Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Какой провод для тонарма самый мягкий?
    Аватар для Yello
    По умолчанию Какой провод для тонарма самый мягкий?
    И при этом чтобы хорошо играл и не быстро перетёрся?
    (У меня ЭП017, 1 заводской перетерся, заменил все на литц., но слишком толстый и потому недостаточно эласт.)
    Нужен очень мягкий провод, т.к. там 8 проводников (чтобы не влиял на поворот тонарма).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Какой провод для тонарма самый мягкий?
    Зачем там 8 проводников?
    Литц потоньше взять не пробовал?
    Yello,
    Вот тут уже было.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5749
    Аватар для Yello
    Этот "литц" я вытащил из кабеля от наушников-вкладышей (сам не ожидал, что такое бывает), другого нет.
    А потом взял и раздраконил вкладыши ушные от Sony/ А там!!! Тонкая леска, вокруг которой намотан в 10 тонюсеньких жилочек типа Литца, но без оплетки.
    У меня - ТО ЖЕ САМОЕ оказывается! Только жилок, наверно, побольше (плохо), а леска тоже там есть.
    Ладно, тогда не буду ещё раз менять, хотя этот провод по-моему слишком "пружинистый".
    Сейчас принесли катушку литца 1956 года. Диаметр 0.01. Пока менять не буду. Этот звучит замечательно. Надо - могу отмотать.
    Что-то я сильно сомневаюсь, что там литц. Зачем? Там просто многожилка, или действительно каждый волосок изолирован от остальных?
    Действительно.
    Alex, Привет! Давно не читались! Ты не поверишь, но волоски покрыты какой то хренью и не изолированные совсем, и не контачат ни с чем. Они у меня в тонарме лежат вот так аж 5 штук и не замыкают совсем. Тонарм в Корвете сам знаешь какой - мечта китайца. Сталь однако. Возьми ради интереса и раздраконь какой либо. Правда такие провода я встречал в Sony и в Vosonic.
    СКРИПНУТО
    Кстати, у Сухова в РХ было написано про это...
    Баллончики немецкие с жидкостью, забыл название, изолируют при напылении, причём средство прозрачное и наощупь не ощущается...
    Есть рекламный ролик про это средство: Мужик напыляет из баллончика это средство себе на руку, а затем опускает её в воду с подключением 220В, и нечего,-живой...
    Аватар для Yello
    Да, вообще-то ОЧЕНЬ надо. Я бы купил метра 3-4 (чтобы на 2 тонарма хватило). Прошу ответить в личку.
    Yello, ответил.
    igorkuz добавил 23.09.2006 в 11:30
    EDDiE, Я про эту хрень читал. Но у нас её не найдешь, а потом проводочек тяжко ей брызгать. Лучше взять готовый.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 23.09.2006 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    Привет.
    Интересно, я об этом не знал.
    У меня достаточно настоящего литца, но спасибо - буду иметь виду. Лишняя информация никогда не помешат.
    Новичок Аватар для Jedi
    igorkuz, от этой замечательной катушки что-нибудь осталось? А то и у меня возникла необходимость в замене проводов в тонарме. На пару тонармов прикупил бы
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Существует дедовский способ из жесткого провода сделать мягкую линию связи - навить провод спиралью. Спираль нужна только в месте, где происходит деформация скручивания провода. Суть в том, что упругие силы распределяются на всю длину спирали и пропорционально уменьшаются.
    Это, однако, возможно только в том случае, когда есть место для спирали достаточно большого радиуса.
    Гоша, способ то действительно дедовский и известный, только в данном случае еще и масса должна быть не большой, а так можно было бы и МГТФ-0,03 использовать...
    В крайнем случае видимо придется (((
    Уж больно неохота покупать за бешенные деньги провода для тонарма в Ноте+
    А ты спиралью сделай только ввод в тонарм, дальше зачем извращаться - он же там не гнется.
    Jedi, Этой замечательной катушкой, я думаю, ещё мой внук будет провода в тонарме менять.
    Jedi,
    А вот это извращение. Сам через такое прошел, не забывайте, что тонарм не только качается вверх и вниз, а ещё под тяжестью иглы по канавке идет. Поворотное усилие возрастает неимоверно.
    Так что лучше ЛИТЦ или см выше про провода от наушников.
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    там и подешевше есть 250 руб за 1 м
    Познай темную сторону Силы...
    Какая правильная и замечательная катушка
    А насчет МГТФ согласен, извращение еще то, потому и обратился за помощью. Да и не нашлись еще те наушники, которые было бы не жалко раздербанить....
    Есть конечно, сам видел... и даже щупал, всё равно недешево получается в пересчете на пару тонармов
    igorkuz, так я могу расчитывать в новом году на Вашу катушку или сразу в Ноту+ ехать
