Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Мой новый ламповый УМ
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Мой новый ламповый УМ
    Предоставляю на суд общественности мой новый ламповый усилитель.
    Мои предыдущие разработки, как правило, имели целью опробовать оригинальные схемотехнические идеи. В отличие от них, данный усилитель изначально задумывался как компиляция схемотехнических решений, проверенных временем и опытом, чтобы получить представление, как должен звучать типичный качественный ламповый УМ.
    Схема приведена на рисунке
Название:	сХЕМА рев. 2.JPG
    Пожалуй, по идеологии примененная схема наиболее близка к LYNX19.
    Выходной каскад - классический пушпулл на пентодах в режиме АВ. Режим выходных ламп - согласно рекомендациям даташита. Напряжение экранных сеток застабилизировано, требуемое значение тока сеток и низкое выходное сопротивление обеспечено эмиттерными повторителями. Во избежание отсечки тока через повторители они дополнительно нагружены резисторами R39, R40.
    Цепи смещения выходных ламп предусматривают подачу повышенного напряжения смещения на время разогрева накалов. Переключение напряжения смещения осуществляется оптронами, управляемыми от таймера софтстарта (установлен в БП).
    Входной фазоинверсный каскад - дифференциальный с питанием от источника тока и резистивной нагрузкой. Плечи дифкаскада представляют собой каскоды на лампах 6Н23П. Триодный каскад имел бы недостаточное усиление, дополнительный драйверный каскад ставить не хотелось. При этом и линейность, и выходное сопротивление каскодного каскада меня вполне устроили.
    Источник тока - гибридный каскод: снизу биполярный транзистор, сверху ламповый триод. Удачно сочетает высокую линейность и малую величину выходной емкости лампового ИТ и возможность относительно низковольтного отрицательного питания, достигнутого благодаря транзистору.
    Схема охвачено общей ООС глубиной 10 дБ. Небольшая глубина ООС выбрана сознательно, чтобы сохранить ламповый характер звучания.
    Блок питания особенностей не имеет. Схема представлена на рисунке
    Предусмотрен софтстарт на таймере 556. Анодный и накальный трансформаторы изготовлены на заказ на Транследе.
    Конструктивно усилитель выполнен на печатных платах. Платы предварительного и выходного каскадов приведены ниже
ID:	309393 Нажмите на изображение для увеличения.
    Лампы устанавливаются со стороны дорожек. Это позволяет исключить нагрев конденсаторов и других боящихся нагрева компонентов теплом от ламп.
    Использованы ламповые панели, предназначенные для навесного монтажа. Поэтому отверстия под выводы панелек показаны условно. Под панельки прорезаются отверстия требуемого диаметра, соединение с платой - перемычками и антизвонными резисторами.
    Регуляторы смещения выходных ламп установлены на отдельных небольших платах, закрепляемых поверх основной платы выходного каскада, и соединяемых с ней проводами.
    Цепи накала выполнены проводами без использования дорожек на платах.
    Резисторы нагрузки входного каскада R26, 27 и конденсаторы С3, С10 установлены на плате оконечного каскада.
    На платах предусмотрены места для установки RC-цепочек между анодами верхних ламп входного каскада, а также конденсаторов параллельно резисторам ООС R24. Наладка показала, что надобность в этих элементах отсутствует.
    Выходные трансформаторы - МХ-34Е от Малышева.
    Макет усилителя - на фото ниже
    Величины и спектры нелинейных искажений для различных выходных мощностей на резистивную нагрузку 8 Ом - на рисунках ниже
    10Вт
Название:	tube amp 10w.jpg
    5 Вт
Название:	tube amp 5w.jpg
    1 Вт
Название:	tube amp 1w.jpg
    По моему, для лампового усилителя неплохо.
    По звучанию пока могу сказать, что, в отличие от моего транзисторного глубокоосника https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74455 , от прослушивания нового усилителя намного тяжелее оторваться.
    Добавление от 19.05.2018
    Был выполнен эксперимент по углублению ООС. Параллельно R24 напаивался переменный резистор, позволяющий углублять ООС еще на 10 дБ (на фото макета - над платой предварительного каскада).
    Разница на слух ощущается на уровне тонких нюансов. Однозначно сделать выбор лучше/хуже не удалось. Оставил согласно первоначальной схеме.
    Далее усилитель был перекомпонован, оснащен релейным РГ от Антекома и уехал на ПМЖ в корпус (мебельную тумбочку).
ID:	320400 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 19.05.2018 в 20:18.
    По умолчанию Re: Мой новый ламповый УМ
    Схема визуально радует глаз, но из-за красоты не стоит городить лишний входной каскад и обмотку выходного трансформатора, главное все-же удовлетворение от сделанной работы))))
    Мощный операционник класса FDA на лампах с навороченным БП
    Стоят ли только использованные лампы всех этих усилий?
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    В смысле? Не стоит делать РР а оставить SE?
    SE, Карл? На 6V6, Карл? Очередной порталовский "задохлик", Карл?
    P.S. "Шмакадявка" тоже была SE на 6V6.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема грамотная, придраться не к чему!
    А, для стабилизации экр сеток достаточно одного транзистора. Т.е. экр сетки в кучу. Так пульсации через стабилизатор меньше.
    R24 R18 R6 преобразовать в треугольник и сэкономить один резистор
    VD1 можно не ставить, напряжения сетка-катод достаточно для работы транзистора
    Нет защиты от синфазки. стабы VD11 VD10 включить на катоды ДК.
    Лампы с общей сеткой можно заменить транзисторами с ОБ, ничего не поменяется
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Выходная емкость может быть еще ниже (до долей пФ), если перекинуть сетку на эмиттер транзистора
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Источник 15В не нужен, достаточно заземлить его верхний полюс через резик в 2-10к
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    А нижний - от VD5
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Не надо бояться отсечки. Надо бояться обратного тока, но такое случается в киловаттных передатчиках только.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Попробуй https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    Пятигорск
    Кстати да , я такой фокус действительно наблюдал - и как раз в мощном ТВ передатчике , причём эффект зависел от настройки анодного контура - и при некотором положении настроечного конденсатора ток экранной сетки менял знак , из втекающего становился вытекающим Любопытное явление , такой какбы "обратный динатронный эффект" ... но вот в УНЧ на пентодах - там надо скорее опасаться сильного , притом резко нелинейного роста тока экранных сеток при раскачке до клиппинга , особенно если на выходе нет нагрузки . Тогда ток может возрасти в десятки раз - что опасно как для самих сеток , так и в данном случае для транзисторов стабилизаторов сеточного напряжения . Я кстати помню , что в одном самодельном усилителе поставил в цепь питания экранных сеток светодиоды , зашунтированные резисторами - именно чтобы при росте тока они начинали светиться , и служили таким образом индикатором перегрузки УНЧ .
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Slava!!!, Хотелось бы подробней о твоей конструкции. Вообще я думаю что твоя разработка хорошая по звуку, не уступит многим. Лампы 6П3С будут хуже в этой схеме, чем 6L6.
    А мне не нравится. Эклектика инженера, чьей настольной книжкой был не Лэнди , а Шкритек. Сущностей - сверх меры. Бритвой Оккамы отсечь бы лишнее.
    Аватар для Slava!!!
    Признаться, не понимаю физику эффекта. Для обратного тока сетка должна не поглощать, а испускать электроны. Чего она не может, если только не перегрета до свечения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    В УНЧ на пентодах - там надо скорее опасаться сильного , притом резко нелинейного роста тока экранных сеток при раскачке до клиппинга , особенно если на выходе нет нагрузки . Тогда ток может возрасти в десятки раз - что опасно как для самих сеток , так и в данном случае для транзисторов стабилизаторов сеточного напряжения .
    Примененные в повторителях транзисторы имеют максимальный ток 2 А - скорее уж сетки отгорят.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Дополнительная нелинейность за счет ненулевых базовых токов и нелинейной выходной емкости. Конечно, следует прикинуть влияние данных эффектов количественно. Но мне хотелось именно ламповый усилитель. А всевозможных гибридных схем можно придумать много. Симулировалась, например, схема каскада на гибридных каскодах, аналогичных примененному в генераторе тока. При том же усилении линейность (в симуляторе) была заметно выше, чем у примененного чисто лампового. Кстати, и выше, чем у чисто транзисторного.
    С остальными замечаниями в общем согласен. Здесь уже переделывать не буду, но на будущее учту.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Вот тут прошу подробнее. Что в рассматриваемом усилителе явно лишнее?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Так любой усилитель с общей ООС будет похож на ОУ (с обычной или токовой ООС).
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Конструкции как таковой еще нет. Собран макет на куске ЛДСП (естественно, собран аккуратно и с соблюдением общеизвестных требований к компоновке и монтажу). Будет в гостях кто с фотоаппаратом - покажу фото.
    Что мешает учесть на макете?
    На фоне ламп практически не проявляется. Емкости плеч меняются противоположно и общая емкость остается почти постоянной.
    Кроме того, с транзисторами можно организовать сломанный каскод, который позволит опереть нагрузочные резики на минус смещения и избавиться от межкаскадных корнденсаторов, а так же от необходимости тщательно фильтровать анодное питание предв. каскада
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59756
    только вместо зеркала поставить резисторы
    Последний раз редактировалось fakel; 07.01.2018 в 18:25.
    Аватар для Slava!!!
    Необходимость переделки печатной платы
    ---------- Сообщение добавлено 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03:14 ----------
    И таким образом переместить проблему тщательной фильтрации в цепи отрицательного питания.
    Если делать предлагаемым образом, то нагрузочные резисторы должны упираться в землю. Это решит сразу две проблемы - значительно снизится влияние пульсаций питания, а также из цепи прохождения сигнала будет устранен электролитический конденсатор (тот самый фильтр питания), дающий искажения существенно большие, чем межкаскадные конденсаторы (как правило, высококачественная пленка).
    Могу предложить еще вариант гибридного фазоинвертора (в железе не паялся, но в симе показал хорошие характеристики): Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный фазо&#10.JPG
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 08.01.2018 в 04:00.
    А зачем в нем лампа?
    P.S. Самый лучший фазоинвертор - FDA.
    Ставропольский край
    Если сопротивление лампы меньше чем R3, то стабилитрон опереть на землю предпочтительней.
    Анатолий
    Это не ДК!
    И даже если с ДК, то с не шунтированным катодом сопро лампы будет полюбому больше
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Ну с минуса проблема никуда и не исчезала - смещение тоже должно быть чистым, особенно в АВ, где сильна интермодуляция
    В двухтакте ток через него не течет
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Могу предложить
    Я тоже могу
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68372
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2018 в 11:57.
    Ставропольский край
    Это не ДК!
    Тьфу... И правда! А с ДК было бы круче! (Пожалуй что излишне круче Ну так местную ООС...)
    Анатолий
    Аватар для Slava!!!
    По русски - дифкаскад?
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Коллега рискну предположить, со временем разонравится. Спектры мягко говоря не очень. Интермодуляционные будут высокими. Основная причина, трансформатор в петле. Многовитковые трансформаторы для ламповых усилителей имеют очень кривые ФЧХ.
    И если в каменных схемах, с рядом оговорок, все же возможно запихнуть трансформатор в петлю то в приличном усилителе особенно на пентодах ИМХО не стоит этого делать.
    С уважением hydr.
    Нет, по русску это Full Differential Amplifier.
    Например OPA1632. В пушпуле на EL84 - изумительно!
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Согласен с Александром, слушаю уже сколько времени, и всё сильнее нравится)
    Omnia praeclara rara
    А EL84 в пуш-пулле без opa1632 не изумительно ?)
    Аватар для Slava!!!
    С уважением hydr.
    В процессе наладки были выполнены измерения АЧХ и ФЧХ петлевого усиления. Измерения выполнялись генератором и двухлучевым осциллографом, один канал которого подключен на вход усилителя, другой - на выход. ООС разомкнута. Нагрузка УМ - резистор 8 Ом. ФЧХ определялась пересчетом от измеренного времени задержки между каналами.
    На рисунках - измеренные АЧХ и ФЧХ петлевого усиления.
Название:	АЧХ петл усилен&#1.JPG
Название:	ФЧХ петл усилен&#1.JPG
    Запас по фазе - 90 град. Это больше, чем в большинстве транзисторных УМ.
