Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Re: Прошивка ATMEGA 88
    Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Прошивка ATMEGA 88
    Была тема AH-D6 v2. Форум www.audiohobby.ru администратор admin (Андрей). опыта программировании мк типа атмега опыта у меня нет вообще. После сборки кит цап, я обратился за помощью, у меня не получилось прошить атмега88. В ответ тишина...помог человек после того как я в интернете попросил о помощи. Буквально недавно у человека был точно такой же случай с атмега88, и с форума снова тишина. Так зачем создавать форум и потом игнорировать, ведь просят о помощи, это уже вопрос к администратору Андрею. ЦАП я так и не запустил, да желание пропало тоже, думаю может вернуть его админу (бесплатно) и пусть им любуется. Иногда жаль не деньги, а потраченное время на подобное. Если кто заинтересуется об этом недоделанном кит цап, вопросы в личку.
    Потому что прошивка avr рассосана на каждом углу в интернете, уже как лет 15. Никто не будет заниматься обучением, если уж не найти как прошить m88, то может и ЦАПом незачем заниматься?
    Андрей
    Благовещенск
    Элементарно ведь можно ответить ? Тому кто это всё создавал. Да и вопросов от разных форумчан тоже было не мало, ответы были не всегда.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Вы хоть написали бы, какой программатор, какая оболочка, какая система... А то ведь экстрасенсом надо быть, чтобы угадать...
    ....Я тоже не так давно программировал эту мегу для аналогичного ЦАПа, проблем не было, всё действительно элементарно. Там на сайте даже написано, как проверить правильность прошивки.
    Работают даже пять проводков
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Без чтения документации по AVR никак?)
    За это время можно спаять программатор и прошить сотню кристаллов.
    200-300 рябчиков на али, даже паять не надо, чуть дороже в том же Тиксере, к примеру. Учить ничего не надо, программируется даже необученными.
    Благовещенск
    По ссылке avrdude_prog3.3 прошивка выдала что прошла веритафикацию и всё ОК. В итоге файлы hey пустые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
ID:	417253 На этом остановился, желания доделать нет.
    MCA10.5.64, а как ваш вопрос звучал: как прошить М88?
    Или подробно: купил такой то программатор, установил такой то софт, и запутался с одним фьюзом?
    Что-то я подозреваю, что первое.
    В таком случае, отвечать каждому пальцы сотрутся.
    Андрей
    Благовещенск
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Так почему на своём сайте молчит админ Андрей...секрет ? или не желание общатся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Из тех советов что дали на форуме audiohobby.ru не помогли, помог человек случайно, после того как я обратился в интернете за помощью, он намекнул, что по ссылке avrdude_prog3.3 похоже есть пустые файлы, выслал мне свою версию файлов для программирования и только тогда стало всё как должно быть. Кому верить, кому вообще нужны такие конструкции после ?
    Частый гость Аватар для kent
    А вам не кажется , что ему может тоже жалко тратить своё время на повторяющиемя элементарные вопросы, тем более там у него есть отдельная статья по прошивке Atmega c помощью такого программатора USBASP и AVRdude - не поленитесь прчитать её и все комментарии.
    Мне подобный USBASP приходил со старой внутренней прошивкой и пока её не обновил (с помощью такого же программатора) у меня AVRdude давала ошибки. Кроме того, ряд, купивших Atmega в ЧИП_ДИП жаловались что чипы шли со FUSE, требующих внешнего кварца, иначе не программировались , а плата ЦАП не предусматривает распайку и работу от кварца. Если здесь просите помощи то выложите картинки со стадиями работы AVRdude (с нижним окном протокола работы AVRdude) и на первом шаге картинку со считанными c чипа FUSE битами. Учтите, что при чтении чипа, файлы AVRdude, указанные в настройках как содержащие прошивки, будут перезаписаны данными из чипа при успешном чтении. Затем попытка очистить весь чип и записать FUSE, установленными по картинке из статьи Андрея и далее уже саму прошивку ЦАП.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Тоже общался с Андреем, подходит этот программатор (вторая опция со всеми переходниками)
    https://aliexpress.ru/item/326496852...archweb201603_
    Как прошивать,дал эту ссылку.
    http://audiohobby.ru/articles/proshi...rii-ah-dh.html
    Тоже лежит из цапов ввиду отсутствия ак4490, и парочка работает,та что без контроллеров.
    Благовещенск
    Читал, не помогло. Тем более один из организаторов по комплектованию КИТ AH-D6 LampCos тоже не смог прошить атмега88, проблемы точно такие как у меня, он обратился на форум аудиохобби и в ответ тоже тишина. Так что не ужели есть такие тупые как я ?
    Я тоже этого никогда этого не делал и не собирался, лень да и не интересно это все. Может быть придется, а может кого нибудь попрошу за оплату прошить,с того же самого форума например. Перед этим, покупал у админа цап на ак4495 уже с прошитой и впаяной мс контроллера. Но не доделан, так как не купил саму 4495 до сих пор. Доделал на 1794а -2шт и 2 шт на 4490,тот что без контроллера, он в "группе тестирование и отладка" на сайте.Эти пока и слушаю.
    А где будет предел, коллеги? Я не умею паять, а мне продали кит, я на форумее спрашиваю, как надо паять, а они молчат. Какие бессердечные люди.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Прошивал таким же программатором Atmega88(подключал проводками), до запаивания на плату ЦАПа.Прошился только после установки джампера J21(на плате прогр-ра) в положение 5v.У вас на фото-3,3v,попробуйте при 5v.
    hippo64, Владимир
    Андрей
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    ...до запаивания на плату ЦАПа.Прошился только после установки джампера J21(на плате прогр-ра) в положение 5v.У вас на фото-3,3v,попробуйте при 5v.
    Ни в коем случае! У топик-стартера Atmega уже в собраной плате ЦАП, а Андрей предупреждал - в плате прошивать только при 3.3V у программатора!
    ,попробуйте при 5v.
    А "большой бада-бум" не случиться?
    А прошить, без подачи питания через программатор нельзя?
    Андрей
