Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Простой микшер, нужен совет.
    Аватар для denz
    По умолчанию Простой микшер, нужен совет.
    Сделал простенький микшер на 4 канала с однополярным питанием.
    Но вот заметил некоторые недостатки схемы:
    1) мало однополярного питания +12В: выходное напряжение до клиппинга всего 1,2В эфф.
    2) для DA3 невозможно выставить Ку более 2 (R33/R30), резистор R30 приходится ставить 10к, почему так? Неправильно выбраны сопротивления или все дело опять же в виртуальной "земле" ?
    3) какие предложите решения для однополярного питания (больше каскадов ОУ, rail-to-rail ОУ и др), или лучше сделать двухполярное с помощью двух DC/DC преобразователей?
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Простой микшер, нужен совет.
    R30 вообще надо замкнуть.
    Аватар для denz
    Желательно: по входам ~ 0,25В номинального, на выходе ~ 2В, и 3-4В до клипа.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    Синусоида превращается в полуволну ...
    R30 вообще надо замкнуть. У C17 поменять полярность. Да и входное сопротивление входов 2.2 кОм - это только для микрофонов.
    Аватар для denz
    Может есть ошибки в схеме или то что ОУ применен с биполярным входом? Может надо неинвертирующее включение?
    Значит ошибка в каскаде DA3 - или неинв. вход или резистор R32 висит не на средней точке, а на общем.
    Аватар для denz
    Честно говоря, микрофоны и надо подключать, электретные с усилителями внутри. У них 0,25-0,75В выход.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Попробую.
    И фонить эта штука будет неслабо. Питание нестабилизированное, а делитель на среднюю точку с конденсатором нормально не отфильтрует. Туда бы что-то вроде 78L06 или LM317L с многозвенным фильтром (вместо делителя).
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    Чёрт. Полярности всех входных кондёров тоже поменять.
    Аватар для denz
    Вот фрагмент моей схемы, которая работает отлично, правда, с двухполярным питанием.
    Ну вот при переводе на однополярное и получил ошибки с электролитами и плохо отфильтрованной средней точкой.
    рядом с Москвой
    Вот, наконец правильно работает.
    Осталось только +вход всех ОУ воткнуть в середину между землёй и +пит
    http://saroselectronics.com/wp-conte...RT_OPAMP_1.jpg
    А, оно уже
    Аватар для denz
    Значит, меняю полярности С17 и четырех входных, выбрасываю R32 и закорачиваю R30? Среднюю точку наверно лучше организовать на формирователе ОУ +два транзистора...
    рядом с Москвой
    Да может и такая сойдёт без R30 и 32. Или, если светодиоду дают аж ~12мА, то может и средней точке можно чуть побольше? Просто резисторы уменьшить, кондёр увеличить.
    Тю, я думал ты уже давно это сделал. (Я за это время успел перерассчитать половину аналоговой части дилэя.)
    После модификаций берёшь тестер и без сигнала на выходах всех ОУ должна быть половина питания.
    По поводу средней точки. Я как-то уже привык делать её стабилизированной. Беру маломощный стабилизатор типа тех, что писал выше, и после него двух-трёхзвенный фильтр. Шумы и фон в моих устройствах в таком включении получаются ниже -100 dBu.
    ---------- Сообщение добавлено 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было 03:22 ----------
    Это как? Может имелись ввиду два резистора? Тогда всё равно надо фильтровать многозвенным фильтром перед ОУ, только потребуется лишний ОУ.
    Аватар для denz
    Это как?
    Совершенно не нужно. Умощнять выход ОУ нужно только если средняя точка питает всё устройство с немалым потреблением. А в этом случае нагрузка - 4 входа ОУ с током в доли микроампера. Даже лишний ОУ не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:53 ----------
    Только я тут забыл защитный диод с выхода этой дребедени на плюс питания.
    Аватар для denz
    А симметрия этой "середины" не важна? Смотрю кренка на 5 или 6 В
    Абсолютно до задницы. Даже с 5-вольтовой максимальный выход будет более 2 Vrms (6 Vp-p). Если надо больше - подымай питание до 24-28 V и стабилизатор в моей схеме 78L12. Тогда будет макс на выходе 7 Vrms (20 Vp-p).
    Аватар для denz
    2 Vrms устраивает, спасибо за ликбез)
    В принципе нормальное решение дать с БП вольт этак 30-35, потом стабилизатор 24 V на транзисторе и TL431 (потому что 7824 не пролезет по максимальному входному напряжению), ну и в моей схеме поставить 78L12.
