2 во многом различаються... нада наверн свои мерить(
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    да , надо обязательно
    у них разброс ужасный
    про то что такое TS параметры можно ознакомиться тут (читать попорядку)
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    Аватар для ромы4
    ясна, спасиб ребят, буду разбираца... а потом то что, когда я измерю ТС?
    Новичок Аватар для tarem
    Перед тем как мерядь параметры этих динамиков надо их немного доработать.Параметры конкретно станут лучше(ближе к паспортным).
    Звук в сабе у них свеобразный но мне нравится.
    Аватар для ромы4
    а не поделишься примерными данными чертежа? и что ты имеешь ввиду под доработкой???
    Минск,Беларусь
    а потом как раз и будет решаться вопос о том какой зид оыформления использовать (закрытый ящик ,ящик с фазоинвертором , бандпасс)
    и их параметры (типа объем , если с фазоинвертором ,то и частота его настройки )
    Аватар для ромы4
    все, терь понятно... спс)))
    Аватар для ромы4
    Вобщем двое суток пытался измерить TS... а так как хочу саб из двух динамиков, собсно и мерил оба, мерил не один раз (около 30 -40)
    показания постоянно менялись, использовал вот эту схему расчета http://www.ptc73.narod.ru/ao_parametr.htm
    в общем сошелся вот на этих параметрах
    1 головка:
    fs-31
    Qts-0,473
    2 головка
    fs-33
    Qts-0,390
    Какие параметры еше нужны? или все?
    з.ы. народ, что подскажете то???
    з.з.ы. усилок у меня Vega 10y-120c
    Минск,Беларусь
    то что парметры разные это плохо ,причем как видно они довольно сильно различаются .
    еще бы VAS (эквивалентный объем не помешал)
    правильнее было бы конечно делать саб тлоько нам однои динамике ,но чесно говоря он довольно слабоват , и не создасть нужного давления (хотя конечно кому как )
    для обоих примерно я бы делал объем ящика литров 40-45 и настройка фи на 35 гц . (это если для дома )
    если для авто , примерно объем 30-35 литров и фи на 35-40 гц
    зы объем для каждого в отдельности динамка
    Аватар для ромы4
    спасибо, усек... т.е. езмерить VAS для каждого отдельно, и сложить? так я понял?
    з.ы. вот насчет фи, я вообще не в курсе как там его настраивать под определенные гц... не поделитесь нужной справочной сцылочкой???)
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    1 головка:
    fs-31
    Qts-0,473
    2 головка
    fs-33
    Qts-0,390
    Параметры плохо стыкуются. При прочих равных получается что подвижка у второго сильно легче, что маловероятно. Иначе остается 2 варианта:
    - у первого магнит битый
    - параметры плохо померяны.
    Вот если у этих наборов один из параметров поменять местами - тогда все согласуется. Чтобы не мучаться, померяйте JBL Speakershop - ом. Хелп там встроенный, много оборудования не требуется.
