Страница 14 из 60 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #261
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    да, все равно в 64 ячейки не влезет.
    Разумеется, я не уверен что и в 128 поместится, но попробовать стоит.
  3. #262
    тут еще ведь неизвестно сможет ли оно вообще DoP на i2s вьігнать. Какбьі не оказалось проще чистьій DSD на те пиньі вьівести.
    Я тут вообще пас: єто линукс, драйвера...
    to all: Предлагаю, "заморозить" текущий "проект" платки клоков для Кубика. А то мьі так никаких не сделаем
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Поддерживаю, глядишь и поддержка клоков разных появится
  5. #264
    с клоками я подумаю, у меня гдето валялся рабочий примерчик делителя на 1,5 и вроде даже делил
    надо спаять ген на 33,8688 и проверить.
  6. #265
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поверхностный анализ исходников mpd показал, что DSD в PCM он пакует сам, поэтому есть надежда, что далее эти PCM не важно куда гнать: на USB или на I2S. Поэтому скорее всего драйвер трогать не нужно.
    Поддерживаю!
  7. #266
    Интересно, а что я сльішал проигрьівая DFF? єто -ж похоже что не просто пакует в ПЦМ а таки ресемплит? или я ошибаюсь и результат зависит от настройки конфига?
  8. #267
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если в конфиге mpd не стоит dsd_usb "yes", то он конвертит в PCM, иначе пакует DSD в PCM
  9. #268
    Так DoP и был придуман потому, что в драйверах UAC-2 в Mac, Android, Linux (которые в отличие от винды уже есть в ОС), нет поддержки Native DSD а есть только преобразование DSD>PCM.
    В винде драйверов своих нет (и это проблема), но зато в драйверах от Thesycon есть поддержка как Native DSD, так и DoP.
  10. #269
    О, а єто проверить можно, поставить yes и поглядеть чито у нас на i2s-е будет.
    блин, и правда договоримся, что плату передельівать придется
  11. #270
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, попробовать можно
    ---------- Post Merged at 15:45 ---------- Previous Post was at 15:40 ----------
    Native DSD все равно в DoP пакуется, просто делает это не приложение, а ASIO драйвер. В ядре линуксе вроде тоже засвечена поддержка DSD/DoP, но вроде как некорректная, поэтому в mpd используется свой код.
  12. #271
    Наверное, если таки DoP без плясок с бубном (т.е. простьім включением dsd_usb "yes") на i2s вьівести получится, буду передельівать плату.
  13. #272
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Попробовал на Volumio, без ЦАПа и I2S в мастере. Если DSD support "No" то сигнал на I2S идет 192кГц, если "Yes", то как и надо для DSD64 идет 176.4.
    Вот так выглядят данные в режиме проигрывания DSD:
  14. #273
    битклока не хватает, не могу вьіделить, есть там маркерьі или нет. Хотя похоже, что есть
  15. #274
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вот:
    правда анализатор у меня с частотой 24 мгц пишет, поэтому битклок неравномерный
  16. #275
    Нуу йошкин кот... переразводить плату!?.. а оно как-то кажет (можно сделать вьівод?) на какой-либо пин о том что ДСД пошел?.
  17. #276
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    даже и не знаю
    Пока конечно же никакой индикации нет, драйвер же не знает, что в него пихают. Более того, я пока не представляю, как можно будет определить, что пошел DSD сигнал и дать об этом знать ПЛИСКе.
  18. #277
    разве только в плиске анализировать наличие маркеров.
  19. #278
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    а как их анализировать? Ведь в PCM сигнале тоже может встретиться такая комбинация.
  20. #279
    поочередное 0xFA 0x05 ?
    но вот в 128 ячеек может и не поместится.
    надо хранить минимум пару семплов, сравнивать и вьіводить в зависимости от...
  21. #280
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Кстати, что я туплю, вот так то понятней :
    в принципе можно то и в драйвере попытаться распознать, надо только подумать как.
