Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Помогите с выбором генератора сигналов
  1. #21
    По умолчанию Re: Помогите с выбором генератора сигналов
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Отсюда следует устройство - на базе синус-генератора, обычно мост Вина. Интересный нам параметр - искажения - может быть очень малым. Функция меандра обычно незатейливая.
    Мост Вина конечно самый распространенный, но не самый лучший. Основная проблема - сдвоенный переменный резистор регулировки частоты. Есть схемы со сдвоенным конденсатором - там чуть получше.
    И огромная проблема в Вине - компромисс между КНИ и неравномерностью АЧХ. И какие бы лампочки/термисторы туда в ОС не ставили, компромисс остается компромиссом.
    Поэтому часто делали генераторы "на биениях". Один такой был в весьма популярной болгарской книжке для радиолюбителей (продавалась в СССР). Принципе простой - два ВЧ-генератора, один перестраиваемый. поскольку перестройка в достаточно узком (по отношению к частоте) диапазоне - проблем с неравнномерностью амплитуды там нет.
    Далее стоит смеситель и ФНЧ, выделяющий F1-F2. С КНИ как правило. тоже все в порядке.
    Сейчас конечно это все сродни германиевым транзисторам и кЫнотронам, и генераторы делают в основном в цифре, генерацией кода идушего на ЦАП. Делается достаточно просто (особенно, если готовую микросхему DDS использовать, как у меня в этой http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...SGen/sgen.html хреновине, которую я все собираюсь полностью переделать, потому и схему/прошивку не выкладываю), проблем с неравномерностью АЧХ нет никаких, также как и с диапазоном частот (от долей герц, что для мостов Вина сильно проблематично, до мегагерц без переключения под-диапазонов). Единственная проблема - КНИ. Он конечно гораздо лучше чем у большинства функциональников, но до показателей лучших аналоговых генераторв - без спец.мер не достает.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    Цитата Сообщение от Alex_lv Посмотреть сообщение
    Ну почему это нет? Кронн-и-Хайт выпускал и выпускает с десяток моделей генераторов синуса. Некоторые с крайне малым Кг. Что бы в этом убедится - достаточно посетить офф-сайт компании
    А по старым моделям - да - информации в сети практически нету, но приборы то все равно есть
    По теме - топик стартеру крайне рекомендую обратить внимание на такие функциональники как HP 3312A, Tektronix CFG250, 253, 280, старые аналоговые Wavetek. Но перед этим все же определиться - что важнее - синус с крайне малыми искажениями или универсальность (куча вейвформ, офсеты, свипы и другие полезные и не очень примочки) Пото му как эти вещи малосовместимы - если надо и то и то - тогда надо покупать ДВА разных прибора.
    Лень - двигатель прогресса!
  3. #23
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Ребята, всем спасибо! Только начал пользоваться таким устройством, как генератор. Пока буду тренероваться на Г3-112 и стараться понять, что мне действитльно нужно от генераторов. Полностью согласен, что чем больше функционал за маленькие деньги, тем ниже качество прибора (как в случае с моим мультиметромMS8229 который часто привирает. Сейчас думаю заняться своим старичком Г3-112 - поменять электролиты, попытаться как-нибудь его откалибровать, найти к нему в ближайшее время кабели и нагрузку. Если кто-нибудь имеет опыть по калибровке, то с удовольствием вниму вашим советам по этому процессу!
    И еще вопрос... наверное к модераторам... Если тема приобретает немного другой род обсуждений, отличающийся от заголовка, то нужно ли открывать одельную тему с новым именем?
    Последний раз редактировалось chagoo; 26.09.2010 в 20:59.
  4. #24
    Цитата Сообщение от chagoo Посмотреть сообщение
    Если тема приобритает немного другой род обсуждений, отличающийся от заголовка, то нужно ли открывать одельную тему с новым именем?
    Ты сам в расширенном режиме можешь изменить название темы.
    Кстати действительно сказали много полезного, не все это знали.
    Alex_lv, есть ли генераторы прецизионного синуса за вменяемую цену, габаритов не выше среднего? Лучше небольшие.
  5. #25
    Именно.
    Рецепт в студию!
    Про рецепты кабелей - к ИГВИНУ
    а на сопротивления - какой рецепт?
    С этим к терапевту..
    Yours Aye, Ilya
  6. #26
    Ага.
    Вот у меня Г3-112 и Г3-118. Плюс режектор к последнему.
    И оба нужны.
  7. #27
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    а на сопротивления - какой рецепт? Offтопик:С этим к терапевту..
    ну пошло поехало....
    "Рецепт" того, как правильно организовать проходную нагрузку в 50 Ом для генератора? Я поставил паралельно выходу генератора резистор 47 Ом 5 Ватт - сказали что делаю не совсем правильно.
  8. #28
    Конечно. Надо четыре по 200 Ом или шесть по 300. Для полосы 100-200 МГц подойдут металлопленочные и даже МЛТ-1. "Звездочкой" ставить. Даже в Радио в 70-80 годы была статеечка "коаксиальный эквивалент нагрузки", но он там на десятки Ватт.
    Yours Aye, Ilya
  9. #29
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    А резисторы на какую мощность должны быть?
  10. #30
    А посчитать самому?
    Yours Aye, Ilya
  11. #31
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    boatsman, вы можете что-то конкретное сказать или дальше умняка давить будете?! Выход у генератора 0,5 Ватт ( 5 В(rms) * 5 В(rms) / 50 Ом)? накой ляд там грамоздить гирлянды, если есть резистор 5 Вт 47 Ом. Накой ляд вообще что-то громоздить?! С этим ведь неудобно работать.
    Во вложении кусок страницы из инструкции Г3-112.
    5. соберу сам (затарился уже кабелем и разъемами)
    4. шнурок купил готовый.
    3. Аттенюатор пока не нужен.
    2. Искомая мною нагрузка в виде удобного проходного блока. Где ее купить - ХЗ! На митинском был, так там у половины нет, а другая половина вообще не отдупляется на тему что такое нагрузка для генератора и какой она бывает! Правда был после 17-ти часов и не застал "cтарьевщиков", торгующих на улице. По этому поводу мне дельный совет дали - покупать разборную нагрузку на любое сопротивление (если не будет на нужное) и вставить туда нужный резистор.
    Робяты, москвичи и гости столицы! Кто знает где эту нагрузку можно взять? На фото она под номером 2.
    Последний раз редактировалось chagoo; 26.09.2010 в 17:54.
  12. #32
    Украина г.Львов
    Ну, во первых 47Ом это далеко не 50Ом... Точность нагрузки очень желательно что бы была не хуже 1%. Далее, какой резистор 5Вт вы собираетесь использовать? Если 5Вт, что то мне так кажеться что проволочный))). Ради интереса - прикиньте его индуктивность и сопротивление на разных частотах. Кароче - на меандре звенеть он будет так что мало не покажеться... Одним словом - требования к нагрузочному резистору очень серьезные, он должен быть БЕЗИНДУКЦИОННЫМ, точным +-1% как минимум. Я бы наши МЛТ не рискнул ставить.... Так что - не так все просто как кажеться.
    П.С. ИМХО, стоит попросить Конкере перенести данную ветку в ФАК по измерениям...
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ребяты, а нафига всё это? Нельзя BNC-шный тройник взять и на отвод надеть 50-омный коаксиальный терминатор?
  14. #34
    Украина г.Львов
    Так отож.... А еще лучше купить готовую Тековскую 50 Омную нагрузку с гарантированной точностью от ДС и до 1ГГц....
  15. #35
    Частый гость Аватар для lakonas
    Vilnius
    Лучшее - враг хорошего . А тековская "шайба" чем выше по частоте, тем нагляднее годна только для Тека и только с которым идет в комплекте ...
    А советские проще и без заморочек:
  16. #36
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Была такая идея, даже нашел место, где эти "терминафтеры" продаются. Будет ли это правильным вариантом?
    Смотря где и за сколько А то ж она по цене как сам генератор Г3-112 может обойтись.
    Вот мне как раз такую и надо для начала... Да вот где купить ее - не знаю! Люди, хто знаит, пыскажите (продайте) пожалуйста
  17. #37
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Кажется все потерялиь после переноса темы... Товарищи, нам (мне и моему Г3-112) все еще нужны ваши советы!
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    А чем тут поможешь? Ищите нагрузку у старьевщиков на радиорынках, на сайтах, у торговцев измерительной техникой. Спаяйте ее сами. Только нужно аккуратно все сделать и точность соблюсти около 1%. Я Тековскую бу купил за 30$. И тройники с заглушками имею. Но заглушки нужно проверять. У них разброс большой.
    Менять электролиты скорее всего нужды нет. Я заменил практически все. И все были хорошие. В В3-39 и В3-33 нашлись высохшие, а в генераторе все хорошие. Еще и емкости выше номинала (в допуске конечно).
  19. #39
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Анатолий_В, значит в следующий заход на радиорынок надо обязательно застать старьевщиков... уж у них то точно куплю эту нагрузку.
    Электролиты менять пока не буду. Кстати у вас какая модель Г3-112 или Г3-112/1?
    Однако как все сложилось.... Хотел новый брать генератор. Потом хотел со старым Г3-112 поковыряться (поменять литы, откалибровать попытаться), купить к нему шнуры и нагрузку. А теперь и вовсе дело свелось к поиску нагрузки (кабели уже сеть)... Пути Господни не исповедимы...
    Последний раз редактировалось chagoo; 27.09.2010 в 14:22.
  20. #40
    Одесса
    Вы оптимист.
    Г3-112
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    а это ведь нелишне. Хотябы проверить.
