Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дифференциальное сопротивление полупроводника.
    Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Дифференциальное сопротивление полупроводника.
    Случилось такое: во время настройки усилителя(возбуждался) дифф.сопротивление коллекторного перехода n-p-n транзистора стало больше эмиттерного, транзистор усиливает, но в схеме возбуждается. Вопрос: он неисправен?
    По умолчанию Re: Дифференциальное сопротивление полупроводника.
    схему приведите ,тут не экстрасенсы
    Петербург
    Попробуйте заменить его на заведомо исправный.
    схему приведите
    Резонно.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    тут не экстрасенсы
    Акулиничев?
    г. Ижевск
    А было меньше? Это замерено до и после на выпаянном из схемы транзисторе? Да, и тип то какой транзистора?
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    тут не экстрасенсы
    ну, кое что можно "почувствовать", например, то, что это мощный транзистор, а не маломощный.
    ... и вообще, больше смахивает на уменьшение сопротивления ЭБ как более "нежного".
    Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Акулиничев?
    Да, но несколько изменён а концепт его:Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё есть вопрос: при перегрузке по входу вылетали транзисторы 1 и 2, коллектор-эмиттер накоротко, базовый оставался целый.
    Это перегрузка по току?
    может быть и так, скорее всего так, выкинул транзистор уже. Переходы измерял до и после, т.к. стандартная процедура проверки транзисторов.Нажмите на изображение для увеличения.
    ещё вопрос: провода питания предварительных каскадов(выделены красным) свиты вместе с общим проводом соединяющим сигнальную землю и силовую, может правильнее будет сигнальную землю протянуть отдельно?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 10.04.2019 в 12:57.
    г. Ижевск
    Нет запаса Uкэ.
    Для предметного разговора надо бы номиналы резисторов конденсаторов, типы транзисторов, напряжение питания, и пр...
