Показано с 1 по 20 из 137
Тема: Усилитель В.Клецова
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вопрос Усилитель В.Клецова
    Кто собирал эту схему (Радио 1983 №7 с51)?
    Как она работает?
    На какие импорты заменить компонеты?
    Последний раз редактировалось 25602; 02.12.2006 в 19:11.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель В.Клецова
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Как она работает?
    Базу VT8 надо подвесить к плюсу питания,а не к земле.Иначе он будет усиливать всё,что творится в питании, кроме того режимы усилителя по ПТ будут меньше зависить от питания.
    Сергей.
    Екатеринбург
    Делал его 20 лет назад. До сих пор лежит дома. И всё ещё работает. Правда не включал его лет 5.....
    Помню что питание делал стабилизированное. С коррекциями приходилось повозиться. Режимы каскадов несколько пересчитывал........
    Играл вполне прилично.Лет 10 эксплуатировал активно.....
    Добавлено через 2 минуты
    ........Аж седце защимило.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.11.2006 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Как насчет на выходе TIP142/147 вместо КТ818/819
    Базу VT8 Точно к + питания, не к минусу?
    Извините новичок
    Последний раз редактировалось 25602; 28.11.2006 в 18:14.
    Точно,но не прямо на +.Надо сделать смещение ,аналогично VT9,только номиналы пересчитать.Главное,чтобы переменная составляющая напряжения на базе VT8 ,повторяла её на плюсе питания.
    Не надо.Лучше резисторы БЭ у выходников выкинуть,а между эмиттерами предвыходных поставить один.
    Сергей.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Обязательны ли диоды V14/15?
    На какие транзисторы заменить V6,V8?
    V9,V10 можно ли заменить на BD139/140, нужно их ставить на радиатор?
    Если нужна защита по току,то да.
    Можно поставить то-то типа 2sa1145,2sc2705
    Можно.На радиатор ставить не обязательно.
    Сергей.
    Екатеринбург
    Лучше диф. каскад нагрузить на токовое зеркало, а питание на него подать через резистор и блокировочный на землю электролит.....
    Сложновато получится, и желательно посмотреть,что будет с устойчивостью.
    Сергей.
    Екатеринбург
    С устойчивость в любом случае придётся повозится, т.к. для получения достаточно глубокой ОС в зоне рабочей полосы частот применена сложная схема коррекции с несколькими изломами АЧХ........
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А рожа красная такая Re: Усилитель В.Клецова
    Это типа так должно выглядеть?
    Екатеринбург
    Нет.
    Эмиттеры соедены. Тот транзистор , что включен диодом подключается к левому транзистору дифкаскада. Другой к левому. Ёмкость подключается к эмиттерам токового зеркала и на землю. Резистор между эмиттерами токового зеркала и питанием.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вопрос Re: Усилитель В.Клецова
    Думаю так? Если так то номинал резистора и конденсатора какой должен быть?
    Екатеринбург
    ...2к, кондёр чем больше, тем лучше....
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    470 мкФ будет достаточно аль может больше втулить
    Екатеринбург
    умнож на 2к, найди обратную величину, прикинь частоту среза фильтра.........
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно ли организовать такую схему источников тока?
    Если да, то диодов 1N4148 фатит, какой номинал резистора R5 по приведенной схеме
    Я решил убрать из схемы диоды защиты резисторы R27/R30 можно убрать?
    Вместо С1 поставить неполярный 2,4мкФ а С5 зашунтировать пленочным 0,1мкФ. Как думаете от этого что-то измениться
    Екатеринбург
    .....на одном диоде падает примерно 0.7 В. Пересчитывать резисторы в эмиттерах надо......
    Кстати вместо RC цепочки в питание первого каскада можно 15вольтовую триногу поставить (лин. стабилизатор напр.) Тогда точно никакая зараза по питанию на вход пе пролезет. И большую "дуру" на плату паять не придётся.......
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    1) Не подскажите методику расчета Этих сопротивлений
    2) По поводу 15 -ти вольтовой триноги какую? LM7815 держат по входу
    35 Вольтов, LM7824 - 40 Вольтов, а я хочу поднять питание до +/- 45 Вольт.
    Может использовать транзисторный фильтр, только вместо транзистора использовать Mossfet
    Кстати о выходных? какие лучше применить?
    Екатеринбург
    По закону Ома. R= U/I. Если оставить ток прежним, то на сначало его надо посчитать на старой схеме, а потом посчитать резисторы для новой.
    Напряжение на стабилизаторе можно понизить последовательным резистором. Тоже расчитывается по закону Ома......
