Показано с 1 по 14 из 14
Тема: посоветуйте корпуса для колонок.
    Аватар для bonch
    По умолчанию посоветуйте корпуса для колонок.
    У друга маленькая часная мебельная фабрика..... Хочу собрать звук состоящий из 2-х сетелитов и 2-х сабов. Сетелиты по 500Вт А сабы по 600 Вт
    Какого вида взять корпуса?
    Посоветуйте из чего лучше строить корпуса?
    Если можно чертижи для корпусов.
    Какого размера и мощности лучше брать динамики ? С сабами ясно... каждый по 600 Вт. Как поступить с сетелитами ?
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    По умолчанию Re: посоветуйте корпуса для колонок.
    Если требуется озвучивать открытые площадки, то иполнение АС предпочтительней выбрать рупорного типа.
    Так же очень важно выбрать такие АС которые будут перекрывать весь звукочастотный диапазон без сильных провалов. Т.е. к сателитам будут необходимы ВЧ-рупора, ну не меньше чем с 1 кГц.
    Сабы с динами 1х15 или 1х18". Сателиты с динами 8", 10", 12".
    2 х 10" будет оптимально. Хотя почему то думается что такие вещи на 8" дадут звук лучшего качества.
    Аватар для bonch
    Спасибо!!!
    Какие еще могут быть придложения...
    Если требуется озвучивать открытые площадки?- площадки закрытого типа.
    Добавлено через 30 секунд
    Если можно придложение по корпусам.
    Последний раз редактировалось bonch; 22.05.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от bonch Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!
    Я лично такой мощностью озвучивал открытые площадки примернно 1000кв м с помощью АС фазоинверторного типа - а в таком же помешении от звука деваться некуда(в хор.смысле)
    Система такова НЧ- 1*18
    СЧ-2*15
    ВЧ-обязательно рупор
    А полностью рупорную систему сложно расчитать и сл.сделать
    По поводу корпусов - их надо индивидуально под динамики расчитывать
    Но надо знать/измерять параметры TS
    Частотное разделение лучше делать с помощью ФАЗОЛИНЕЙНОГО кроссовера-активный вариант предпочтительнее, но в данном случае потребуется 3-и стерео усилителя
    если что-подскажу
    Ну на самом деле все очень просто!
    Сателит - 1*1" + 1*12"
    Саб 1*18
    Касаемо динамиков, есть два варианта: Selenium или 18sound!
    Но так как 18sound в наличие у диллера нет, то естается только Selenium, давно уже работаю с этим брендом, очень доволен!
    Что касается чертежей, пиши почту!
    По динамикам могу предложить помощь и взять их у диллера со скидкой!
    http://aalse.ru/goods/detail/32173.shtml?group=24455 рупор
    http://aalse.ru/goods/detail/31929.shtml?group=24455 пищалка
    Selenium 12MB3P 12"
    Selenium 18WS600 18"
    Итого цена по прайсу: 33238 рублей
    Дубна
    В Москве достать дины 18звуков не проблема.
    Если всё таки будет ставиться задача озвучивать открытые площадки ,то АС всё таки лучше будут рупорного типа.
    http://photofile.ru/users/tda-audio/183265/
    сателиты смотреть здесь, кстати, там же есть и по сабам.
    ВЧ для таких 1" ну как-то мало совсем. Даже для одной рупорной СЧ на 10" желательно всё таки ВЧ с 2". Во-первых больше давление, и что самое главное частотный диапазон начинается у 2" ниже, что немаловажно при использовании рупора СЧ, которые редко дают выше 1000 Гц. И исходя из этого СЧ-рупор лучше делать на 10", а то и на 8".
    По корпусам, кто-то на этом форуме выладывал pdf документ с рупорными ас. Сабы, сателиты с ВЧ-рупором. Что немаловажно и довольно таки редко встречается, там есть эскизы каждой детали для конкретной модели АС. Так что пробуйте поискать на форуме.
    Если учесть что 18звуков официально возит только ИНВАСК, а склады у них вычещены, то все таки достать их несколько проблематично!
    Дубна
    Хм, ну наверное смотря что.
    Я в Москве покупал тут
    http://www.musicbase.ru/catalog/&id=57470
    Цены приемлимы.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Цены приемлимы.
    Вы типа не в курсе. Это тоже инваск, только интернет магазин.
    У инваска таких штук пять, их легко вычислить по движку сайта, движок один, а цвета разные.
    Саб 1*18
    Selenium 12MB3P 12"
    Извини конечно, но по моему ты забыл про кроссоверы и усилители - что-то мне подсказывает что без них не очень громко будет
    А электроника кстати обойдётся не очень дешево.
    Надо ещё посоветовать какие частоты,чем разделить ---а то у меня есть один знакомый - он бы не задумываясь все дины к одному каналу усилителя подключил-бы.
    В первом посте темы вопрос ставился о чертежах кабинетов и динамиках!
    На него я совственно и ответил!
    пардон - виноват.
    Добавлено через 7 минут
    Один мой старый знакомый делал из слоёной фанеры 18мм
    причем поверхность красил какой то хорошо впитывающей краской(чёрной), А углы оббивал алюминиевым уголком.
    Практично и со вкусом --- и главное дёшево
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.05.2008 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
    Смотря какое качество! А то это может стоить и очень дорого!
    Ну например вот так: http://aalse.ru/goods/detail/16354.s...3&vendor=16180 или вот так: http://aalse.ru/goods/detail/16351.s...3&vendor=16180
    Улыбка Re: посоветуйте корпуса для колонок.
    Так я чего не так написал ? вроде посоветовал корпус.Он сам сказал про знакомого и меб.фаб. А материал обойдется где-то по 1500р. на колонку покрасить не проблемма Или ты считаешь что ал.уголок привернуть это сильно дорого.Если так то на кроссовер ,даже пассивный придётся кредит брать
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.05.2008 в 12:33.
