В схеме ДК с каскодом (левый рис) можно легко расширить полосу пропускания в 2 раза, если переключить вывод базы ОБ каскода на эмиттер транзистора источника тока ДК (правый рис).
Вот так простым движением паяльника можно улучшить параметры усилителя.
Принцип действия фичи прост - емкостный ток Скб ОБ с его базы транслируется источником тока (для него он тоже включен с ОБ) в общую точку эмиттеров ДК. Здесь он делится пополам и одна его половина возвращается на эмиттер ОБ, а другая - увы, бесполезно уходит в питание. Поэтому и увеличение полосы не большое - всего-то в 2 раза. Зато фазовых завихрений нет.
А если еще вывод коллектора того плеча диффа, которое идет на шину питания, подключить к базе ИТ (правый рис), то напряжение на коллекторах ДК будут в точности равны друг другу. (в исходной схеме разница между ними - 0.7В)
