Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Analog, плата защиты установлена перпендикулярно плате УМ на разъёме.
    г.Рязань
    По рекомендации Л.Зуева транзисторы VT7,VT11,VT13,VT14 установлены на отдельные радиаторы. Процитирую:
    "При отсутствии "жесткого" соединения с корпусом сигнального общего провода обязательно нужно убрать с основного радиатора выходные транзисторы УН - VT7, VT11, так как высокоомный выход УН чувствителен к импульсным помехам, проходящим, в частности, по пути: стоки ключевых транзисторов ПН - емкости между их корпусами и радиатором - радиатор - емкости между радиатором и корпусами VT7, VT11 - выход УН. Таким же способом на выход УН будут попадать и внешние помехи - например, из системы зажигания.
    С уважением, Леонид "
    Чертеж новой ПП прилагаю.
Название:	УМЗЧ Зуев авто 2 top.gif
ID:	140800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ Зуев авто 2 bot.gif
ID:	140801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 08.03.2016 в 10:30.
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Володь, боюсь, что охотников до данного уся будет не так уж и много. Давай по порядку. В автозвуке наметилась тенденция к поканалке, в отличие от домашки. Новые дорогие ГУ (а именно за ними не то, что будущее, а уже настоящее ) строятся на принципе: водитель не по центру сидит, а слева (справа), и ему должны мы обеспечить соответствую задержку. Да и дины должны быть расположэены рядом... впрочем, особенности автозвука тебе известны. А теперь подумай, нафиг такой супермонстр кому нужен (с питаловом 45 вольт)? На миды? Нужен, конечно, но подумай о поканалке. Для пищей надо в 4 (четыре) раза меньшая мощность, да и габаритами усь тоже не должен инсталлятору привносить головную боль (я о габаритах: экономия на габаритах электролитов, отпадёт необходимость в дублировании выходного каскада - например, при установке уся под торпедой). Эту проблему понял бивис http://www.bewith-audio.it/uk/home_uk.html Габариты плат и корпуса (а он же будет) надо пересмотреть так, чтобы повторителю конструкции с целью уменьшения габаритов уся предоставлялась возможность укоротить плату (отрезав болгаркой-лобзиком ненужные ему лишние сантиметры для дубльтранзюков и т.д.), а также спилив развитые рёбра охлаждения на корпусе уся.
    Almaty
    А 2000мк на плечо (С42-С45)? Не маловато ли?
    г.Рязань
    7000 мкф в плечо на вторичке, 9900 в первичке.
    Перезалил в первый пост платы и схемы. В настоящее время дорабатывается плата буферного усилителя с балансным входом.
    Almaty
    Вот так на практике выполняются заветы С.И. Агеева - не менее 47 тым в плечо на канал! И щасте уже близко!
    Слаб я в схемотехнике, но не придётся потом к FFZ обращаться по поводу твика (на предмет наращивания ёмкости).
    г.Рязань
    Леш, если бы не ограничения по габаритам, там по-хорошему я бы тыщ 20 на плечо (минимально) втараканил. Но нету таких мааааленьких емкостей. Или - есть, но очень китайские.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    CD SLP(X) по высоте не проходят, а жаль.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Новые дорогие ГУ установливаються в современных авто как правило через переходную рамку. По дизайну это на любителя. Что касаеться звука, то лучше вообще не заглядывать внутрь этих самых новых ГУ чтобы кошмары ночью не снились. А после инсталляции ГУ с процессором, шести услилителей и на оставшиеся деньги динамиков, сесть послушать все это и успокоить себя тем что играет все-же немного получше штатной системы
    Если машина укомплектована штатным ГУ с CD приводом, больше ничего и не требуеться. C декодера CD-транспорта выводим IIS шину на внешний ЦАП по RS485 с внешней синхронизацией. В ЦАПе ставим процесор задержки для одного из каналов на TPA5050 затем AD1853 и релейный РГ Никитина. Регулировку громкости можно осуществлять посредством энкодера штатного ГУ через свой микроконтроллер. С этого же МК регулировка задержки TPA5050 по I2C и управление 1853 по SPI. Все! И не надо городить шесть каналов мягко говоря очень среднего усиления. Лучше сделать два канала, но супер-качественных.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 01.12.2011 в 18:49.
    ДВР
    З...зачем? У тебя что, ПН на 50-ти герцах работает? Раз не делают очень некитайские производители такие емкости для автоусилителей, значит они там н...ер не нужны. Качественный усилитель своими руками не исключение.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я тоже соглашусь , для хорошего импульсника особо много не надо, сопротивления обмоток импульсного транса на много меньше здарового тора 50Гц. Я бы вот только позаботился о качестве этих емкостей. Кстати, Мусатов в каноне использовал осконы в питании, не помню серию только.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Вообще не при делах, на самом деле... Роялит тут одно - как часто подзаряжаются конденсаторы. Извините конечно, но одно дело 100Гц, другое дело 100кГц...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    г.Рязань
    В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОШУ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПОВТОРИТЬ СВОИ ЗАКАЗЫ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ ДЛЯ LUCH
    Тема по продаже ПП и КИТов https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%82%D0%BE
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.12.2011 в 19:18.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Подскажите пожалуйста, сколько ватт можно будет снять с этого усилителя в нагрузку 4-8ом? Интересно именно в высокоомную (для авто) нагрузку, ибо динамики люблю прошные. С обычными автоусилителями получается довольно скучно - из 1000ватт наклейки получается по 500ватт на канал, при этом на 1 ом. При пересчете на 8ом из 1000 остается по 60ватт на канал, что менее чем смешно.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    s3tup,
    при питании выходного каскада напряжением +/- 45В на нагрузке 8 Ом будет около 100 Вт RMS.
    Тоже верно
    Тани Куссо
    Нижний Новгород
    В любом случае блок питания должен иметь хороший запас по мощности, чтобы в пиках сигнала обеспечивать необходимый ток. А он, даже для чисто активной нагрузки в 4 Ом, будет составлять 10 А. Для комплексного импеданса АС, а тем более для 2-Омной нагрузки, всё оказывается еще хуже.
    Саратов
    Учитывая, что аппарат не для СПЛ делается, и что заставлять его работать в полную полосу тоже как бы нелогично (с мидбасами отлично справятся решения в Д-классе, тот же ucD) - рассуждения про комплексный импенданс нагрузки и токи в десятки ампер кажутся мне высосанными из пальца. И даже работа в двухполоске на фронт (это мой случай) не страшна совершенно, поскольку все равно активно отрезается все что ниже 60Гц за ненадобностью.
    г.Рязань
    +1 Именно поэтому блок питания данного УМЗЧ полностью перекочевал из темы https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%82%D0%BE.
    Прилагаю схему модуля входного усилителя с балансным входом.
    Саратов
    LepekhinV, Володь, я смысла в входном усилителе не вижу Вернее, в таком, как на картинках. Поясню - в любом случае надо резать сигнал по входу, как минимум ФВЧ ставить точно - отгрызать самый низ при работе во всю полосу. Смысл городить каскады, если фильтр автоматом можно сделать и входным усилителем, да еще и при полноценном питании "в потолок" ОУ?
    Нижний Новгород
    Планирую использовать этот усилитель именно для работы с мидбасами номинальным импедансом в 3 Ом.
    Вот здесь, извините! Считаю, что любой аппарат должен проектироваться максимально надежным и работоспособным в тех условиях, которые возможны при его активной эксплуатации (комплексная нагрузка, предельная мощность и т. п.). Да и запас мощности усилителя для качества звука всегда полезен. Все остальное - маркетинг. При штучном производстве ему нет места.
    Я не SPL-щик (не моё). Но схемотехника усилителя предполагает, что на его выходе может иногда появляться сигнал с амплитудой до 40 вольт (погромче сделать ), а к его выходу не резисторы подключены, а акустическая система, то должна быть уверенность, что ничего не выйдет из строя.
    Конечно же, учитывая пониженный импеданс мидбасов придется немного уменьшить напряжениЯ питания - динамики 100 Вт RMS.
    Это мой подход и ничего более.
