Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Ленобласть
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Еще одна схема, где полевики ради полевиков стоят, а не там где им место.
    Верное наблюдение - именно так ставилась задача.
    Причем полевики ТОЛЬКО отечественного производства.
    Если народ интересуется, я заведу тему так, чтобы можно редактировать первый пост - это будет удобным для всех читающих.
    Игорь, поздравляю с выходом статьи!
    Спасибо, Леонид!
    мифолог Аватар для anli
    Игорь, присоединяюсь к поздравлениям Леонида!
    Добавлено через 39 секунд
    Ставилась - редакцией?
    Последний раз редактировалось anli; 04.07.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    МО Салтыковка
    А какие импортные аналоги этих ПТ?
    Андрей Константинович
    г.Рязань
    Игорь,поздравляю! А если не принимать во внимание требования редакции, то как должна выглядеть схема?
    Нет.
    Я тогда работал у Алексеева в фирме, связанной с продажей исключительно отечественной комплектации.
    Щас ухожу, на вопросы - отвечу позже.
    Присоединяюсь к Владимиру! Похоже подчиняясь правилам "Радио" пришлось сильно изощрится подбирая отечественные аналоги. Особенно порадовали КП7122А и КП7123А ради интереса яндекс хранит гробовое молчание о существовании таких полевиков
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Игорь, поздравляю!
    Полупроводники с непонятными обозначениями повеселили, тем более, что купить их наверно еще та задача. Хорошо бы сделать схемку с обычными детальками
    Quod scripsi, scripsi
    Или хотя бы обнародовать аналоги
    Украина Николаев
    обновите атач в первом посте
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Нет.
    Игорь, присоединяюсь к поздравлениям! Если я правильно понял , то опубликована первая версия вашего усилителя, но что-то вас в ней не устроило по звуку , не поделитесь что именно?
    Мне кажется. что если С21 перенести, поставить параллельно С12 (ане С18 как сейчас), то будет лучше.
    Пр этом придется и вместо R28 поставить делитель и диод (ну ИГВИН в курсе что "это" ).
    (Во втором плече - аналгично)
    Еще раз всем спасибо!
    Импортные аналоги без проблем подбираются.
    На вход и в источник тока IRF9610, на место VT6 можно ставить обычный биполяр средней мощности, например 2SC4793.
    На выходе можно IRFZ34. А можно и 2SK1058, во второй версии у меня так и сделано.
    Токовое зеркало с усилением тока VT3VT9VT10 на ВЧ не успевает за повторителем, из-за этого высокочастотная область звучит хуже середины.
    Вообще этот усилитель именно в таком виде, как опубликован, сравнивался с комплектом не вспомню сейчас каких усилителей, но весьма дорогих.
    Тот комплект выглядел как отдельный пред, отдельный БП для преда с толстым кабелем питания между ними, и отдельный очень мощный здоровенный усилитель.
    Комплект проиграл однозначно середину, выиграл внизу диапазона, и имел сходный верх, чуть более лучший.
    Игорь, с выходом статьи! Вопрос: схема из статьи насколько лучше (хуже) приведенной ниже и какой из усилителей Вам нравится больше?
    В середине опубликованный усилитель лучше.
    См. мой предыдущий пост, там вроде был какой-то Moon, если мне не изменяет память. Усилитель в АВ, который вы привели, играет довольно ровно по всему диапазону. И всё же А класс поинтереснее.
    г.Рязань
    Игорь! Традицией стал выпуск ПП и КИТа после обсуждения нового УМЗЧ на Веге... Когда ждать?
    Частый гость Аватар для S.G.
    60W тепла на канал и КНИ 0,5 уже при мощности 1 Вт. Звучание наверно ненатуральное, очень "ламповое", затраты на построение высокие. Для сравнения спектры 10 ватного шеститранзистоного усилка с рассеиваемой мощностью 12,5 Вт на канал при 0,2Вт и 0,8Вт на выходе.
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.2W..JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.8W.JPG
