Страница 4 из 37 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #61
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Из написанного на странице выходит что усилитель не будет работать без Bolero?!
    Из чего это "выходит" ?
  3. #62
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
    Alex, Спасибо.
    Что он из себя представляет, нужна какая-то определённая модель?
    Могу порекомендовать Гелиос153 от Алексея aal. Ссылку давали выше.
    Или например вот такой:
    ЦАП Raptor от Анатолия Wired. Собран на чипе AK4399. Поддерживает до 32/384 включительно. Выходы по желанию балансные, либо небалансные.
ID:	187020   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Толич
    energetik, Спасибо! Поглядел, написал aal, дороговато конечно, но буду думать.
    На ибее нашёл несколько вариантов готовых сборок на ак4399
  5. #64
    Это самый дешевый их приемлимых вариантов.
    Для не не надо "Болеро", для них достаточно будет и РСМ2907, 2706 и т.п., что на порядок дешевле чем Болеро.
    Кстати, по твоей ссылке они пишут что могут укомплектовать дочерней платой на РСМ2706 -это будет оптимальный вариант.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Люди как всегда ведутся на красивые циферки. Маркетинг, емае
    к 2706 можно как раз и усилок сразу подрубать.
  7. #66
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Поиском по форуму не нашел. Где инфу о нем посмотреть?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  8. #67
    energy audio
    Россия, Тула
    Лучше обратиться напрямую к Анатолию. Он владеет полной информацией. Но размещать информацию в форуме пока не планировал вроде (до окончания всех тестов и прослушек)
  9. #68
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Тоже, интересно глянуть на Raptor.
  10. #69
    2706 это юсб приёмник? У меня сейчас стоит на компе Prodigy HD2 с оптическим выходом, возможно ли (и есть ли смысл) использовать эту звуковуху + внешний цап?
  11. #70
    Йыхви/Эстония
    нет, это usb>i2s конвертер.
    Переходник нужен.
    в виде s/pdif ресивера.
    для лучшего результата можно синхронизировать (трансмиттер>приемник) конвертером KNLL, или "вычистить" Чистюлей Electrovoicera.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 10.07.2013 в 22:39.
  12. #71
    Это ЮСБ-приемник в выходом как I2S, так и аналоговыми. Аналоговые можно подрубать сразу к усилку.
  13. #72
    Новичок Аватар для pazh03
    Планируете ли поддержку DSD в следующих версиях? Amanero уже поддерживает.
    Последний раз редактировалось pazh03; 14.07.2013 в 21:51.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для aal
    Насколько мне известно - да.
    Последний раз редактировалось aal; 15.07.2013 в 13:49.
  15. #74
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    А почему Amanero? Что бы не изобретать велосипед?
    Х_х
  16. #75
    Даже не в этом дело: организовать поддержку изделия, причём во всех ОС и их версиях нужен коллектив разработчиков под эти платформы. Одному это или тяжело или не возможно реализовать. А здесь поддержка гарантирована - только оплати лицензию. Причём лицензию оплачивает изготовитель платы, а не конечный потребитель.
  17. #76
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Продублирую тут, Алексей видимо отсутствует - попробовал подключить болеро, что-то не вышло. Не определяется в Windows, пишет Uknown Device. Пробовал на трех разных PC, на всех стоит Windows7x64. Драйвер скачал с сайта amanero (http://www.amanero.com/drivers.htm). Драйвер при этом ставится нормально. При подключении к PC загорается светодиод Power (поставил перемычку на питание от USB) и кратковременно светодиод USB. При этом выскакивает окно с предупреждением о неопознанном устройстве. В чем может быть проблема ?
  18. #77
    Думаю кроме разработчика тут никто ничего не сможет ответить.
  19. #78
    Мне Алексей говорил, что для болеро (аманеро) нужен клок на момент включения. Если у вас нет мастер клока на момент включени, по идее, должен определятся, но может не корректно работать.
    Под ХР у меня определяется и без мастер клока.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    В отпуске он https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1752910
    Сергей.
  21. #80
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Приобрёл и запустил устройство, не без проблем, конечно, но мелких
    Глюков с неопределением устройства не было.
    Состыкован с Линксом D29 через INP58.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
