Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: 6ГД-2+4ГД-35+2ГД-36. Запоют?
    Аватар для polzovatel
    Ближнее Подмосковье
    Внимание! 6ГД-2+4ГД-35+2ГД-36. Запоют?
    Всем добрый день.
    Планирую собрать открытую АС для работы в паре с ламповым усилителем "Leben CS-300".
    На всякий случай привожу тех. характеристики услилителя:
    - Используемые лампы EL84/6BQ5(SOVTEK) X 4; 5751(G.E.) X 2
    - Выходная мощность 12W X 2
    - Частотный диапазон 15Hz - 100KHz (-2 Дб)
    - Суммарные искажения 0.7% (10Вт)
    - Входная чувствительность 600mV
    - Выходное сопротивление 4/6/8 Oмs (переключаемое)
    - Потребляемая мощность 65 Вт
    За основу АС взял колонки, описываемые в книге Г.С.Гендина "Высококачественные усилители звуковой частоты", но решил заменить рекомендованный им среднечастотник 4ГД-7 на 4ГД-35, а высокочастотник 1ГД-3 на 2ГД-36. По причине того, что они просто у меня уже есть.
    Теперь вопрос, а запоют ли они после такой замены?
    Какие нужно будет использовать фильтры и конденсаторы? Или можно все собрать без них? Может кто подскажет другую комбинацию динамиков имено для этого усилителя?
    Такую работу буду делать впервые, поэтому могу сечйас выглядить глупо со всоими вопросами, но все равно надеюсь на дельные советы профессионалов имеющих реальный практический опыт.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: 6ГД-2+4ГД-35+2ГД-36. Запоют?
    2ГД-36 будут петь на 3 db тише, чем 6ГД-2.
    Т.е. высоких будет НЕ хватать...
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Этот стон у нас песней зовётся...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Хватит, поскольку
    да и резать 2ГД-36 можно покруче. Ну а звучание - это уж насколько удачно удастся свести.
    Ближнее Подмосковье
    У Гендина там конденсатор предусмотрен. С его помощью проблема не решается?
    А если вместо 2Гд-36 установить 1ГД-3 ??
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Хватит, поскольку
    Поясните более широкими понятиями что значит "резать" и как нужно "свести", что бы все же запело? ))
    Добавлено через 55 секунд
    Это почему же?
    Последний раз редактировалось polzovatel; 19.01.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Это почему же?
    ...больно динамики хороши...
    Завыть - зывоют со скрипом. Запеть - никогда
    Ближнее Подмосковье
    Ну не знаю.... Соберу - напишу.
    Я правда не знаю, на сколько велик авторитет Гендина в этом вопросе, но в своей книге он гарантирует "великолепное звучание на зависть владельцам 50-ти и 100 ваттных компрессионных колонок". Это цитата. Я почему то поверил.
    А кто нибудь делал что-либо подобное?
    Литва, Каунас
    Согласование динамиков. Оригинальную АС стоит повторять "от и до..." (если нет опыта). Вы меняете средник и пищалку - то есть не исключено, что фильтр потребует доработки. Схемку фильтра Гендина не могли бы выложить? Или ссылочку на оригинальную АС?
    Вот если бы ещё разброс параметров советских головок не вызывал удивления...(2ГД-36 в своё время пару более-менее похожую по АЧХ удалось подобрать из 5 штук. Причём резкие различия были в диапазоне 3,5....9кГц).
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    лучше 3гд31 с переделаной магнитной системой, установка 2х магнитов от 4гд35. или на 2гд36 установить тоже самое.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Оптимальный вариант
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31050
    4гд-35 великоват здесь будет
    Где же их найти? Проще 3ГД-38 разыскать
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Не ставьте 4ГД-35 Лучше 4ГД-4 и от него уже плясать...
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Ближнее Подмосковье
    Боюсь работа не для моего уровня. но спасибо за совет...
    Донецк
    Кстати, 3ГД-40 - это не то же самое, только с ушками под шурупы на корзине? Стояли в 3АС-305, которыми частенько комплектовались радиолы типа "Вега". Диффузоры и магниты у них были очень похожи.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Я слушал открытые АС на 6ГД-2, СЧ/ВЧ тоже от Симфонии. Габариты - ого-го, передний щит порядка 1,1 х 1,5 м. Звук лекгий, приятный, с ВЧ всё в порядке, но баса не хватало. Он был, но не такой, как у ФИ и ЗЯ , и всё время хотелось его прибавить. Правда, усилитель был тоже самодельный, на Ge транзисторах.
    У самурая нет цели, только путь.
    Ближнее Подмосковье
    Выкладываю схему фильтра, описание комплектации.
    Не могу найти 1ГД-3, чем можно заменить? Некоторые советуют что-нибудь из импортного, но что?
ID:	73991   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ближнее Подмосковье
    Да, о басе в открытых АС всегда спорят. Чаще всего распространено такое мнение, что он конечно есть, но он не такой привычно тяжелый, а более правильный, более естественный. Посмотрим ...
    DECEMBER
    << Т.е. высоких будет НЕ хватать... >>
    Хватит , поскольку ...
    ... да и резать 2ГД-36 можно покруче. Ну а звучание - это уж насколько удачно удастся свести.
    Не понятно, это как?
    Не открою секрета, если сообщу, что у 6ГД-2 сопротивление 8 Ом и чувствительность 93 db, а у 2ГД-36 – 8 Ом и 90 db.
    Поэтому при одинаковом подводимом напряжении от усилителя пищалка будет играть тише на 3 db.
    Ну, т.е. можно, конечно, ДВЕ пищалки 2ГД-36 включить параллельно - тогда они "состыкуются" по звуковому давлению с басовиком 6ГД-2.
    Но речь идет, как я понял, об единственной пищалке(?)
    Можно еще тембрами ВЧ добавить.
    Это если есть «тембры».
    На современных усилителях класса "Хай-Энд" регуляторов тембров, как правило, нет…
    polzovatel
    Подойдет любая пищалка с сопротивлением 8 Ом и чувствительностью не менее 92-93 db.
    Обратите внимание на 6ГДВ-4-8 (8 Ом и 93 db).
    Ну или что-нибудь из импортного.
    Ближнее Подмосковье
    Ок, спасибо, посмотрю ...
    Литва, Каунас
    Ну у 6ГД-2 баффл-степ минимум 3дБ отожрёт (тем более в открытом варианте. Даже выходное вопротивление уся только "горбик" у резонансной приподнимет). Если 2ГД-36 резать высоко и не первым, а вторым с добротностью под единицу, чуйка в пределах октавы выше частоты среза несколько приподнимется. Правда насколько это устроит по звуку - решать по месту
    Не впечатлило... Пускать НЧ в полную полосу с широкополосником отрезанным так низко - достаточно рискованное решение (в противофазе включались?). Но звуков будет много!... А применить данный фильтр под новые дины - это лотерея...
