Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #241
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Цитата Сообщение от СТАРОвато Посмотреть сообщение
    Все подружки по парам...(R31*C15, R48*C5)
    Только я в этот вечер засиделась одна... (R30*?, R49*?)
    Посеял/зажал кондёр/2кондёра?
    ну просто на схему не влез конденсатор в нижнем плече
    С уважением Максим.
  3. #242
    Вот так, и шумы стабилитрона подавлены
    Электролит C5 посмотри где оказался, полагаю что он должен быть включён правее - между R48 и R30.
  4. #243
    да.Я седня с поездкой в Новгород и обратной не сильно соображаю.Спарился в машине.Мозгов лишь на стабики хватило.
    С5 в таком включении просто уменьшить до 0,22мк -0,1мк и параллельно нижнему стабу на 27 вольт такую же емкость
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.08.2020 в 02:13.
    С уважением Максим.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Спарился в машине.
    С кем? Да, вы, батенька, еще огого!
  6. #245
    подчистил номиналы в схеме. Кстати никто так и не обратил внимание на тот факт,что в клипе возможна аварийная ситуация с превышением обР транзисторов сдвига уровня с ОБ , да и номиналы делителей в базе этих транзисторов явно завышенные.В железе не прокатит. Ну и вишенка на тортике двухуровневое питание 42/35вольт .Попробую разводить.
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...riven-vas.html
Название:	829rкаскадник3 интегратор finish.PNG
    С уважением Максим.
  7. #246
    Я тебе говорил, ставь стабилитроны сразу в базу. Ты не послушал, начал возражать
    Никто не смотрит твои экзерсисы, потому что не в коня корм
    Да и твоя манера общения не располагает к взаимодействию
  8. #247
    Попробую разводить
    Не советую торопиться. Во-первых, не видны защиты, особенно из-за двухуровневого питания (двойные диоды со входа ВК на питание ВК) и из-за самоиндукции нагрузки (диоды с выхода ВК на питание ВК), ну и конечно от к.з. Во-вторых, катушка 75 мкГн будет весьма нелинейной и с большой собственной ёмкостью (поэтому этот метод только в симуляторах хорош). В-третьих, диоды D7 и D8 нельзя подключать к земле (растут искажения при увеличении сигнала), а только к некоторым обратным напряжениям (или без добавочных напряжений, если заменить на светодиоды, напр., у красных ниже 0.5 В ток утечки меньше 100 пкА). Ну и конечно, каким боком эта схема в этой теме, если тут рассматривается метод, когда ГТ нагружен на интегратор с ВК, чего у Вас не вижу.
  9. #248
    Она после ОУ, так что норм, ОУ все причешет. Главное - заэкранировать хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    R37 R38 - точку соединения с выходом - убрать. Уж сколько раз твердили миру
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Попробую разводить.
    Какая max скорость нарастания выходного напряжения ?
  11. #250
    А в чем криминал Д7/Д8 ? Обычный диодный ограничитель на 1n4448 в смд исполнении. Он закрыт и на работу усилителя влияния не оказывает.Открывается лишь когда усилитель вошел в клип.Диоды антинасыщения обязательно надо ставить,но не хотел перенасыщать схему для удобства читки. От мпоос отказался в пользу 1ооос сознательно . В данном случае она более привлекательна.
    По поводу темы с интегратором , я не лезу туда с советами и решил проверить одноосник на менее модном оу .
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Первое . можно и стабилитроны в базы поставить . Но мне кажется так помехо и шумозащищенность лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Стыдно признаться ,но я так и не смог корректно ее рассчитать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Без разницы . можно так и так.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    тут все убежали в другую тему , а эта тема умерла ,потому и продолжил тут.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Не советую торопиться. Во-первых, не видны защиты, конечно от к.з. Во-вторых, катушка 75 мкГн будет весьма нелинейной и с большой собственной ёмкостью (поэтому этот метод только в симуляторах хорош). .
    Защита априори суховская,о чем изначально было сказано.
    По индуктивности . Уверен страшного нет ничего,тем более она зашунтирована резистором небольшого номинала
Название:	829rкаскадник3 интегратор  клиплимитер.PNG
    С уважением Максим.
  12. #251
    Геленджик - СПб
    Макс. напряжение (неискаженное, из-за диодов D7, D8) на С11 примерно 600 мВ. Столько же на выходе ОУ. Т.о. макс ток через резистор R19 3 мА. Такой же макс. ток - на выходе УНа. Что дает на емкостях С16, С17 30 В\мкс.
  13. #252
    Сочи, Коломна
    Тема не умерла, просто все старательно игнорят мои сообщения.
  14. #253
    может вы и правы. я не вникал в данные расчеты
    офф там всего 7-15 мв максимально возможное напряжение сигнала.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.08.2020 в 11:10.
    С уважением Максим.
  15. #254
    Нет
    Нельзя, твой любимый Дмитриев-Феофилактов подробно разбирал
    Последний раз редактировалось fakel; 11.08.2020 в 10:57.
  16. #255
    не тот вопрос чтобы копья ломать
    С уважением Максим.
  17. #256
    Эээ ... то есть, на частоте 20 кГц снижение Кг в 3 раза, для тебя - не тот вопрос ...??
  18. #257
    это не тот вопрос что бы копья ломать. работает так и так.Тут на усмотрение .Я на плате делаю дополнительные отверствия и все.
    С уважением Максим.
  19. #258
    Чего там ломать, раз и навсегда закрыли. Хочешь, чтобы предвыходники из А выходили - делай
  20. #259
    При 142 дб усиления на 20кгц это пофиг
    С уважением Максим.
  21. #260
    Это большая и к сожалению распространённая ошибка. Эти 142 дб усиления уменьшают искажения на столько же только на чистом синусе, а на реальной музыке искажения от плохих каскадов (в т.ч. от плохих ОУ) становятся слышны практически при любой глубине малосигнальной ООС, в этом парадокс усилителей с ООС, именно поэтому уже давно известно, что очень важно обеспечить высокую линейность всех каскадов усилителя до охвата ООС для действительно чистой передачи звука, а Вы и некоторые другие занимаются лишь накруткой усиления в ущерб исходной линейности.
