Показано с 1 по 20 из 24
Тема: В чём разница между Электроника Б1-01 и Электроника Б1-011?
    Аватар для Bond
    По умолчанию В чём разница между Электроника Б1-01 и Электроника Б1-011?
    Выпускались две разновидности проигрывателя "Электроника" Б1-01 и Б1-011,одна в Казани,другая в Брянске.Может кто-нибудь прояснить,чем они отличаются друг от друга?
    По умолчанию Re: В чём разница между Электроника Б1-01 и Электроника Б1-011?
    Корпусом, схемой и, возможно, геометрией. Корпус у Б1-011, на мой взгляд, поизящнее. Схемы можно сравнить - в сети они есть. От Б1-011 - на моей страничке:
    http://btvbtv.narod.ru/B1_011.html
    Насчёт геометрии - надо мерять на обеих вертушках расстояния от оси тонарма до кончика иглы и оси диска. В Б1-011 они пролетели - надо пропиливать другие отверстия под головку в шелле, чтобы заход был правильный. Или использовать шелл позволяющий двигать голову в больших пределах.
    Аватар для Bond
    А тонармы на них стоят одинаковые?Есть ли отличия в звучании?
    Внешне очень похожи. Звучание не сравнивал. Я вообще сторонник того, что практически весь звук в проигрывателе определяется головкой и, в меньшей степени, её настройкой. Конечно, если головка и тонарм соответствуют друг другу и нет криминала с частотой вращения. А так - впечатления приятные от Б1-011.
    Новичок Аватар для Vertack
    По геометрии:
    В описании на Б1-01 установочная база тонарма 200мм +/-0,25
    в описании на Б1-011 установочная база тонарма 215мм
    в моей Б1-01 установочная база равна 218мм
    мистика
    Челябинск
    Вы всё перепутали.
    У меня стоят обе эти модели и обе выпущены в Казани.
    Внешне и конструктивно,за исключением электросхем,совершенно одинаковые.
    Б1-01 продавалась в наборе-усилитель,колонки,верток.Причём их две модели-более старая с ручным микролифтом,новая с электромагнитом.
    Б1-011 как отдельное усторойство только с электромагнитом в качестве микролифта.
    У друга стоит немного другая,я бы сказал жиденькая,с какой то декаративной накладкой внешне похожая,но другая. Как обзывается не помню точно - либо Б1-11,что мало вероятно,либо Б1-012,что больше похоже на правду.
    Tartaria
    У меня такая, с возможностью регулировки базы. Вечером померяю по факту. Еще попался в и-нете материал по теме -
    http://dxbec.ihep.su/~zenin/phono1.pdf
    Челябинск
    Повезло,...такую бы я тоже прикупил для коллекции.
    В ваших краях наверное ещё можно отыскать подобное.
    Пусть даже и не в первозданном виде.
    Tartaria
    Повезло,...
    В 1976 году покупал, за 365 рубликов
    Это вопрос?
    Nota Bene, а я бы задал пожалуй такой вопрос Уж больно хочется найти такой вариант Б1-01
    Челябинск
    Это вопрос?
    Скорее утверждение,именно с ручным микролифтом хотелось бы приобрести. Если есть предложения по такому варианту прошу в личку.
    Обсудим.
    Кстати и с ручным микролифтом видел два варианта исполнения.
    Как я понимаю речь идет об Электронике-012, кстати очень даже ничего аппарат, содран с Lenco L-430...
    Цитата Сообщение от Vertack Посмотреть сообщение
    По геометрии:
    Vertack, а мне в описаниях попадалось полное соответствие с Thorens TD-125, т.е. 215,6мм, по крайней мере так должно быть...
    Tartaria
    Наконец-то померил установочную базу в своей Б1-01 - 218мм...
    А по поводу других таких-же аппаратов надо поспрашивать у знающих людей.
    Хай Наиль!
    Надо сразу мерять и длину тонарма. Похоже, что в Б1-011 они решили, что чем длиннее, тем лучше. И в результате получился клон SME не 9", а 10".
    WBR CU! BTV
    ЗЫ. Что же они дальше так не продолжали делать с подвижной базой... Эх.
    Челябинск
    Ну так будь добр,поспрошай,жду.
    У меня именно Б1-01, а не -011
    База 218мм.
    Вчера из Миасса ко мне отправилась посылка с тонармом Б1-01. Как только получу посылку, проведу замеры узлов по-максимуму. Если все будет соответствовать SME, то просто докуплю установочную базу или скачаю в Инете её параметры и сварганю собственноручно =)
    Частый гость Аватар для Bengo
    Господа, подскажите (совсем не ориентируюсь в "виниловых" делах), пож-ста.
    Есть возможность купить Электронику Б1-011,владелец просит 1500 р. Голова ГЗМ 003.
    Но вертак с дефектом: через некоторое время проигрывания "плывет" скорость вращения.
    Стоит связываться или поискать что-то другое ?
    Очень халявняа цена!
    Скорость плывет из-за растянутого пассика (меняется легко).
    Спасибо. Попробую узнать о доставаемости оного.
    Вот еще товарищ сегодня сказал, что у него где-то есть вертак Виктория 003.
    Обещал подвезти. А это что за аппарат?
    Последний раз редактировалось Bengo; 19.03.2007 в 14:27.
    Вот еще товарищь сегодня сказал, что у него где-то есть вертак Виктория 003.
    Если я не ошибаюсь, то это творение Рижского радиозавода REMR. Радиотехника, одним словом. Хуже Электроники однозначно
