Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Инструментальный усилитель - искажения
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Инструментальный усилитель - искажения
    Понадобилось тут инструментальный усилитель употребить, и наткнулся на такую вещь - при выборе типа не нашел такого параметра в даташите, как Кг. Может конечно плохо смотрел, но ни в таблицах, ни в графиках ничего подобного нет, и в тексте вроде тоже - смотрел шит на АД 620.
    В связи с этим вопрос, он не нормируется для инструментальников, или тут другое что-то, или зависит от каких-то особенностей, которые нельзя отобразить в шите?
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: Инструментальный усилитель - искажения
    Юрич,
    посмотри шит на ОПА627 - там и искажения, и схема ИУ на трех ОУ.
    Yours Aye, Ilya
    Юрич,
    Я хочу применить интегральный инструментальник, чтобы не подбирать резисторы, со схемой на 3 ОУ все понятно.
    Добавлено через 58 секунд
    Я хочу принципиально выяснить - у инструментального усилителя есть такой параметр или нет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 17.12.2008 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Там есть параметр Gain Error - ошибка, определяющая уровень нелинейности.
    Ага, ну вот допустим уменя при G=10, GE=0.15%, и что это значит?
    Я так понимаю, что это максимальная ошибка усиления, но как это связать с Кг?
    Еще сечас нашел параметр nonlinearity - т.е. нелинейность в ppm, это в свою очередь что значит?
    Добавлено через 8 минут
    Я так понял, что это нелинейность привязанная к полной шкале, она не меняется от уровня сигнала? По прикидкам получается порядка 400 мкВ размаха. Это же дофига. В правильную сторону я иду?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 17.12.2008 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Кг обычно в 3-10 раз меньше ошибки. Поскольку это инструментальный усилитель, тут не применяют параметры по искажениям. Применяются абсолютные ошибки, относительные ошибки, нелинейность. При этом не рассматривается , например, порядок этой нелинейности.
    нелинейность - это ессно нелинейность, а Гейн Эррор - это ошибка Ку, то есть отличие ку от заявленного.
    GE 0,15% значит при усилении 10 диапазон разброса Ку составит +\- 0,0015 (9,9985-10,0015) - или пополам?
    Нелинейность - отклонение амплитудной характеристики от линейного закона, ppm - одна миллионная.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ошибка в 10 раз. Для G=10 и GE +/- 0.15% в абсолютных числах GE составит +\- 0,015 (9,985-10,015).
    Т.е. порядка 0.05%. Кисло.
    avtech@palabs.ru
    Только меньше он не "ошибки усиления" (Gain Error), а нелинейности (Gain Nonlinearity). 1 ppm = 0.0001%. Другое дело, что нелинейность мерится на низких частотах (где она обычно исчезающе мала), а с частотой линейность падает.
    А вот это будет нормально в плане инструментального усилителя:
    http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8274.pdf
    Я так понимаю это обычный ОУ с интегрированными резисторами.
    CMRR устраивает, гейн тоже.
    avtech@palabs.ru
    Более чем. Но у него не высокоомный вход.
    Ага, т.е. 40 ppm=0.004%, а Кг=0.0003-0.001%, есть за что побороться, спасибо, обнадежили.
    Добавлено через 2 минуты
    А высокоомный вход не нужен, мне по сути надо просто баланс в небаланс преобразовать максимально линейно. На вход будет со звуковой карточки сигнал идти.
    Заодно, Сергей, не посоветуете ли, как из небаланса баланс минимальной кровью получить, высокомный вход тоже не нужен.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 17.12.2008 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Инвертор на ОУ. Тот же 5534 с резисторами по 2 кОм сделает это на ура. "Плавающий" выход по типу SSM214Х, когда заземление одного из выходов удваивает напряжение на оставшемся, на практике нафиг не нужен, только добавляет шумов и искажений.
    Калуга
    sia_2, +1!
    Olegyurich, инструментальник обычно используется для усиления диф. сигнала в условиях сильной синфазной помехи. В аудио, знаю, применяют в качестве микрофонного усилителя, но редко.
    Ясно, спасибо. Т.е. самое простое решение оно же и самое хорошее, отлично. Еще раз всем спасибо.
    avtech@palabs.ru
    Тольятти
    Извиняюсь, что поднимаю эту старую тему.
    Инструментальные усилители вообще и AD621AR в частности - в звуке на что-нибудь пригодны?
    В студийных микрофонных преампах средней/верхней ценовой категории (но не топовых) очень часто применяются. Это "вообще". А "AD621AR в частности" именно для этого малопригодны, т.к. имеют фиксированный К_ус 10 и 100. Плюс к этому, шумят очень сильно, как для микрофонного преампа.
    621 в звуке не пробовал, но 620-е - не очень пригодны.
    (хотя в других местах, я и те и другие использовал направо и налево).
    Только что пришло по рассылке - новый ИОУ от Национального Шестикондуктора - LMP8358, это что-то супер! (в т.ч. и по THD):
    http://www.national.com/pf/LM/LMP8358.html#Overview
    http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LMP8358
