Показано с 21 по 40 из 57
Тема: PCS500
    Аватар для Openreel
    По умолчанию PCS500
    Есть ли тут пользователи цифрового скопа PCS500?
    Вот фотка внутренностей
    http://openreel.narod.ru/vi
    Один из основных источников шумов - отрицательное напряжение питания. Лечение на фотке.
    Также еще один источник - опорник ЦАПа - обычный резисторный делитель от напряжения питания 5в. Заменил на ad680 (под рукой было), заметно получшело. Джиттер синхры упал с 30нс до 20нс. Ниже уже не выйдет - это дискрет опорника 50МГц.
    Измеряется джиттер просто - подаем на вход синус около 5МГц, жмем батон Persist, измеряем ширину линии.
    Делал кто еще доработки?
    Сравнивали с конкурентами ценой до 400 зелени?
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: PCS500
    Владеем железякой и молчим?
    не, такой нету, но на днях должны дать, надо логику работы одного коммутартора снять, что бы микросхемный заменить на релейный.
    За ссылку спасибо!
    Я пока на такой облизываюсь:
    http://www.technica.ru/tovar.html/id_1032
    версия 25Мгц вообще 18 т.р. стоит
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 10.04.2008 в 09:38.
    Андрей
    Аватар для Openreel
    Пример работы с цифрой.
    Обмен данными между микроконтроллером и АЦП AD7705.
    Желтый - клок, зеленый дата.
    На первых двух картинках виден косяк отображения клока. если уменьшить развертку в два раза, то все будет хорошо. Но тогда интересуемое не влазит в экран.
    О подобных вещах надо помнить, это не ЭЛТ.
    WBR, Michael.
    Аватар для Openreel
    Связка с PCG10
    Самодельная оптопара, смотрим задержки.
    WBR, Michael.
    неужели горят
    Запросто - если подцепить между заземленной схемой и незаземленным компом.
    даже близко не собираюсь от аналогового отказыватся. Лучше иметь оба
    А еще лучше - два таких и два таких
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Openreel
    Связка с PCG10
    АЧХ/ФЧХ микрофонного трансформатора, конечно нагруженого.
    Реакция на меандр.
    Реакция другого транса, крупным планом.
    Вложение 66408
    WBR, Michael.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сколько уровень собственных шумов удалось получить ? И ещё генеретор PCG10 стоит внимания ?
    Аватар для Openreel
    Наилучший результат, которого удалось достичь.
    Питал от неродного питальника.
    Первый канал в воздухе, на второй надет терминатор 50 Ом.
    PCG - зависит от целей. ФЧХ снимать по 1000 точек вручную было бы несколько муторно
    Если надо на выходе чистый синус - Г3-118 он конечно не заменит. Но как компактный функциональный для моих целей хватает на все сто. Внутри ничего не менял.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    не качается, ...
    Михаил, спасибо
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Аватар для Openreel
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    не качается, ...
    Дык больше года прошло, конечно не качается
    http://www.vellemanusa.com/us/enu/download/files/
    WBR, Michael.
    разобрался
    Поставил электролиты, выкинул R3 R25 C33 - впаял АД680, а также
    Вскрыл питальник, добавил туда 4700 х 25в
    Заменил диоды Д26-29 на Шоттки
    Аватар для Openreel
    Это можно делать, только если лишний 680 под рукой и его не жалко
    Иначе просто выпаивается R3, вместо него паяется ADR525. Дешевле, быстрей, результат в данном применении одинаков.
    WBR, Michael.
    именно так
    Новичок Аватар для VIK
    Друзья, а как калибруется это устройство:
    от внешнего источника или в нем есть для калибровки эталонный генератор?
    Спасибо.
    Аватар для Openreel
    Что подразумевается под калибровкой?
    WBR, Michael.
    Вот читаю в в купи-продай:
    Купили с друзьями 3 аппарата.Один отказался калиброваться,созвонился с продавцом,решили вопрос.Теперь работает как надо.Алик,большое спасибо!
    Хочу понять, что за калибровка, в данном случае, имеется ввиду.
    Аватар для Openreel
    Это при первом старте софта происходит.
    Либо можно специально попросить.
    Проходит по всем диапазонам измерений, пытается постоянку вычислить. Ну и некая самодиагностика вероятно. Все автоматом, типа релюхами поклацал, подумал и сказал что готово/невышло.
    Грубый аналог - когда на аналоговм скопе крутим ручки пределов измерения - посте калибровки(балансировки по нашему) лучи прыгать не должны.
    Серьезная калибровка, если потребуется, описана в сервис мануале. Сама не делается, ручками надо.
    Мне ни разу не потребовалась.
    WBR, Michael.
    Спасибо, понял.
    интересно, а им постоянку можно померять?
    к примеру 12 в?
    ап,
    Последний раз редактировалось MehanEnd; 27.01.2010 в 22:25.
    Новичок Аватар для VENI
    А я еще не пользватель, пока нет Pc-Lab 2000 ! Ссылка для скачивания на оффициальный сайт не работает. Сегодня отдали в подарок такой PCS 500, но ето только! Нет ни кабели ни диск с софта!
    Пожалуйста, помогите!
    Извиниться для плохой русский, я из Болгарии!
    Аватар для Openreel
    че значит не работает?
    Все работает, есть там оно.
    ---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение в 02:21 ----------
    к примеру 12 в?
    Можно конечно, только точность будет 1% от полной шкалы, примерно как у аналогового тестера.
    WBR, Michael.
