Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Что лучше?
    Аватар для FOXMASTER
    г. Электросталь, МО.
    Вопрос Что лучше?
    Собираюсь заняться изготовлением связки сатклита 200 Вт и саба 200 Вт:
    сателит - 2 шт. 75ГДН31-8 ноэма + ВЧ драйвер в рупоре. Порекомендовали выполнить в ЗЯ, т.к. будет проще скоммутировать с сабом.
    Вопрос по сабу, в каком оформлении его лучше сделать на 300ГДН15-4.??
    На какие плюсы и минусы следует обратить внимание??
    Заранее благодарен!!!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Что лучше?
    Цитата Сообщение от FOXMASTER Посмотреть сообщение
    75ГДН31-8 ноэма
    Гниловата головка для нормального топа!
    Т.е. можно тупо сдеать в ФИ и не париться, так??
    Кстати, чем гниловата??
    Калибр 12" , а ни мощности... и отдача так себе!
    Дык...а что тогда в этой ценовой группе можно найти с лучшими характеристиками??
    И все-таки как быть с сабом?? ФИ или же БП?? На 18" 300ГДН15-4, мож и на этот дин есть лучший аналог за те же денежки???
    Посмотрите что нибудь из P-Audio, есть очень не дорогие но приличные 12", как раз для топов! Да и драйвер с дудкой тоже можно выбрать!
    Спасибо, посмотрим, ну а как же быть с оформлением саба?? Есть какие-то предложения??
    Для начала определитесь с топами!
    Потом присмотрите головку для саба!...
    Решил остановиться на 2 по 75ГДН ноэма для топов 12"
    саб на 300ГДН15-4 18"
    Тут простая делема: усилок корвет 088, и хочется получить от него мощи по максимуму, т.е. работа при сопротивлении в 4 Ом, поэтому остановился на 300ГДН.
    Да мощь у него всего по 200 на канал, а в p. audio динах одни 8-омные монстры лежат, куда мне их с таким запасом??
    и еще момент: чутье у 300-го 99 дБ, а у 75-го 96 дБ, это проблема или нет??
    И не совсем ясно как рассичать фильтры для такой связки в 400 Вт (ВЧ можно взять гипотетически пока).
    Да нет, с помощью ручек кроссовера можно выровнять/компенсировать разность чувствительности.
    Тут вот еще что... Всего таких связок должно быть 4 пары, и почитал такую тему про сумматоры. Вот если бы 2 пары соединить в 1??? Тогда и 75 не придется применять в таком кол-ве. Достаточно найти приличный 400 на сателит с небольшим запасом и Вт на 600 на саб... Да и варианты на басовые дины с такими мощностями уже есть по интереснее..)))
    лучше один динамик на 400 ватт, чем 6 на 75.
    сколько народу планируете собирать на этих тусовках ?
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    FOXMASTER,
    Если я правильно понял, усилителей у вас 4. Включите их мостом и получите по 400 вт на 8 ом, на первое время хватит для нормальных колонок.
    Это верно, что 1 на 400 лучше во всех отношениях!!! Но!!! Тогда и получаем 400 Вт на каждый сателит 4 Ома и 400 Вт на каждый саб 4 Ома. Встает вопрос по суммированию каналов, т.е. сложить 2 левых и 2 правых на каждом усилке, тогда по 400 Вт самый раз, как этого добиться??? Есть предложения?
    Добавлено через 39 секунд
    2 корвета 088 по 800 Вт каждый на 4 Ом
    Последний раз редактировалось FOXMASTER; 01.11.2009 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Ничего не понятно - зачем вам чего то с чем-то суммировать, сформулируйте пожалуйста более популярно.
    Добавлено через 9 минут
    В этом Корвете 2 канала по 180 ватт каждый на нагрузку 4 ома при КНИ 1% - откуда вы чиcло 800 взяли ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.11.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Да, 180 Вт, но выходы там на 2 пары, вот и получается, что всего 8 пар (саб + сателит), а хотелось бы все это сакратить в 2 раза, т.е. суммировать выходные сигналы, вот.
    Архангельск
    FOXMASTER,
    Выходные клеммы "правого" и "левого" каналов дублированы для подключения двух 8 омных колонок на один канал (8+8=4ома) и внутри соединены параллельно. Включив усилители мостом, сможете прокачать сателлиты на 15". Для шабашек хватит.
    нет, это параллельные контакты
    усилитель два по 180 ватт и точка.
    мостом на 8 ом вы сможете из одного своего усилителя выжать 360 ватт, но это на 8 ом, на 4ома он скорее всего погорит
    т.е. два ваших усилителя это максимум два по 360 ватт на 8-и омную нагрузку, но при условии что вы переделаете его на мостовой.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.11.2009 в 20:07.
    Т.е., подключив 2 пары по 180 Вт этим я и ограничусь???(((
    В паспорте на 200ум сказано 180 Вт на канал при 4 Ом. Т.е. получаем 360 Вт при 4 Ом без моста. Это с одного УМ. Другой же хочу использовать под саб, видимо нужно будет сделать его мостовым??? Тогда на каком сопротивлении он будет работать, если опять же по паспарту у него от 8 до 4 Ом?? И какую мощность можно будет из него извлечь при 4 Ом в мост??
